Tema: como exporto png desde 3dmax
    Feb 2011
    como exporto png desde 3dmax?
    no se exportar en 3dmax en formato png en realidad no se ni como renderizar porque s elo básico, agradecería mucho si alguien me ayuda paso por paso ya que necesito una animación de 3dmax con todo y texturas y que salga así en formato png para después editarlas en otro programa ... agradeceré mucho que me ayuden. gracias.
    Jan 2011
    Hamburgo, Alemania
    Re: como exporto png desde 3dmax?
    hola,
    bueno, supongamos que ya tienes tu escena terminada e iluminada y lo que falta es sólo renderizarla.
    1_Selecciona la ventana que quieras renderizar, ya sea si creaste una cámara o cualquier otra vista (perspectiva, user,etc)
    2_O pulsando F10 o en el menú anda a "Rendering" (tengo el programa en inglés, no se los comandos en castellano) y seleciona "Render"
    Ahi tienes todas la funciones y configuraciones para el renderizado.
    -Si va a ser una imagen fija seleccionas "simple", si va a ser una animación entonces "Active Time Segment". este último va a renderizar todos los frames que veas abajo en la línea de tiempo. "Range". aquí puedes decir de que frame a que frame.
    -"Output size" seleccionas el tamaño que va a tener la imagen final
    4_Mas abajo en "render Output" indicas el destino y formato de la imagen (en tu caso png). Si quieres unas png para poder tener transparencia (alpha channel) entonces cuandos selecciones el formato png, estando en la ventana "Render Output File" debés entrar al "setup" que se encuantra en esa ventana y asegurarte que el "alpha channel" esté activado. De esa manera salvo los objetos todo el resto será transparente.
    Si quieres crear una animación, al activar el "Active Time Segment" o el "Range" automáticamente al renderizar te va a crear una secuencia de imágenes numeradas (por ej. A000.png, A001.png, A002.png etc)
    5_ abajo de todo apretas "render" y uhala!!
    Si va a ser una imagen fija puedes evitar el paso 4 ya que en la ventana donde ves lo que renderizó tienes la opción de guardar la imane con las mismas opciones que el punto 4
    Espero que te sirva.
    Saludos Esteban
  1. como exporto una secuencia de imagenes EXR a aVI desde max
    Por Heiner en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-12-2011, 17:58
  2. ZBrush ayuda COMO EXPORTO
    Por el_chivo en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 16-05-2011, 04:11
  3. como extraer bitmap desde material en 3dmax
    Por daimaku en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-07-2010, 13:09
  4. como exporto con 3d max
    Por whaitie en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-05-2008, 09:03
  5. Como exporto a 3ds desde XSI
    Por nexen en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-05-2005, 21:43
