Resultados 1 al 15 de 26
Tema: Canal alfa
    ejemplar de ciudadano Avatar de adal
    May 2002
    albacete
    Blender canal alfa
    Hola, hace tiempo que no pasaba por aquí.
    Tengo un pequeño problema con las transparencias en Blender 2.5. Con las versiones anteriores no tenía ningún problema.
    Cuando la imagen es "png" con canal alfa se ve muy bien, pero cuando coloreo se transparenta un poco.
    Me podrían decir a qué se debe. ¿se me pasa algo? Os pongo un ejemplo.Canal alfa-alfa-con-color-negro.jpg Canal alfa-alfa-con-color.jpg
    Saludos y gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Re: canal alfa
    Si, a mí también me ha pasado. Creo que lo mejor es convertir la imagen a Targa con el Gimp o Photoshop.
    blenderniaco Avatar de angelsan
    Mar 2009
    Valencia
    Re: canal alfa
    Comprobad cuando pinteis las texturas que los pinceles de color tengan una opacidad del 100%. Cualquier mínimo cambio se guarda en el (*.png) y es detectado al cargarlo en Blender.
    En la imagen que adjunto el círculo azul de la izquierda tiene una opacidad del 100% y el de la derecha un 50%, aunque ambos están pintados sobre el mismo archivo png. Cuando se lanza el render se observa claramente la diferencia. La escena son dos planos superpuestos uno con la textura qué tiene el (*.png) alfa y otro con la textura de fondo. También adjunto el (*.blend) para qué podáis verlo. Saludos
    May 2002
    albacete
    Re: canal alfa
    Gracias por responder.
    Hacer la prueba y ya os contaré.
    saludos
    Torrevieja-Alicante
    Re: canal alfa
    El problema lo tiene tanto con las imágenes (*.png) como también las jpg.
    Al colocar el alpha e indicarle que calcule, (calculate) convierte la imagen en zonas más o menos transparentes, por el cambio de color.
    Por eso creo que es mejor crear la imagen que ya tenga su zona transparente (targa) así no se utiliza el calculate.
    May 2002
    albacete
    Re: canal alfa
    Ya veremos
    gracias
    May 2002
    albacete
    Re: canal alfa
    Última edición por adal; 10-02-2011 a las 17:11
    May 2002
    albacete
    Blender Re: canal alfa
    Última edición por adal; 10-02-2011 a las 17:35
    Torrevieja-Alicante
    Re: canal alfa
    Tienes la casilla de premultiply seleccionada? Esta en Texture > Image
    Torrevieja-Alicante
    Re: canal alfa
    La misma hoja, una guardada como (*.jpg) y la otra en TGA con alpha en la zona qué queremos transparente.
    Usuario Nuevo
    Oct 2011
    Re: canal alfa
    Cuál es el proceso para cargar las imágenes targa? Y quede con la calidad que renderizo Soliman
    Torrevieja-Alicante
    Re: canal alfa
    Cita Iniciado por ra1d3r Ver mensaje
    cual es el proceso para cargar las imágenes targa? Y quede con la calidad que renderizo Soliman.
    Lo primero es colocar la textura de imagen en un plano (por ejemplo).
    http://Soliman25.pcweb.es/TexturaImagen.htm.
    Que la imagen sea TGA.
    Luego en material se activa alpha y se pone a cero.
    Y en Texture se activa Alpha.
    La textura si la puedes poner en UV mejor, tendrás más control sobre ella.
    Usuario Nuevo
    Oct 2011
    Re: canal alfa
    Hola Soliman, gracias por la ayuda, ya lo hice.
    Pero no se ve nada bien el resultado.
    Este es mi archivo targa: Archivo adjunto 152304
    Así están los parámetros: Archivo adjunto 152305 Archivo adjunto 152306
    Y este es el resultado, cómo puedes ver los contornos se ven pixelados: Archivo adjunto 152307
    Que necesito modificar: el.tga, los parámetros.
    De nuevo, gracias por tu ayuda.
    Usuario Nuevo
    Oct 2011
    Re: canal alfa
    Ya quedo, anteriormente lo había hecho montando la imagen en uv/image editor, ahora seguí el tutorial que pusiste y está listo, el problema es que la sombra es del plano, es decir, muestra un rectángulo sin respetar la transparencia.
    Torrevieja-Alicante
    Re: canal alfa
    En los materiales donde de la sombra de la transparencia debes de activar la casilla Receive Transparent.
    O sea, Material > Shadow > Receive Transparent.
    A todos los materiales que toque la sombra.
  1. Blender Canal alfa python bge
    Por Juani en el foro Programación y Scripts
    : 20-07-2016, 04:31
  2. After Effects Clip con canal alfa
    Por qmuntada en el foro After Effects
    : 01-07-2013, 21:48
  3. Canal alfa individual
    Por s0ny en el foro Postproducción
    : 05-05-2005, 01:08
  4. Canal alfa y 3ds max
    Por angelsqb en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-04-2005, 15:08
  5. Vray y canal alfa
    Por Jormo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-01-2005, 12:16
