Gracias Gracias:  1
Tema: cerrar dos splines abiertas con el comando connect en max8
    Jun 2006
    leon
    Hola a todos es mi primer mensaje en el foro,el caso es que estaba siguiendo los famosos 52 videotutoriales de max que llevan el nombre de esta web,y en el 8 me he encontrado que el tío une dos splines abiertas con el comando connect,el lo hace con max 5 y yo lo intento en max 8 haciendo lo mismo,pero en mi caso,si intento conectar dos splines distintas no me permite hacerlo por que no detecta los vértices de la segunda,pero si intento contectar vértices de la misma si que me deja, cual puede ser el problema?
    pd:también me pasa con el comando soldar es como si no detectara los vértices de la otra spline, un saludo a todos y espero estar mucho por aquí!
    Dec 2005
    malaga
    Re: cerrar dos splines abiertas con el comando connect en max8
    creo que primero tienes que juntar las dos splines con "attach"( en español será algo así como añadir) y luego ya puedes manipular ambas como si fueran una sola.
    Jun 2006
    leon
    gracias por tu rápida respuesta satre he probado y no era eso, pero me dio una idea para probar por mi cuenta, mi duda solo era sobre el comando connect que no me funcionaba más que dentro de una misma spline, creo que la solución es que al hacer las splines hay que desactivar start new sape y una vez hechas las que necesitas ,darle a start new shape para que sea una sola forma,he probado y así si que me funciona el comando connect , no sé si habrá más soluciones ,si conocéis alguna... se agradecería un slaudo a todos y gracias de nuevo por contestar tan rapido
  1. Nuke Splines abiertas
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 10-06-2014, 10:33
  2. Problemas con connect
    Por darlin javier en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-02-2010, 10:53
  3. cerrar splines
    Por CRISCAD en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 27-12-2008, 13:09
  4. ayuda con cerrar figuras con splines
    Por Turriano en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-01-2005, 13:53
  5. Cómo conectar y cerrar splines
    Por superbeast en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 14-03-2003, 15:15
