Resultados 1 al 15 de 18
Tema: Como copio un Path o trayectoria de un objeto a otro
    España
    Como copio un Path o trayectoria de un objeto a otro?
    Hola, hace tiempo que no hago eso y ahora me encuentro con un proyecto en el que tengo que realizar animaciones iguales a multiples objetos y no me sirve el copiar el objeto no su trayectoria ya que lo estoy haciendo a la inversa, ejemplo: un panel en el cual la ceramica se va montando una a una, pero lo hago a la inversa, osea que el panel está completamente montado y empiezo por ahí, así que no puedo copiar los objetos además que algunos son diferentes, pero las trayectorias son las mismas solo que terminan en lugares diferentes, espero haberme explicado bien, aunque creo que ya me estoy haciendo la picha un lio.
    En resumen, quiero aplicar el mismo path a todos los objetos, supongo que será algo así como copiar-pegar, pero no encuentro el modo y no me acuerdo.
    Muchas gracias y un saludo
    España
    Re: Como copio un Path o trayectoria de un objeto a otro?
    Nadie puede iluminarme? es urgente.
    He visto como copiar los movimientos y tal de los bipets pero no tiene nada que ver con lo que busco...
    Muchas gracias...
    No tengo Max a la mano y no recuerdo como se hace (debe poderse) pero si te sugiero que animes dummys o nulls; es mucho más fácil y manejable y una vez animada la escena puedes guardarla quitando los modelos y usarla como plantilla, haciendo posteriormente merge en cada escena diferente.
    Luego solo tienes que linkar los modelos a los dummys o nulls. No hará falta anima de nuevo.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    España
    Gracias por tu respuesta, el problema de los dummys es que son objetos fantasma que igual hay que animar, y situar en el lugar del objeto original y después linkear el objeto a este fantasma, pero tengo que crear un montón de dummys pues aunque la trallectoria de todos los objetos es la misma se situan en lugares diferentes del plano y en momneto diferentes, ya que a de verse como se va montando todo el tinglado... Recuerdo que era fácil pero no encuentro la opción de hacerlo...
    Supongo que hablamos de Max ¿no? ¿Has mirado en el panel de movimiento? En la pestaña de trayectorias debería haber algo.
    También puedes utilizar restricciones para que un objeto siga la trayectoria de otro.
    Por otro lado recuerdo que una trayectoria puede convertirse en Path, luego asignas un controlador "Follow path" o como se llame al nuevo modelo y listo.
    Sigo de memoria y el Max esta en el curro (y yo de vacaciones); si tengo un tiempillo, cuando instale la versión trial de Max 2008, que me tiene muy curioso, le echo un vistazo.
    A estas alturas es probable que haya herramientas o métodos más directos que los que te he dicho, llevo ya un buen tiempo sustituyendo Max por Blender y apenas utilizo el de Autodesk para casos puntuales
    Última edición por SHAZAM; 04-01-2008 a las 18:03
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    España
    Gracias por la respuesta, si el utilizar el follow path es buena idea tendré que probar haber si al aplicar la trallectoria a un objeto que ya tiene su destino este no cambia...
    España
    Bueno, pues he probado lo de asignar el mismo path a varios objetos y no me sirve, ya que me sitúa todos los objetos al inicio del path y siguen todos la misma trayectoria.
    Senior Member Avatar de Trinidad
    Cuenca
    No sé si lo he entendido bien: lo que quieres es que el recorrido de todos los objetos sea exactamente el mismo, empezando y terminando en lugares distintos, pero moviéndose igual, ¿es eso?
    Si eso es lo que quieres, se me ocurre coger todos los objetos, ponerles el punto de pivote en el mismo sitio, en el punto final del path, y asignarles ese mismo path a todos. Lo que debería pasar es que todos se moverían igual, pero conservarían su posición relativa, si no me equivoco...
    Sexo: Masculino
    España
    Cita Iniciado por Trinidad Ver mensaje
    Si, es exactemente eso, mañana haré una prueba, se que había un modo de copiar los path de un objeto a otro, pero joder, se me resiste el tema, creo que el meollo está en el trak view, pero tampoco encuentro la opción de hacerlo....
    Seguiré intentado...
    Muchas gracias
    España
    Bueno he hecho la prueba y funciona, pero es un trabajo de negros el ir cambiando los pivotes de todos los objetos a un punto común y además si quiero modificar el path son están linkeados y tengo que cambiarlos uno por uno, joder, con lo fácil que era el copiar y pergar una trayectoria y no encuentro la forma, incluso recuerdo que se podía no solo hacer copia sino también instancia, con lo que al modificar una trayectoria modificabas todas.
    Una ayudita por caridad...
    Si he entendido bien creo que es esto
    Trak view en modo dope sheet
    Seleccionas el objeto que tiene el movimiento.
    En el menú time select, arrastras y seleccionas el tiempo que incluye las claves que te interesan. Menu time copy
    Seleccionas en trak view el objeto al que quieres trasladar el movimiento. Menu time paste. Ahora eliges relativo o absoluto dependiendo de dónde quires que comiencen el movimiento.
    De esta manera tenemos los objetos haciendo el mismo movimiento habiendo partido de su posición relativa
    Espero te sirva
    Salut
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como copio un Path o trayectoria de un objeto a otro -track0.jpg   Como copio un Path o trayectoria de un objeto a otro -track1.jpg   Como copio un Path o trayectoria de un objeto a otro -track2.jpg
    España
    Joder creo que es eso, jujuju, ya me imaginaba que el asunto estaba en el trak view, lo que estaba haciendo mal es que copiaba directamente pinchando encima de la opción de movimiento del objeto y no a través del menú time, y el resultado era que desaparecia el objeto al que le pegaba el movimiento..
    Mañana pruebo y os cuento.
    Muchas gracias-....
    España
    Bueno, pues sigo teniendo un problema, resulta que al hacer la animación a la inversa al copiar de la forma que me indica Vicent, resulta que al inicio de la animación del objeto al que copio el trayecto empieza desde el punto en el que se encuentra el objeto, cosa que no debe de ser así, pues al hacerlo a la inversa el objeto a de estar fuera del plano he ir formandose al final. No se si me explico bien.
    España
    Haber si puedo explicarme mejor, resulta que tengo una composición final acabada, partiendo de ahí, la descompongo de forma que al darle al play se vaya formando. Para ello me voy al final de la línea de tiempo y le meto una clave con la composición acabada, después le doy a Auto Key y muevo la deslizadera al cuadro 0, una vez ahí, voy quitando los objetos de la composición, así cuando le doy al play estos a medida que se hacercan al final de la línea de tiempo donde puse la primera clave se va creando la composición, luego jugando con los tiempos en el trak view, voy dandoles el orden de tiempo, hasta ahí creo que está todo claro, el problema es que son un montón de losas de ceramica que han de ir montandose una a una, pero siguiendo el mismo patrón, con lo cual copiando la trayectoria de la primera losa estos harán solos su trabajo. Bien, ahí esta el problema, la mejor forma hasta ahora es la que me ha recomendado Vicent, pero hay 2 problemas, primero no me deja aplicar el past a todos los objetos a la vez, es más si aplico el past a un objeto ya no me deja aplicarselo a otro, tengo que volver al primer objeto y darle de nuevo a copy ( aun no entiendo porque, ¿ un bug? ), pero el problema más grave es que al hacerlo a la inversa, si el objeto 1, el inicio de la animación parte de una esquina ( por hacerse una idea ), el objeto al que le aplico el paste no parte de esa esquina en proporción a su destino, sino que parte del punto en el que se encuentra en ese momento, con lo cual no me sirve ya que el punto donde se encuentra en ese momento es su destino, si voy aplicando a todos los objeto el past todos parten de su destino, que en una animación normal que partes del cuadro 0 no hay problema, pero partiendo del último cuadro si que lo hay.
    Si aun así no entendeis a lo que me refiero pondré algunas capturas o una pequeña animación del previo.
    Muchas gracias y espero poder conseguir lo que quiero, es un trabajo importante que ha de presentarse en la feria de la cermica en febrero.
    Es curioso, yo he probado en la versión 9 y en la 2008 y no tengo el problema de copiar varias veces para ir pegando; pero al igual que tú, no puedo pegar a todos los objetos a la vez, pero sí a un máximo de 2
    Si he entendido bien, creo que el problema es que inviertes el tiempo antes de copiarlo y al pegarlo invertido, el otro objeto se desplaza desde lo que debería ser el final de la animación.
    Como sí que se pueden invertir todos los tiempos al vez (seleccionando un tiempo y después con control pulsado, ir seleccionando objetos el el track) yo probaría el método inverso al tuyo.
    El objeto que nos dará la directriz del movimiento, en el fotograma 0 estará en la posición definitiva (al igual que todos los demás).
    Creamos una clave en el fotograma 0 y activando el auto key creamos las intermedías necesarias y una última en el último fotograma.
    Copiamos el tiempo del objeto directriz y lo pegamos a todos los demás (a mi por lo menos me deja pegar sin copiar cada vez )
    Ahora seleccionamos todos los tiempos y los invertimos, de esta manera, ahora en el fotograma 0 todos los objetos acabaran en reposo.
    Activamos el modo de editar rangos y vamos desplazando los rangos de cada objeto, para que los objetos lleguen a su sitio en tiempos distintos
    Esto es lo que se me ocurre, como haya gran cantidad de baldosas este método sería inviable...
    Salut
  1. Houdini Como orientar un objeto con otro
    Por mundo 3d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-03-2011, 18:05
  2. Como puedo afectar la trayectoria de un objeto animado
    Por cambiadechannel en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-12-2010, 20:19
  3. como hago que un objeto trague a otro en max
    Por Netoddd en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-04-2008, 17:50
  4. Como Copio Un Objeto De Uno Doc De 3dmax Y Lo Pego En Otro
    Por pablo pascual en el foro Infografía General
    Último mensaje: 29-11-2007, 14:43
  5. como animar objeto que siga un path como un stroke
    Por arlequin en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-08-2006, 22:18
