Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 18 de 18
Tema: Como copio un Path o trayectoria de un objeto a otro
  1. #16
    España
    Re: Como copio un Path o trayectoria de un objeto a otro?
    Hola, gracias por tus respuestas me están ayudando bastante, lo que se me ocurre para invertir el proceso creo que es muy simple, realizo una postproducción con el adobe premiere invirtiendo el video y sacabó, más rápido imposible y creo que quedará igual que haciendolo directamente en 3dsmax, tendré que ver que pros y contras puedo encontrar pero creo que así tu método de copiar en trak view me servirá. Así pues como bien dices el fotograma 0 lo hago fin de la animación, y descompongo el modelo y trabajo a la inversa, cuando tenga la animación hecha en archivos de imagen las paso al premiere e invierto el video, y walá creo que así no tendré tantos problemas..
    Por cierto, eso de que no deje copiar a varios objetos a la vez es bajo mi punto de vista o una chapuza o un bug o algo que se les ha pasado, pero es muy cruel.
    He probado de nuevo el método de pegar y si me deja hacer multiples pegados pero a objetos individuales sin tener que ir al principal y copiarlo de nuevo, algo mal estaría haciendo antes, pero sigue sin dejarme hacer multiples pegados a la vez...
    Última edición por Roberto; 06-01-2008 a las 21:30
  2. #17
    XSI Evangelist! Avatar de edward_alderete
    May 2006
    Lima - Perú
    Hasta ahora no te entiendo.
    Si tu complicación es la reproducción invertida, en max lo puedes hacer. En lugar de decirle que renderice del 0 al 100 le dices que renderice del 100 al 0 y ya.
    En la vida hay que intentar muchas cosas, aunque algunas nos salgan bien. - M. A. Cornejo
    Mi tuto de Modelado. - .Starcraft 2: Templario tétrico (WIP). - .Simulaciones XSI. - .I Love XSI
  3. #18
    España
    Cita Iniciado por edward_alderete Ver mensaje
    Hola, no, el problema no es tan sencillo, al final lo estoy haciendo como me indica Vicent.
    El problema radica en que el fin de la animación es la que está hecha, y el principio es lo que tengo que hacer, así que parto con un punto clave en el cuadro 3000 de la animación con todo el montaje, desde ahí voy haciendolo al reves para cunado se realice la animación esta termine con todo el montaje realizado. Es ver como se va montando una fachada ventilada de ceramica, primero entran los railes atornillados a la pared, luego los travesaños, luego la primera file de losas de ceramica, otro travesaño, otra fila de losas, una ventana, etc, etc, claro, para hacer esto hay que partir con la fachada ya montada he ir descomponiedola pero a la inversa, pero me he encontrado con multiples problemas, como la copia de los path de cada elemento, ya que son repetitivos pero con distinto destino, podría haberla hecho partiendo de 0 y luego invirtiendo el render o la animación, pero son tantos elementos que me haría la picha un lio y tendría que hacer primero un story board con el tiempo que eso trae.
    Creo que al final me quedará bien con el método de Vicent, pero recuerdo que había una forma más sencilla de copiar los path a cada elemento pero claro, hace tanto tiepo que no tengo ni idea de como era...
  1. Houdini Como orientar un objeto con otro
    Por mundo 3d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-03-2011, 18:05
  2. Como puedo afectar la trayectoria de un objeto animado
    Por cambiadechannel en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-12-2010, 20:19
  3. como hago que un objeto trague a otro en max
    Por Netoddd en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-04-2008, 17:50
  4. Como Copio Un Objeto De Uno Doc De 3dmax Y Lo Pego En Otro
    Por pablo pascual en el foro Infografía General
    Último mensaje: 29-11-2007, 14:43
  5. como animar objeto que siga un path como un stroke
    Por arlequin en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-08-2006, 22:18
