Resultados 1 al 12 de 12
Tema: como ver las cuatro caras de una caja
    Apr 2008
    3dsmax como ver las cuatro caras de una caja
    Por favor alguien me puede ayudar? , la cuestión es la siguiente: siempre que intento crear una caja mediante un plano, una vez que éste plano lo he convertido en editable poly y extruido hacia arriba para crear la caja, solo se me visualiza las dos caras posteriores, como consigo hacer que se visualicen en el Viewport de la ventana perspective las cuatro caras extruidas. Gracias de antemano, y perdonad mi ignorancia, estoy intentando aprender.
    Arquitectura+Infografia Avatar de duvas
    Jun 2008
    Mexico
    Post Re: como ver las cuatro caras de una caja
    carai creo que si colocaras alguna imagen se te podría ayudar mejor... tal vez no estas extruyendo el polygono solo los lados. o prueba presionando F3. es muy difícil ayudar cuando no hay imágenes.
    saludos
    Los limites de mi expresion son los limites de mi universo... ct..
    http://alfastudioarquitectura.com/
    libre pensador Avatar de JEOGIOMAR
    Jun 2007
    Cita Iniciado por Altainer Ver mensaje
    lo más probable es que necesites voltear las normales, modificador Normal
    Apr 2008
    3dsmax Re: como ver las cuatro caras de una caja
    Bueno, en primer lugar, gracias a los dos por haberme respondido, y os envío una imagen para que veais un poco que es lo que quiero decir, a ver si a así me podéis orientar mejor, tal vez sea un problema de configuración del max, no lo sé digo tal vez, por eso acudo al foro. Gracias por vuestro interés.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como ver las cuatro caras de una caja-imagen-3ds-max.jpg
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    Dec 2007
    prueba con el modificador "Normal" para que haga un "flip normals", como dice jeogiomar.
    yo me pierdo en tu explicación inicial. ¿dos carasí ¿cuatro carasí
    Ich will meine Oper Haben ¡¡¡¡¡
    Apr 2007
    Hola yo creo que esta todo correcto,
    me parece que no las ves por que el lado pintado esta por dentro, puedes darle two side en el material, o trabajar así ya que te será más fácil manipular los modelos de detro de la caja, si miras del otro lado seguro que ves estas dos pero las otras dos no
    espero haberme explicado
    un saludo
    Apr 2008
    Si Gusfilms, tienes razón en lo que dices, pero a ver si logro explicarme, como podéis ver en la imagen bien es cierto que tan solo se visualizan en la vista dos lados y la base claro esta, esto es normal? es así como ha de visualizarse? lo pregunto por lo siguiente... el max tuve que volver a reinstalarlo porque me daba algún problema con algunas escenas me quedaba bloqueado, así que decidí borrarlo y volverlo a instalar pero recuerdo que antes, cuando creaba un box de igual forma como en la imagen que os muestro si que se me veían en la vista perspective los cuatro lados de la caja y el lado de la base, sin necesidad de aplicar el modificador normal como menciona dadaa. Así que, ahora si que no entiendo nada. NO sé si la visualización de ahora es la correcta o no.
    Dec 2007
    es la correcta porque has extruido las aristas, cóncavo.
    si extruyes el polígono de abajo, y no las aristas, tendrás el objeto de la otra forma, convexo.
    Senior Member Avatar de Tirit
    Oct 2006
    Es facil: Seleccionas la caja, botón derecho del ratón, seleccionas Object propeties, en la sección Display propeties deseleccionas la casilla que dice backface cull, ok y con eso yo creo que debería funcionar.
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    currar gratis es una perversión que destapa desórdenes mentales ocultos
    yo no me fiaría de alguien que trabaja gratis
    o es falta de autoestima
    o está tramando algo
    o algo mucho peor
    ________________________
    http://www.foro3d.com/f37/leopard-2-a5-68493.html
    http://www.foro3d.com/f37/mirage-f1c...s-d-82143.html
    Portafolios:
    http://tirit.carbonmade.com/
    tirit.daportfolio.com
    Jun 2007
    Cita Iniciado por dadaa Ver mensaje
    concuerdo totalmente. para solucionar esto debes voltear las normales.
    lo que no entiendo es si se quería hacer una caja, por que no se ha hecho inicialmente con la herramienta cube y luego eliminar las posibles caras que no se deseen.
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    Solo tienes un problema de visualización del cubo que has creado. Max te deja ver la escena de mil maneras. En las configuraciones del viewport tienes todas las opciones que muchas veces se activan pulsando una letra que habras pulsado por error. Ve a ese menú y elige force 2 sided por ejemplo y así lo veras todo sin que se por eso se pete el programa. Si volteas las normales invertiras el lado de visión pero luego desde dentro no veras nada. Por ahí te han dado la solución ya, o sea que solo lo repito. De todos modos un cubo ( o caja ) tiene 6 caras, no cuatro. Aristas tiene 12
    Última edición por Airbrush; 06-12-2008 a las 23:26
    Apr 2008
    Tirit, siiii, " ahí has dado " , ese era el truco, por fin. Caray que chorrada más grande y los quebraderos de cabeza que me ha dado, aquí os muestro una imagen de lo que intentaba preguntar. Gracias a todos por vuestra ayuda e interés. de Verdad. Saludos. Airbrus, correcto he hecho también lo que me aconsejas. Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como ver las cuatro caras de una caja-imagen-3ds.jpg
    Última edición por Altainer; 06-12-2008 a las 23:44
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 12-05-2016, 10:37
  2. Blender como desubdividir caras
    Por chikiwuapis en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-12-2012, 13:23
  3. Gizmos de Caja o como se llaman
    Por UrielJr en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-02-2012, 22:05
  4. Como hacer una caja con after Effects
    Por babyfacemc06 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 09-10-2008, 20:34
  5. Como se fuerzan caras en 3ds
    Por EL-PIO en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-05-2006, 17:58
