Gracias Gracias:  6
Resultados 1 al 15 de 39
Tema: Blender se cierra, faltan drivers
    May 2008
    Buenas tardes
    Para tener la última versión de Blender intento instalarlo en mi portátil Windows Vista de 32 bits. Lo abro y al ir a "preferencias de usuario" se cierra.
    He leído aquí que se debe a que:
    "Para comprender cual puede ser la causa del error hay que mirar la línea "Nombre del módulo con errores". En este caso se trata del archivo ig4ic64.dll, que pertenece a los drivers de una gráfica Intel integrada. Este error puede darse cuando los drivers instalados no son los correctos o simplemente que esa versión de drivers da problemas."
    Mi pregunta es, qué driver tengo que descargar? Y de dónde puedo descargarlo y a donde tengo que instalarlo?
    Alguien que supiera me puede guiar puesto que ni yo sé qué es un driver.
    Muchísimas gracias
    Aprendiz de Blender
    May 2008
    Re: Blender se cierra, faltan drivers
    He visto que aquí dice que al ser portátil actualice directamente:
    [I]Solución
    La solución es actualizar los controladores (drivers). En el caso de equipos portátiles hay que utilizar los drivers del fabricante, ya que las actualizaciones desde Windows Update o desde la web de Intel puede que tampoco funcionen.
    Nota en la página de soporte de Intel: Intel provides generic versións of drivers. Your computer manufacturer may have altered the features, incorporated customizations, or made other changes.
    Un ejemplo de este error ocurre en un portátil Acer Extensa 5235 con Windows 7 de 64bits, Procesador Celeron 900 (2.2GHz, 800Mhz FSB) 2GB de RAM y Intel GMA 4500. En modo VGA no hay problemas, quitando los drivers tampoco (VGA) pero al instalar los drivers desde Windows Update o desde la Web de Intel, Blender deja de funcionar y se cierra al intentar abrir las preferencias del usuario. El la web de soporte de Acer no hay drivers de Windows 7 64 bits para este portátil, de hecho ni siquiera sale el modelo Extensa 5235 en la lista. Al final la solución ha sido una actualización desde Windows Update:
    Voy a probarlo aunque el mio es Windows Vista
    Aprendiz de Blender
    Torrevieja-Alicante
    http://www.blender.org/download/get-blender/
    Asegura te bajarte la versión de 32 si es la que tienes.
    De als dos versiones que hay de 32, una es para instalar y otra es ZIP y no hace falta instalarla.. solo la descomprimes y la guardas.
    Para evitar erroes, creo que es mejor que desinstales y borres la carpeta de ...Archivos de programa\Blender Foundation
    May 2008
    No funciona, al abrir las preferencias del usuario se cierra.
    He formateado el ordenador y vuelto a bajar Blender y se cierra de todas formas.
    ¿cómo hago para buscar drivers del fabricante en vez de drivers de actualización de Windows update?
    Aprendiz de Blender
    Torrevieja-Alicante
    Primero tienes que saber que tarjeta tiene tu ordenador.
    Si es una NVIDA o si es una ATI, u otro modelo.
    Si es NVidia
    http://www.nvidia.es/Download/index.aspx?lang=es
    Y vas escribiendo los datos hasta encontrar la descarga.
    O ATI
    http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
    En windows7 para ver modelo puedes hacer
    Panel de Control > Sistema
    y mirar en Procesador (o si te sale un modelo que no entiendes)
    luego el modelo que te ponga lo buscas en Internet y asegúrate del modelo.
    Torrevieja-Alicante
    En mi caso sale un número M 330
    que despúes de mirar en Internet se ve que es de NVidia.
    Entra en http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z...s-history.html a la derecha tienes las descargas posibles, es el que uso yo, una maravilla sin instalar grandes programas.
    May 2008
    Si me descargo de la página que 3D PODER me ha dado:
    ¿qué es exactamente lo que me descargaré de ahí? (me da miedo cargarme ahora el pc)
    Una tarjeta gráfica o son drivers para la tarjeta gráfica que ya tengo?
    O es un procesador nuevo? o qué es lo que me descargaré?
    Perdonadme la ignorancia y gracias.
    _____________
    Tengo:
    Procesador: Intel(R) Celeron(R) D CPU 220 @ 1.20 GHz, 1.5GHz
    Windows Vista, de 32 bits (pc portátil)
    Y esto:
    Nombre: SIS Mirage 3 Graphics
    Fabricante: Silicon Integrated Systems Corp.
    Tipo de Chip: SiS672 series ----------------------------> esto es la tarjeta gráfica?
    Tipo de DAC: Internel
    Memoria total aprox.: 248 MB
    Modo de presentación: 1280 x 800 (32 bit) (60 Hz) --> esto es el color?
    Monitor: Generic PnP Monitor
    _________________________
    Necesito su ayuda.
    Es correcto si:
    1-De esta web me descargo el de 32 bits: (el CPU que me descargue son drivrs o es actualización del procesador o actualización de la tarjeta gráfica..?
    2-Y de esta otra web me descargo Drivers para el Sis que ¿el SID es la tarjeta gráfica no?
    http://w3.sis.com/download/
    Es correcto si me descargo lo referido o le pasara algo al pc?
    Aprendiz de Blender
    May 2008
    3- cuando sepa si mi procesador es NVIDA o si es una ATI, me descargo controladores (drivers son?) de esta web que me da Soliman:
    que no es lo mismo que esto del CPU, no?:
    __________________________
    O SEA:
    1- de aquí descargo el CPU (que qué es?
    2- de aquí descargo drivers para la trajeta que yo tengo de SiS ¿no?
    3- de aquí descargo controladores no?:
    (qué es cada cosa y para qué sirve, todos los 3 links son drivers para la tarjeta?
    Aprendiz de Blender
    Torrevieja-Alicante
    Vamos por partes..
    Mira en Panel de Control > Administrados de dispositivos-
    De paso mira también si en el Panel de Control, hay algo que haga referencia a un panel (Nvidía o ATI)
    Torrevieja-Alicante
    El enlace que te ha pasado SHAZAM es un programa muy sencillo que sirve para poder ver todos los valores de tu CPU, Tarjeta, etc.
    Se descarga desde los enlaces que hay a la derecha.
    Y se instala.
    Luego lo abres desde la carpeta que se crea (CPUID) y te salen una especie de ventanitas donde puedes ver marca y modelos de todo lo que tienes instalado.
    May 2008
    Gracias.
    Es "Adaptadores de pantalla" --> SiS Mirage 3 Graphics
    No es Nvida ni ATI, ¿qué es?
    Aprendiz de Blender
    May 2008
    Y se instala.
    Aaah!
    Gracias! Voy! un segundo que lo hago
    Aprendiz de Blender
    Torrevieja-Alicante
    Lo del procesador o el Chip, es la plaquíta esa pequeña que lleva la placa, lo que pasa, que ahora la mayoría de ordenadores llevan el chip gráfico integrado en el mismo procesador.
    Los procesadores con chip gráfico integrado ya suponen más de la mitad del mercado
    Eso, una vez sabes la marca o modelo, vas a la página de ese modelo, y te bajas el Driver, que lo que hace, es actualizar los datos de esa placa.
    En teoría, desde el panel de control.. como te he dicho antes, se pueden actualizar los drivers, nada más que picando en (clic derecho encima del texto) (Actualizar.) subo imagen.
    May 2008
    Me sale lo mismo, no es de NVIDA ni de ATI es de "SiS"
    Aprendiz de Blender
  1. Blender Drivers en Blender 2.78
    Por Juani en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    Último mensaje: 28-02-2017, 21:10
  2. Blender se cierra
    Por Raiso en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 01-05-2015, 14:53
  3. Blender Drivers en Blender 2 5
    Por StormRider en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 11-06-2010, 15:42
  4. Configurar Drivers aTI+Linux+Blender
    Por Birkov en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-09-2005, 14:58
  5. Blender 2 36 se cierra y Blender 2 37 no saca hdri
    Por Mars Attacks en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-06-2005, 23:13
