Tema: Compatibilidad entre Autocad 2004 y 2002
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Buenas gente, tengo el siguiente problema:
    Resulta que acabamos de pasarnos al AutoCAD 2004 pero necesitamos seguir teniendo compatibilidad con el 2000/2002 porque es la versión que emplean otras empresas que trabajan con nosotros.
    Se que en las opciones se le puede decir que guarde el archivo como AutoCAD 2000 pero en la practica no funciona, al intentar abrirlo en el 2002 me aparece el mensaje de archivo no compatible.
    El que pueda ayudarme se ganara una birrilla, no dejeis pasar esta oportunidad :D
    Senior Member Avatar de Lady_Blue
    Jul 2003
    Perdida en las montañas
    Yo estoy usando el 2005, y para hacer los 3D lo paso a 2002, lo único que hago es guardar como y elegir AutoCAD 2000/LT2000 en *.dwg, y todo perfecto. Eso si, le cambio el nombre también. Has probado a guardarlo como 2000 pero en *.dxf?
    Otra opción es que no lo hagas por guardar como, sino por exportar y eleguir ahí el formato, algo como Export to AutoCAD, al menos en el 2005 viene...
    Espero que te funcione algo, pero miraré a algo más.
    Saludinos
    La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella
    Sep 2002
    Gracias por contestar Lady
    Lo de pasar los archivos a dxf lo he probado y funciona, pero la idea es no tener que hacer cosas adicionales que entorpezcan el flujo de trabajo.
    Voy a probar el resto de cosas que comentas a ver si tiran. De momento, tienes todas las papeletas para ganarte la birrilla
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    tal como dice lady_blue, puedes exportar un archivo dwg, antes usabamos AutoCAD 2004 y la ruta exacta no la recuerdo, pero creo que esta en Archivos --> export --> Acad 2000....
    bueno como dije la ruta no la recuerdo bien, pero de que se puede, se puede.
    saludos
  1. 3ds Max Compatibilidad entre 3dstudi Max y autocad
    Por elyonofui en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-03-2011, 01:52
  2. duda entre compatibilidad de ram
    Por dark_blue en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-07-2009, 12:23
  3. Duda entre compatibilidad de hard y soft
    Por jack esparrago en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-08-2007, 23:23
  4. Ordenador para autocad 2002 y autocad Mechanical
    Por xatursa en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-09-2006, 20:04
  5. compatibilidad entre maYa Y Max
    Por Rhex en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-02-2006, 13:51
