Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 31
Tema: como exportar- importar obj en blender
  1. #16
    Dec 2005
    Re: como exportar- importar .obj en blender
    vale gracias
  2. #17
    Senior Member Avatar de otisnet
    Caldas the Reis against the machine. Pontevedra.
    Cita Iniciado por polan
    Hola Otisnet.
    He visto que tienes 2 opciones para exportar 3ds, no se si las tendrás para importarlos, ¿Has conseguido importar 3ds desde Blender?.
    El proceso que yo sigo, es abrir el 3ds con Wings 3D (no todos me deja abrirlos) y exportalo en .obj, y una vez en .obj ya lo puedo importar desde Blender.
    Un saludo.
    Tengo dos opciones porque había descargado un script para importar, exportar a 3ds y no lo borré. En la última actualización de blender parece ser que viene ya instalado. Y sí, funciona por lo menos con los archivos que he probado.
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
  3. #18
    Apr 2006
    España
    Blender Re: como exportar- importar .obj en blender
    Hola Otisnet.
    Al intentar cargar por activa y por pasiva los scripts que trae Blender de importar/exportar 3DS, siempre me da el mismo error: Python script error. Chek console, voy a la consola, y aparece lo siguiente (esto es común a todos los 3DS que he intentado abrir):
    Importing "d:\modelo.3DS"
    Tracebak (most recent call last):
    File "<string>", line 646, in my_callback
    File "<string>", line 634, in load_3ds
    File "<string>", line 603, in process_main_chunk
    File "<string>", line 260, in process_object_block
    File "<string>", line 199, in getUniqueName
    ValueError: object "objeto" not found
    El enlace al script para importar/exportar 3DS de Blender.org, no funciona.
    Te agradecería si pudieras mandarme un correo con los scripts, ya que los tuyos al parecer si funcionan y el poder importar los modelos 3DS a Blender, me interesa mucho.
    Gracias de antemano y un saludo.
  4. #19
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    La barra de menús (arriba) es en realidad una ventana. Tira hacia abajo de ella, es la ventana de información (configuración). Pincha en File Paths y define cada directorio, cuando acabes pliega de nuevo la ventana y haz Ctrl+U para guardar esta configuración como inicial.
    En la entrada de scripts hay un botón que tiene una hojita dibujada: es para que se entere que le has cambiado el directorio y lo mire, o cada vez que grabes un script o algo.
    Última edición por Klópes; 23-05-2006 a las 14:02
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  5. #20
    Apr 2006
    España
    Muchas gracias Klópes, voy a probarlo ahora mismo.
  6. #21
    Apr 2006
    España
    Hola Klópes, lamentablemente, sigue dando el mismo error.
    ¿Tú también puedes abrir los 3DS, con el script que viene en Blender?
    Solo tengo el problema para importar, ya que exportar sí me permite.
    Ya instalé, varias veces Blender, pero siempre me da el mismo error, no entiendo que he de modificar.
    Un saludo y gracias.
  7. #22
    Jul 2005
    ¿Pero ya se ven los scripts en Archivo>Importar, o no?
  8. #23
    Apr 2006
    España
    Hola Klópes, SI que me aparecen los scripts, tanto el de importar como el de exportar.
    El problema es que cuando quiero importar un 3DS, ocurre lo que he posteado anteriormente.
    Si por ejemplo, creo una escena, en Blender, no tengo ningún problema en exportarla a 3DS desde Blender, el problema lo tengo cuando quiero IMPORTAR un modelo 3ds, para utilizarlo en Blender, voy a File/import/3ds y al seleccionar el 3DS me da un Python script error. Chek console.
    No sé si me he explicado correctamente.
    Un saludo y gracias de nuevo.
  9. #24
    Jul 2005
    Es una versión antigua (para blender 2.33), a mí también me da ese error. Usa obj o lwo, yo no he encontrado un importador de 3ds decente.
  10. #25
    Apr 2006
    España
    Hola Klópes.
    Eso es lo que hago, lo paso a .obj y lo importo desde Blender, pero como he leído que Otisnet, puede importar los 3DS, pensé que era algún otro script, que habíais conseguido, que si permitía importar los 3DS, o bien, que yo no tenía bien configurado Blender.
    De nuevo gracias y un saludo.
  11. #26
    A ver, voy a pasar el archivo que uso para importar y exportar 3ds junto con una captura de un ejemplo que colgaron en este foro no me acuerdo en que hilo. Este script esta en fase de desarrollo y es ya antiguo. En algún parte estará el desarrollo más reciente. A mí me funciona. Espero servir de ayuda. Aunque me da que cuando el dios Caronte, entre en este hilo todas estas dudas quedaran zanjadas.
    Por cierto una rápida visita a google da resultado. Paso el link:
    http://www.blender.org/cms/Import___Export.5.0.html
    Si te fijas:
    Depreciated.. 3ds import/export is Now bundled with the latest versión of blender.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como exportar- importar  obj en blender-import3ds.jpg
    Última edición por otisnet; 23-05-2006 a las 23:41
  12. #27
    Apr 2006
    España
    Gracias Otisnet, pero no he conseguido que funcione en la versión 2.41, tan solo he podido abrir .3DS con el script que dejo Caronte en esta dirección http://www.foro3d.com/showthread.php?t=26464 y teniendo instalado Blender 2.37a y phyton 2.3.5.
    Espero le pueda ser de ayuda a alguien.
    Un saludo.
  13. #28
    Polan-> Ese script que os he pasado es del enlace que pasó Caronte hace tiempo. Los has colocado donde debesí. Porque yo llevo varias versiones con ellos y funciona como vés en la captura.
  14. #29
    Apr 2006
    España
    Hola Otisnet, no sé a que es debido, pero tan solo me funciona en la versión 2.37a y con phyton 2.3.5. Dispongo de 2 ordenadores, así que en uno he puesto la versión 2.37a para convertir los .3DS y en el otro tengo la 2.41. Agradecerte de nuevo el interés.
    Un saludo.
  15. #30
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    El manual del 2.41 es descargable o es on-line? Yo lo logro descargarlo
    Sobre la importación decir que yo importo .obj sin problemas,sin embargo no me sale la opción .max sino .3ds
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
  1. Blender Como importar armature con malla deformaciones y shapes en Blender
    Por Nicolas86 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-01-2017, 15:09
  2. Blender como exportar animaciones de Daz a Blender
    Por mrjesuschule en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 21-03-2013, 02:39
  3. Blender importar exportar
    Por Marckandres en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-12-2012, 17:20
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 13-06-2011, 19:22
  5. Blender como sacar, importar, editar y exportar una textura
    Por Hatake Kakashi en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-03-2010, 02:44
