Tema: Crash de 3DS Max y vRay al renderizar
    Dec 2008
    3dsmax Crash de 3DS Max y vRay al renderizar
    Holaa. Tengo un problema con 3DS Max 09, he estado mucho tiempo haciendo una escena y sacando renders de prueba para ver como iba la cosa. Hoy la he terminado, y pretendía sacar el render a tamaño decente, pero me pasa lo siguiente:
    A 2000x2000 salta el siguiente error "UNHANDLED EXCEPTION: Memory allocation failure; 560000 bytes requested..." (he googleado y parace que es por deficiente ram en el pc).
    A 1000x1000 no salta ningún error, simplemente el programa se cierra al empezar el render.
    A tamaño ridiculo como 300x600 saca el render sin problemas, pero con ese tamaño no puedo trabajar ni hacer nada..
    ¿Que puedo hacer? ¿Es cuestión de falta de recursos o el problema viene de otro sitio?
    Tengo un Core2 Quad a 2,26 GHz y 4GB DDR2
    Gracias, saludos.
    Última edición por GRG D.S.; 30-03-2011 a las 19:03
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Re: Crash de 3DS Max y vRay al renderizar
    Yo he sacado renders medianamente realistas con mi patata de pc a 1680x1050. A resoluciones tan altas tengo entendido que un buen render da problemas si no tienes un pc en condiciones. Prueba a renderizarlo por regiones y luego unes las partes. Si no, puede ser una mala configuración de Vray.
    Un saludo
    Larchiveur. Avatar de ADmax
    Mar 2006
    valencia
    Hola GRG D.S.
    Espero que hayas resuelto tu problema (3 meses después) sino intenta subir la "dynamic memory limit" en los settings del render setup de 400 (como viene por defecto) a 3000 por ejemplo y haz una prueba.
    Esta claro que la potencia de tu máquina y la Ram influyen, pero pienso como Reihzard, que seguramente es una mala configuración del Vray.
    Otro saludo.
  1. No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animacion
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 01:58
  2. VRay crash con Multimatte Element
    Por buban en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-12-2010, 12:43
  3. Renderizar con Vray
    Por yeyooo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-01-2006, 00:26
  4. Vray - Renderizar en red
    Por luisserrano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-07-2005, 10:01
  5. Vray crash
    Por mase en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-12-2003, 11:15
