Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 28 de 28
Tema: ayuda con ubuntu 7 04
  1. #16
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Re: Ayuda con ubuntu 7.04.
    Ya esta, ya está, me faltaban algunos archivos, le tengo metido el emerald.
    GRACIAS!
    Cómo mola.
  2. #17
    Aprendiz
    Madrid
    30 años de Star Wars
  3. #18
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Solo me falta saber... como ejecutar beryl nada más iniciar Ubuntu.
    He probado a añadirlo en sesiones con "beryl" y na.. estoy mirando.
  4. #19
    Aprendiz
    Madrid
    mételo en sistema->preferencias->sesiones->programas de inicio->beryl-manager
  5. #20
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Cita Iniciado por viriathus Ver mensaje
    Eso es lo que hacía, pero puse simplemente "beryl".
    Gracias, te debo tanto...
  6. #21
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Cita Iniciado por Leander Ver mensaje
    A ver, haz la prueba más sencilla que puedes hacer a mi me va de cojones, no hace falta que te compliques haciendo las cosas a mano:
    -Reinstala Ubuntu, una vez instalado arriba a la derecha te avisa una especie de icono de sol de que tienes nuevas actualizaciones, bajatelas todas y deja que se instalen, reinicia el equipo en cuanto te lo pida.
    -Otra vez en linux vete a: Sistema->preferencias->efectos de escritorio y activalo (si te pide si quieres habilitar el controlador, habilitalo sino quizás lo pregunte en el paso siguiente), esto sirve para forzar a Ubuntu a bajarse nuevos controladores con aceleración gráfica, REINICIA (importante) aunque no te lo pida.
    -Otra vez con Ubuntu vete de nuevo a Sistema->Preferencias->efectos de escritorio, sino has habilitado el controlador antes (si te lo ha pedido) habilitalo ahora, no hace falta que actives los efectos si quieres.
    Ya tienes un controlador a todo rendimiento.
    Tengo poca practica con Linux, pero ya he dado unas cuantas vueltas.
    Eso fue lo primero que hice. da más fallos que una escopeta feria.
    En un equipo no se instala.
    En otro se instala pero da errores.
    creo que eso deberían quitarlo del sistema, lo único que consiguen con herramientas o procesos de instalación que funcionan tan mal, es confundir a los usuarios.
    Lo mejor, instalar el driver de nvidia, que además de estar actualizado, seguro que es el mejor optimizado.
    Es más complicado, pero peleando se consigue. Linux es así.
  7. #22
    Canary Islands
    Ya existe la versión 7.10? es una beta o nueva versión?
    Cita Iniciado por Extraterroide Ver mensaje
    Supongo que lo a lo que te refieres es a tener en Ubuntu las herramientas de Ubuntu Studio, (la interfaz y demás... te da = no?), lo tienes tan fácil como usar el añadir/quitar programas, o desde consola, una vez sabes el nombre de la herramienta que quieres "sudo aptitude nombrepaquete", es mucho mejor que "sudo apt-get install nombredepaquete", porque aptitude además de resolver dependencias tiene en cuenta las instaladas y sus versiones, puedes tener problemas porque en tus repositorios no aparezca cierto programa, puedes completarlos/añadir nuevos repositorios editando el "/etc/apt/source.list" con el comando sabido de "sudo gedit /etc/apt/sources.list", hay una web, que espero buscarla para poernla, es una joya para tener un buen sourcelist... joder, menos mal que la encontré, en esta página puedes crear un buen source list basado en tus características: Ubuntu - Linux for Human Beings - sources.list generator lo que te salga lo pegas en el archivo /etc/apt/source.list una vez hecho esto actualizas la base de datos de tu Ubuntu con el comando : "sudo apt-get update", y luego ya sabes, a instalar las herramientas que quieras de Ubuntu Studio: "sudo aptitude nombrepaquete".
    Venga, vete mirando que herramientas de las que te interesan tienes y ve montandolas, si no encuentras alguna haz lo de los repositorios que te he indicado, y si sigues con algún problema, postea, que te echemos una mano.
    Un saludo
    Lo bueno de ubuntu studio es que ya trae una selección de aplicaciones... imagino que las más aceptadas en cada entorno pro. Si las tengo que elegir manualmente... pues no tengo ni idea, pues es software nuevo que nunca he usado y nisiquiera conozco el nombre de las aplicaciones.
    Lo que busco es instalar esa selección de aplicaciones de ubuntu studio, para probar y conocer lo que ubuntu ofrece. y cacharrear un rato.
    Última edición por cabfl; 09-08-2007 a las 01:23
  8. #23
    Aprendiz
    Madrid
    La versión 7.10 saldrá en octubre. Hay versiones estables cada 6 meses más o menos; la actual es la 7.04 (abril). Y para los amantes del riesgo, en vez de esperar puedes ir sincronizado a diario con la futura 7.10.
    La instalación del driver propietario de nvidía es fácil y rápida, y además siempre esta a la última en cuanto a soporte de nuevas tarjetas (como la 8800 gtx).
    Edito:
    Cabfl, me has dejado tirado
    Siempre puedes bajarte la versión live de ubuntu studio y probar que cosas tiene.
    Última edición por viriathus; 09-08-2007 a las 01:28
  9. #24
    Zaragoza (ESPAÑA)
  10. #25
    Canary Islands
    Cita Iniciado por Mars Attacks Ver mensaje
    ¿Me toca la chunga? Vamos alla
    Esto me suena a lo siguiente: tienes varias particiones, y la partición que usa como arranque tiene un grub instalado (de otra instalación o algo así), pero no es el que estas instalando tú. O el Master Boot Record no tiene la información correcta sobre a qué disco debe preguntarle.
    ¿Solución? Pues te puedes complicar la vida de mil formas, pero siempre viene bien hacer caso al oraculo:
    COMO Reinstalar GRUB | Ubuntu-es
    Código:
    Algo típico es instalar o reinstalar Windows en otra partición (obviamente ) y perder el grub de la MBR (Master Boot Record), por lo cual ya no podemos arrancar Ubuntu. Vamos a ver como recuperar el Grub en nuestra MBR desde un Live-Cd.
    Montamos la partición raíz en donde tenemos instalado Ubuntu. Supongamos que tenemos 1 disco y Ubuntu en la segunda partición:
    mkdir /mnt/hda2
    mount /dev/hda2 /mnt/hda2
    chroot /mnt/hda2
    grub-install /dev/hda
    Luego tenemos que vereficar que en /boot/grub/menu.lst tenemos los accesos a Windows y Ubuntu. Por ejemplo:
     title Ubuntu, kernel 2.6.12-9-k7
    root (hd0,1)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.12-9-k7 root=/dev/hda2 ro quiet splash
    initrd /boot/initrd.img-2.6.12-9-k7
    savedefault
    boot
     title Ubuntu, kernel 2.6.12-9-k7 (recovery mode)
    root (hd0,1)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.12-9-k7 root=/dev/hda2 ro single
    boot
     title Microsoft Windows XP Professional
    root (hd0,0)
    savedefault
    makeactive
    chainloader +1
    Si eso no funciona, en la parte de comentarios hay otras alternativas, una de las más sencillas:
    Código:
    La mejor manera posible es arrancar el live cd y ejecutar
     sudo su
     Para hacernos root
     grub
     Y una vez dentro de grub ejecutar
     root (hdX,Y) donde X es el disco (0 para el master IDE 1, 1 para el SLAVE, etc) e Y la particion
     Y por ultimo
     setup (hdX) donde X es lo mismo de antes
     Se ejecuta quit para salir, se reinicia el PC y voila
    A ver, todo empezó con la perreta de instalar un OSX en el portátil para cacharrear. Ya puestos instalé tamb un Windows vista + el Windows XP que ya tenía instalado. Y ya puestos me decidií a añadir un Linux por varias razones: probarlo tamb y por que su gestor de arranque funciona muy bien.
    Lo que hace el vicio... jejejeje.
    El portátil es un Dell M90, core2duo 2,33 ghz, 2Gb DDR2 667 y QuadroFX2500M 512 Mb, tiene un disco interno de 100gb, donde tengo instalado el Windows XP y windowsVista.
    Además añadí un disco externo usb de 160gb donde instalé Linux ubuntu y OSX.
    El gestor de arranque de linux, me detecta wxp y wvista, pero no OSX, así que tuve que añadir:
    sudo nano /boot/grub/menu.lst
    title MacOSX
    root (hd1,2)
    makeactive
    chainloader --force +1
    Hasta aquí bien. tenía un ubuntu+swap en el disco usb en 1ªy2ª partición, y OSX en 3ª partición. además de wxp y wvista en 1ªy2ª partición del disco interno.
    Pero claro, un ubuntu no sirve para gran cosa si no le instalas aplicaciones. trae gimp, ofimatica y firefox... y poco más.
    Así que decidí formatear las particiones de Linux y volver a instalar, pero esta vez ubuntu studio.
    cuando termina la instalación me dice que ha detectado particiones con Windows y me pregunta si quiero instalar el gestor de arranque. igual que en ubuntu. le digo que si.
    Pero al reiniciar en el menú solo me aparecen las opciones de linux, no las de Windows, y además elegir arrancar linux, me da un error de disco que no puede montar.
    Así que vuelvo a formatear, e instalo nuevamente ubuntu... y nuevamente se instala bien.
    Así que ahora quiero instalar en ubuntu los paquetes de aplicaciones de ubuntu studio.
    La verdad no entiendo, como ubuntu studio, siendo una ubuntu a la que le han añadido una serie de paquetes, pero básicamente es igual a la ubuntu standar, se instala mal el gestor de arranque, que en la ubuntu básica si se instala bien. se supone que es exactamente el mismo... pero bueno. cosas de la informática.
    Puede que vuelva a intentarlo con ubuntu studio. Voy a probar a copiar el texto del archivo: sudo nano /boot/grub/menu.lst, que pertenece al grub que tengo actualmente y se que funciona bien y luego si ubuntu studio falla, arranco una live y restauro el grub con esta versión.
    Última edición por cabfl; 09-08-2007 a las 01:56
  11. #26
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    Entra aquí, tienes una lista (ordenada por campos, sistema, audio, gráficos...) de las aplicaciones de Ubuntu Studio y su descripción, así ya sabes los nombres de las que te interesan:
    https://wiki.ubuntu.com/UbuntuStudio/PackageList
  12. #27
    Canary Islands
    gracias.
    estoy probando instalar denuevo la ubuntu studio, y si falla editar el grub.
    sino, tendré que volver a instalar ubuntu y añadir manualmente las aplicaciones.
  13. #28
    Canary Islands
    bajando
  1. 3ds Max Ubuntu 10 10
    Por Slash148 en el foro Noticias
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 29-10-2010, 19:10
  2. 3ds Max Ubuntu 10 04
    Por batou en el foro Noticias
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 07-05-2010, 00:08
  3. Ubuntu 7 10
    Por Leander en el foro Noticias
    Respuestas: 60
    Último mensaje: 29-01-2008, 18:04
  4. Ubuntu 7 04
    Respuestas: 65
    Último mensaje: 17-07-2007, 19:13
  5. Ubuntu 6 06 LTS
    Por viriathus en el foro Noticias
    Último mensaje: 01-06-2006, 14:03
