Tema: Como brir archivo de max 64bits en max 32bits
    Mar 2005
    en mi casa
    3dsmax Como brir archivo de max 64bits en max 32bits.
    Hola a todos, sabéis si hay alguna manera de abrir archivo de max 64bits en max 32bits "max 2009".
    He probado exportando desde max 64bits como OBJ, 3ds, DWG, y no hay manera de importarlo a max 32bits.
    He buscado en el foro y en google pero nada, lo único que he encontrado es que alguien decía que lo exportase a .obj y luego importar en 32bits, pero se pierde todos los mapeados y las cámaras, además de reorientar y destruir algunas caras.
    Gracias a todos y un saludo.
    Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
    Jan 2011
    Hamburgo, Alemania
    Re: Como brir archivo de max 64bits en max 32bits.
    eh? quizás esté diciendo cualquier pavada, pero por lo que sé, que sea 32bit o 64bit no tiene nada que ver con los archivos, sino con los programas nada más. Un programa 64 no corre en una pc 32 o en el caso de Renderfarm no hay compatibilidad desde una pc 32 a una renderfarm 64.
    Yo estuve trabajando en projectos con sistemas operativos 32 y 64 y no tuve ningún problema con los archivos.
    Pregunta tonta.... son los dos 3dsMax de la misma versión? Vos hacés un comentario de "max 2009"... qué versión es el otro max? (independientemente si es 32bit o 64bit). Los archivos de 2010,2011,2012 son incompatible con 2009 para abajo. (en realidad salvo 2011 y 2012 son todos imcompatibles. Max 2011 y 2012 pueden salvar como versiones anteriores hasta 2010)
    El mejor formato para intercambiar archivos entre deferentes versiones es FBX, éste formato te mantiene todo, animaciones, texturas, etc
    Espero que te sirva.
    Esteban
  1. Como cargo mis atajos archivo kbd en el 3ds max 2013 archivo kbdx
    Por wanyaes en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-01-2013, 20:09
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-04-2012, 13:42
  3. Vray 32bits en un 3DsMax de 64bits
    Por prax3des en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-09-2009, 11:07
  4. 32bits, 64bits, x64 y x86 aplicado o todo soft en que difieren
    Por R-none 3D en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-02-2009, 00:56
  5. Diferencia de tiempo de render entre windows xp 32bits y 64bits
    Por mecano000 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-04-2008, 21:16
