Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 15 de 19
Tema: ayuda de los linuxeros blenderizados
    Entre la bici y el 3D... Avatar de renderiche
    Poble Nou
    Blender Ayuda de los linuxeros blenderizados! (solucionado)
    Buenas de nuevo.
    Esta es una duda que creo es más genérica del uso de linux pero como el problema lo tengo cuando quiero trabajar con blender, pues ahí va; el tema es que normalmente trabajo en un pc, pero recientemente necesito ir trabajando con uno y renderizando con Cycles en otro que tengo en red, y que, además, tiene más núcleos (quadcore), pero me encuentro con el problema de la red. En Windows, años ha, cuando usaba la red, digamos que las rutas eran fácilmente accesibles desde un pc a otro, pero en linux, seguramente no sepa bien cómo va; por ejemplo, si necesito abrir un blend desde el pc 2(quadcore) que en realidad esta en el pc1, necesito primero montar la carpeta compartida para, mediante la ruta /home/.gvfs/blablaba... acceder al archivo en cuestión. Hasta aquí más o menos bien, no es tan directo como en una red Windows, pero bueno, accedo al archivo. El problema es que, dicho archivo, a su vez, tiene enlazadas rutas a texturas que están en otras carpetas, y el blend abierto en el pc2 no es capaz de encontrarlas. Me diréis, "empacka" las texturas al blend y listos, pues no, dichas texturas siguen sin ser accesibles, quizás sea porque algunos elementos de la escena están "linkadas", en fin, que estoy hecho un lío, y creo que no debe ser tan difícil trabajar en red al estilo de cómo lo hacía en Windows, no? Es que si no, la única opción que veo es comprar un disco duro de éstos que van con cable de red y que hace que todos los pcs apunten al mismo sitio, pero me parece algo excesivo el recurrir a ésto para una cosa tan, en principio, simple.
    En fin, ya diréis, perdonad por el ladrillaco!
    Última edición por renderiche; 26-11-2011 a las 22:20 Razón: solucionado
    Senior Member Avatar de ofuscado
    Apr 2009
    Re: Ayuda de los linuxeros blenderizados!
    Con rsync puedes sincronizar directorios.
    Sino con nfs o samba puedes montar una red para compartir.
    rsync creo que es la opción más facil.
    Si en blender apunta a rutas Windows tendrás que hacer un script que cambie esas rutas por las nuevas.
    Poble Nou
    Cita Iniciado por ofuscado Ver mensaje
    Bueno, rsync yo lo uso para sincronizar mis archivos con un disco duro externo, más que nada para hacerme copias de seguridad, pero para una red? Quieres decir que lo que tengo que hacer es duplicar las carpetas en el pc2?
    En cuanto a samba, ya está instalado, de hecho, si quiero compartir una carpeta, simplemente le doy a compartir y punto; cuando hablas de montar una red, te refieres que comparta el directorio raíz, para que se comparta recursivamente todo lo demás? (con los directorio de texturas, etc...) No lo acabo de tener claro, ya que, al final estamos en las mismas, para ir a buscar el archivo he de usar la carpeta .gvfs, significa eso que en mi propio ordenador he de trabajar como si mis propios directorios estuvieran en red? Es decir, a través también de .gvfs...
    En cuanto a lo que apuntas al final, no te entiendo.
    Gracias, ofuscado.
    Apr 2009
    rsync teniendo la información duplicada en 2pcs te podría servir para 2 cosas: trabajar y en cierta medida a modo de backup.
    rsync también trabaja por red.
    Samba digo, para compartir directorios y tener acceso.
    Lo último que digo es que hagas un script en python para blender, para reemplazar los patrones comunes de las rutas y setear las nuevas.
    Tal vez ya exista en la red ese script.
    http://blenderartists.org/forum/show...or-all-images&
    Última edición por ofuscado; 25-11-2011 a las 15:23
    Poble Nou
    Ok, pero lo de las rutas, siempre han sido linux, hablaba de cuando usaba Windows en general, entonces usaba 3dsmax. Sin embargo, me has hecho pensar que, si yo tengo mis archivos con unas texturas que apuntan a una ruta de directorio de texturas determinada, y todo esta de manera absoluta, debería usar mejor rutas relativas? Ya que, al abrir el blend en el otro pc, si la ruta es absoluta, no encontrara nada, puede ser?
    Y gracias de nuevo.
    Apr 2009
    Si la ruta es absoluta todos los directorios deberan ser iguales para que lo encuentre. Si es relativa es a partir del directorio actual.
    Copypasteado:
    Ruta relativa Si la ruta no comienza con / , entonces se considera relativa a la ruta actual.
    Ejemplo: una ruta relativa es ../bin Referirse al directorio bin/ no es lo mismo que referirse al directorio /bin/ . Si uno se encuentra en el directorio /usr/ , la primera instancia corresponde a /usr/bin/ , mientras que la segunda corresponde a /bin/.
    Ruta absoluta Si la ruta comienta con / , entonces hará referencia a una ruta en el directorio raíz. Un ejemplo de ruta absoluta es /usr/local/bin
    3D Fuerte Avatar de fighter41
    Nov 2011
    Y por que no pruebas a recargar las imágenes de nuevo y empaquetarlas luego(a lo mejor por eso no te dejaba empaquetarlas, porque no encontraba la ruta o tenía algún problema con ella)
    Prueba a poner la ruta al escritorio, que es un ruta más sencilla.
    No uso linux, ni sé usarlo, pero es una suposición,prueba, a ver si te ayuda!!!
    Pd: Respecto a este tema, ¿es recomendable que use linux para Blender o en Windows va igual de bien?
    Mirense el thread de como aprender Blender, que posteé mi primer modelo, a ver qué os parece...
    Apr 2009
    Cita Iniciado por fighter41 Ver mensaje
    Para empezar te dará lo mismo. Pero en linux es como cosa de 2 minutos más rápido el render.
    Por lo menos la prueba que yo hice.
    Poble Nou
    Perdonad pero debo ser muy cazurro.
    Estoy probando con un disco duro extraíble para el tema de las rutas relativas y todo eso, y cuando voy con dicho disco al pc2, las texturas no las encuentra, y la jerarquía para encontrarlas es la misma! Es decir, en el disco tengo las carpetas sincronizadas con mis directorios en mi /home. Qué puede estar pasando? Debo decir que el archivo en cuestión tiene objetos que están linkados de otros blends, pero lo dicho, se respeta el orden de carpetas y archivos igual que en local, luego no entiendo porqué no las encuentra. De la misma manera, empaquetar en el blend no funciona, no se si el hecho de tener links en el archivo tiene algo que ver.
    Nov 2011
    Cita Iniciado por renderiche Ver mensaje
    Estoy probando con un disco duro extraíble para el tema de las rutas relativas y todo eso, y cuando voy con dicho disco al pc2...
    Se puede saber qué es pc2.
    Poble Nou
    Si lees mi primer mensaje lo entenderás, de todas maneras, quería pasar por aquí para decir que ya está resuelto, era un problema de la configuración de samba, gracias!
    Nov 2011
    Ah... te referías a pc, lo que es el segundo, pensé que era otra cosa, porque como pegastes el 2 a pc.... perdón por el error, tendré que leer mejor.
    Poble Nou
    Tranquilo, hombre, no pasa na!
    Nov 2011
    Siento que aquí nadie presta atención a mis mensajes...excepto tú, así que porfa mírate el reto de aprender Blender para que veas mis dos primeros modelillos en esto del 3d
    Poble Nou
    Pues te están quedando muy bien, fighter41, pero creo que eso ya lo sabes.
    veo que acabas de ingresar, por ello, se bienvenido. No desesperes si nadie entra a decirte nada, llevas 5 días aquí. Un poco de paciencia, hombre. Ten por seguro que en este sitio aprenderas y mucho, pero no esperes que a la mínima que cuelgas algo que además es correcto sin más (es un reto de modelado), así como todos los rotuladores de los compañeros que aquí han posteado, entre aquí la gente a felicitarte y a darte palmaditas en la espalda. Un foro no es un chat. Ánimo con esos modelos.
    Salud!
  1. Ayuda!! Apunto de pagar un curso y necesito vuestra ayuda.
    Por ruru en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 11-05-2016, 23:49
  2. Respuestas: 6
    Último mensaje: 04-05-2008, 22:39
  3. Trucos y tips para grafistas linuxeros
    Por 8tintin en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    Último mensaje: 08-10-2006, 00:18
  4. Windows para 64 bits o no Linuxeros abstenerse
    Por Caronte en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 27-11-2005, 18:15
  5. pregunta para linuxeros sobre winw
    Por batou en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 13-08-2005, 03:21
