Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: archivo Max Vacio de 3 Megas
    Miembro Avatar de Danielo3d
    Jan 2011
    Málaga
    Archivo Max Vacio de 3 Megas?
    Estoy un pelin desesperado porque ni encuentro nada en la red y nadie de mi círculo ha conseguido ayudarme. Así que, por favor... os cuento:
    -Tengo una escena Max con un modelo muy currado.
    -Ocupa 156 megas.
    -No esta texturizado ni tiene ninguna filigrana ni mapas extraños, solo texturas Vray grises para sacar previos
    -Los modelos, los objetos están todos transformados a Poly.
    -No hay animaciones ni nada.
    El problema es que cuando le doy a guardar tarda... la de dios... como más de 5 minutos. Pense que era lógico, ya que ocupa bastantes megas la escena. Pero cuando creé una escena nueva, de cero, para crear otro ocjeto más cómodamente, hice Merge de un objeto cualquiera de la escena principal para tener una referencia. Nada más hacerlo salvo la escena con otro nombre, para estar organizado y tal... la escena vuelve a tardar en salvar otros 5 minutos o más... para 6 megas de escena!!
    Total, que investigue el caso... hasta que probé a salvar la escena vacia, suprimiendo los objetos... y lo mismo... la escena ocupa unos 3 megas y tarda en salvar como más de 5 minutos, quedandose pillao el Max hasta que termina.
    -Si creo una escena nueva totalmente nueva, el max va bien y salva bien y nada raro.
    -Pensando que fuese problema de la lentitud de algún disco duro, ya sea interno o externo... no, he probado a salvar en todas las unidades.
    -Se ve que la escena tiene algo raro... y que a una escena nueva virgen, si me traigo un objeto de esa escena, aunque lo borre, la escena... como que se contagia de la otra.
    -He ido trayendome a escena nueva objeto por objeto...
    -Lo he mirado tooodo.
    Si alguien sabe como ayudarme... porque el caso es... que no pudiendo traerme los objetos a una escena nueva... prácticamente no puedo seguir trabajando con este modelo concretamente.
    Es muy raaro no creeis? por favor, si alguien sabe algo. Gracias.
    "Dime y olvidaré, Enséñame y recordaré, Involúcrame y aprenderé"
    Pasad a mis Blogs para ver más: Danielo3d - El Blog de la Perla - Porfolio Wix - Behance Porfolio
    3D Director & FX TD Avatar de enka
    Sep 2005
    Barcelona
    Re: Archivo Max Vacio de 3 Megas?
    has mirado que no hayas duplicado por error algún objeto? o que tengas capas ocultasí?
    Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Has probado a expotar a 3ds y luego importarlo a una escena vacía y no hacer un xref de objetos, a mi me paso una vez y como no encontré arreglo lo hice así y bueno, digamos que dio resultado.
    Un saludo.
    Malaga
    Perdon tío, exportar a "3 de s" que antes se me ha ido el dedito...
    Jan 2011
    Málaga
    Si. Al poco de escribir el post caí en la cuenta. No suelo trabajar con capas, me organizo bien sin ellas. Solo hay una capa, no hay objetos duplicados no nada, ni ocultos ni isolatados, es todo muy raro
    Jan 2011
    Málaga
    Cita Iniciado por franhegar Ver mensaje
    Es una opción, pero una locura, me es primordial conservar los modelos tal como están en tipo MAX, y que no se he guarrée el mallado con ese formato.
    Jan 2010
    Lucena
    while (numNoteTRacks TrackViewNodes.Max_MotionClip_Manager > 0) do deleteNoteTrak TrackViewNodes.Max_MotionClip_Manager (getNoteTrak TrackViewNodes.Max_MotionClip_Manager 1)
    copia esto de arriba y pegalo en maxscript/masscript listener/intro
    Tendras que esperar tanto rato como tardará en guarada. Si estaba muy estropeado y tardaba 10 minutos en guardar pues ahora tardar 10 minutos en arreglarlo.
    después le vuelves lo guardas y veras como ya guarda rápido y normal. Esto pasa con el 3d studio 2010
    Jan 2011
    Málaga
    3dsmax Re: Archivo Max Vacio de 3 Megas?
    Cita Iniciado por zleopoldo Ver mensaje
    Tiiio... que crack. Muchísimas gracias. Va perfecto. ¿has buscado por la red o ya tenias conocimiento de este tipo de error?.... O es que eres un cerebrito con miles de codigos en tu cabeza? :P
    Jan 2010
    Lucena
    tenia el mismo problema que tu y buscando lo encontré aquí en este foto.
    Ahora estoy buscando otro problema que puede ser que te afecte en un futuro.
    Ahora guardas sin problema pero ve observando el tamaño de tus archivos, poco a poco, al hacer merge, al abrirlos y guardarlos con otro nombre irán aumentando de tamaño.
    Tengo archivos de 900 megas, que 2 minutos antes pesaban 400, y al hacerle un merge de otro dibujo corrompido.en fin un lio.
    Jan 2011
    Málaga
    bueno, a mi por suerte se me esta manteniendo el tamaño dentro de los razonable, llevo ya un rato trabajando con el archivo y ningún problema. Me has salvado la vida, porque no podía seguir. En fin estaré atento a esto último que dices.
    Jan 2010
    Lucena
    te he mandado un email y no se si lo habras visto, bueno por si acaso te lo mando por aquí también.
    He visto que eres de malaga, yo de lucena, haber si me puedes mandar tu portafolio para ver tu dominio, pues un par de cosas al año de modelado las subcontrato.
    Jan 2011
    Málaga
    Si te fijas, en el pie de cada post mio están mis Blogs y Porfolios... deberías poder verlos. Modelado arquitectónico lo tengo bastante controlado... todo lo que veas en mis porfolios esta modelado por mi, por si te sirve de referencia.
  1. GPU rendering y megas de la GPU
    Por onebeerplease en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-02-2015, 11:14
  2. Cantidad de Megas de CD Free Models
    Por alex_tkd en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 10-05-2006, 19:24
  3. Comienza el aDSL 20 megas en Sevilla
    Por Pinucset en el foro Noticias
    Último mensaje: 23-09-2005, 09:23
  4. 600 megas, es normal
    Por 3dtenso en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 04-01-2005, 10:33
