Tema: como puedo instalar el brazil en 3d max 9
    May 2007
    3dsmax como puedo instalar el brazil en 3d max 9
    Tengo el Brazil rs v1.2.66 for 3d max 9, pero no tiene instalador y se tiene que hacer manual, pero al pasar los archivos a la carpeta de plugins del 3d max, no carga o donde tengo que ver para que carge, los plugins anteriores tenían instalador pero este no? si alguien me pudiera ayudar seria de mucha ayuda
    Nov 2006
    Re: como puedo instalar el brazil en 3d max 9
    Hola, tan solo instala la versión de Brazil 1.2.58 que anda por ahí para max 8, la que tiene setup, especificandole la ruta del max 9, luego coges las carpetas BIN, DOCS, EXTRAS Y PLUGINS de la versión 1.2.66 para max 9 y sustituyes las que se habían instalado por estas nuevas.
    Suerte
    May 2008
    Respuesta: como puedo instalar el brazil en 3d max 9
    Hola a todos. Tengo el mismo problema de neckdain sobre no poder instalar el plugin Brazil 1.2.66 en 3ds max9. Agredecedía muchísimo vuestra ayuda.
    Querido pifitas no he tenido suerte con tu recomendación. Gracias en cualquier caso.
    Última edición por CANTI; 10-10-2009 a las 12:24
    Sep 2005
    Teneis que modificar el archivo Pligins.ini para que os lea la carpeta de Brazil, de otra forma pasara ampliamente de dicho directorio, es el tipo de instalación tortuosa, incómoda y desesperante con la que se tenían que instalar antes los plugins en Max, me alegra saber que los chicos de Brazil han sabido actualizarse con los tiempos, por cierto, este renderizador sigue alcanzando records históricos de tiempos de render? Recuerdo que cuando lo empecé a usar tenía que plantearme si prefería hacer el render o tallarlo en marmol, ya que iba a tardar lo mismo.
    Un saludo y espero que os sirva de algo.
  1. ayuda instalar Brazil a 3ds max 2009
    Por solaresmty en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-09-2010, 22:30
  2. como puedo instalar correctamente el fumefx
    Por facun2 en el foro Plugins
    Último mensaje: 17-04-2009, 20:39
  3. Respuestas: 8
    Último mensaje: 18-02-2009, 00:04
  4. brazil: no puedo ver los materiales
    Por sandro_alex en el foro Plugins
    Último mensaje: 09-04-2006, 19:32
  5. Instalo luces y camaras Brazil pero luego no se como rederizar en Brazil
    Por jmsmonteoliva en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-05-2005, 09:05
