Hola pues supongo que le abra pasado a alguien as Blender se cierra solo y no se que puede ser
mi sistema operativo es windows 10 64 bits
salu2.
salu2.
¿Que blender?
Que ahora hay diferentes versiones.
Si es la 2.8 o la 2.79b o inferior.
Si es instalada o si es una ZIP que hay que descomprimir primero antes de usarla.
¿De donde la has bajado?
https://download.blender.org/release/
Te dejo mi web para que la vayas mirando.
https://blender-28-Soliman.jimdofree.com/
La versión 2.8
descomprimido winrar
de donde lo baje de la web oficial
salu2
Descarge del enlace que as puesto la versión 2.80cr3 y también se cierra.
Última edición por tazma; 14-11-2019 a las 19:52
Hola, revisa que tu ordenador cumpla con lo siguiente:
Hardware Requirements (Blender 2.80)
Minimum
- 32-bit dual core 2Ghz CPU with SSE2 support
- 32-bits will be dropped per 2.81
- 4 GB RAM
- 1280×768 display
- Mouse, trackpad or pen+tablet
- Graphics card with 1 GB RAM, OpenGL 3.3
Recommended
- 64-bit Quad core CPU
- 16 GB RAM
- Full Hd display
- Three button mouse or pen+tablet
- Graphics card with 4 GB RAM
Optimal
- 64-bit eight core CPU
- 32 GB RAM
- Full Hd displays
- Three button mouse and pen+tablet
- Graphics card with +12 GB RAM
Supported Graphics Cards
These requirements are for basic Blender operation, rendering using the GPU requires slightly different requirements. Always make sure to install the latest drivers from the graphics card manufacturer website.
- Nvidia: GeForce 200 and newer, Quadro Tesla architecture and newer, with Nvidia drivers (list of all GeForce and Quadro GPUs)
- AMD: GCN 1st gen and newer (list of all AMD GPUs)
- Intel: Haswell and newer (list of all Intel GPUs)
- macOS: versión 10.12 or newer with supported hardware
Victor Navone
Chuck Jones
John Lasseter
Pues a no ser que sea un problema del ordenador, o sea de las gráficas o algo así. no se.
Entra en %appdata% y borra la carpeta Blender Foundation que seguro que tienes.
%appdata% se escribe en ejecutar, y se te abre la carpeta que normalmente está oculta en Windows.
No es la misma que si esta instalada que entonces está en Archivos de programa
2.80cr3, es anterior a 2.8 (son las Release Candidate) mira por la fecha.
(Por cierto, hoy Jueves o el Lunes sacan, la nueva 2.81.
Hola este es mi pc
Soliman ya borre lo del registro me esperare a que salga la 2.81 haber si va bien.
No sale la gráfica que tienes, que además, creo que es el problema que tienes, que debe ser no compatible con las nuevas versiones de 2.8, que piden 3,3 de OpenGL.
Si quieres mirar que OpenGL tienes, bájate este programa que detecta todos los datos de tu ordenador y te da a la vez, la dirección para actualizarlos.
https://realtech-vr.com/admin/glview
Según que gráfica tengas, se puede actualizar y se soluciona el problema, a no ser, que no sea compatible, claro.
Yo diría que no te sirve, aunque no estoy seguro.
De todas formas, Blender se tendría que poder abrir, otra cosa es que tuvieras que utilizar el CPU en lugar de la GPU.
¿Seguro que has borrado la carpeta de Blender Foundation?
Prueba a bajarte la nueva 2.81 (esta es la que sale el lunes seguramente). https://builder.blender.org/download/
La 2.82, todavía esta un poco verde, pero también te la podrías bajar si quieres.
Y recuerda, actualizar los drivers de vez en cuando de esa NVidia.
https://www.nvidia.es/Download/index.aspx?lang=es
Que si no me equivoco, son estos. https://www.nvidia.es/Download/drive...aspx/153993/es.
Bueno pues creo que me doy por vencido por no poder no puedo ni instalar los drivers de la gráfica no sé si tendré que formatear.
Mas vale que utilices la versión 2.79b (la que se instala o la ZIP que hay que descomprimir)
https://download.blender.org/release/Blender2.79/.
Bueno esta parece que aguanta bien gracias.
