Tema: Control q no fuciona
    Usuario Nuevo
    Oct 2015
    3dsmax control que no fuciona
    Buenos días, estoy comenzando a usar el 3ds 2014 y cuando oculto un objeto con ctrl que y lo quiero volver a hacer aparecer, no aparece, es como si el contrl que no funcionara, alguno puede darme una mano con este tema?
    Muchas gracias.
    Usuario Nuevo
    Oct 2015
    3dsmax control que no funciona
    Hola Buenos días, estoy comenzando a usar la versión para estudiantes de 3 ds 2015, cuando quiero aislar un objeto control que no tengo ningún problema, pero cuando quiero volver a ver todos los objetos, control que no los muestra y en pantalla sigue el objeto aislado, agradecería me ayuden con este tema, porque la única manera qué encontré para mostrar todos los objetos otra vez, es utilizar el administrador de layers, y tildar los objetos uno por uno, y a la hora de estar modelando resulta muy incómodo y tardo mucho, supongo que, habrá en algún lugar una especie de seteo de control q, pero no sé cómo hacerlo.
    Agradezco desde ya cualquier ayuda qué puedan darme con este tema. Muchas gracias y suerte para todos.
    Re: control que no fuciona
    Hola, has probado otra combinación de teclas? Como Alt+Q, puede que antes de instalar esta versión tuvieras otras y que no eliminaras todos los archivos de instalaciones anteriores antes de instalar la actual, quedando archivos como 3dsmax.ini o similares. Yo lo primero que haría sería comprobar que tienes asignado en Customize/Customize user interfaz/Keyboard para esa combinación, también puedes hacer un reset para qué las combinaciones vuelvan a estar como de origen, y si todo esto no te funciona, elimina el 3dsmax.ini a ver, en el siguiente enlace puedes ver cómo se hace sin riesgos: Problema con la interfaz que me pone nervioso
    Si vas a subir un trabajo al foro, hazlo adjuntando la imagen, archivo, vídeo o lo que sea, no publicando enlaces de otros sitios. https://www.foro3d.com/f45/forma-correcta-de-insertar-imagenes-y-archivos-en-nuestro-mensaje-98930.html
    Usuario Nuevo
    Oct 2015
    3dsmax Re: control que no fuciona
    Hola, muchas gracias por la información que me diste, pero quizás no me explique bien: el ctrl que funciona, pues me aísla los objetos, pero cuando quiero des-aislarlos, no funciona, comprobé la interfaz de usuario y está igual que la versión 2013 que uso que funciona correctamente, quería saber, antes de hacer lo del archivo (*.ini), si conocen alguna otra cuestión que desconozco con referencia al tema de desaislar los objetos(le doy a ctrl que y siguen aislados, no vuelve a mostrarme los demás objetos como en la versión 2013 que uso). Gracias.
  1. Maya Control nariz
    Por mauro_free en el foro Animación y Rigging
    : 21-10-2011, 06:34
  2. Control de 3d max
    Por vakaloka en el foro Videojuegos
    : 25-12-2007, 12:14
  3. Control de reactor
    Por barig en el foro Animación y Rigging
    : 29-11-2007, 17:03
  4. Geo control
    Por Rayado en el foro Modelado
    : 18-10-2006, 22:34
  5. Control de exposicion
    Por tita en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-07-2006, 13:50
