Tema: ayuda con maya
    Jul 2008
    Unhappy ayuda con maya
    hola perdón que los moleste otra vez pero podrían darme algún link de un tutorial donde me explique la alteracion de las figuras porque ahora quiero hacer una espada que vi en un tutorial y eh visto que el autor cuando crea una figura le modifica cada vértice estirandolo y encogiendolo cosa que no se como se hace o si alguien podría responderme
    gracias de antemano y perdón por molestarlos otra vez
    Dec 2006
    Argentina
    Re: ayuda con maya
    dejon, no entiendo, quizá si lo explicas de otro modo o dejas el link del tutorial, o alguna imagen
    Jul 2008
    Re: ayuda con maya
    Cita Iniciado por MarcosDS Ver mensaje
    aquí esta el link del tutorial fijate desde 0:42
    DiseñAr el sitio web dedicado al diseño gráfico
    después de gráfico en el link hay un espacio pegalo con lo que esta alante es que no me dejan poner url hasta que tenga 10 mensajes
    Dec 2006
    Argentina
    Re: ayuda con maya
    supongo que no entiendes como,en el video, hace para añadir resolución al cubo. Bueno, es facil: cuando creas un objeto (en este caso un polyCube) maya crea dos nodos: uno que se llama transform node y otro que se llama shape node, como los ves en la interfaz? bueno, si seleccionas el cubo (y tienes a tu derecha el channel box) veras "traslacion, rotación, escala, visibilidad" esos son los atributos de transformación; debajo veras algo que dice shape, clikea y se van a expandir otros atributos que son especificos para cada objeto, en el caso del cubo tienes valores para cada dimencion (altura, profundidad y ancho) y la cantidad de divisiones----> son estas las que tienes que cambiar.
    En el video se ve que escala en Z hasta tener una longitud apróximada y luego agrega unas 7 divisiones, creo. Solo resta acomodar los vértices de acuerdo con el dibujo
    Quiza es un poco larga y técnica la explicación, pero creeme lo que tiene maya de bueno para ofrecer lo vas a encontrar cuando, de a poco, sepas como es que funciona "por detrás".
    Por cierto, puesto que es un tutorial de modelado, este post deberías haberlo creado en dicha sección. Tenlo en cuenta para la prox
    Última edición por MarcosDS; 10-07-2008 a las 02:46
  1. Maya ayuda de 3ds Max a Maya
    Por sevnas en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-10-2012, 21:56
  2. Maya aYUDa - Maya - SSS
    Por parewith en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-03-2011, 04:12
  3. Maya ayuda con Maya
    Por r3mroj en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-08-2009, 01:48
  4. ayuda breve ayuda con maya
    Por An-Hell en el foro Modelado
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 10-03-2008, 08:57
  5. ayuda con el maya 6 5
    Por c1712105 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-03-2007, 22:25
