Tema: cREaR Personaje Desde 2D con 2 mallas editabls
    Miembro Avatar de Seiya-Pegasus
    Mar 2007
    3dsmax cREAR Personaje Desde 2D con 2 mallas editabls
    Lo siento lo intenté ver por la ayuda pero aparte de que esta en ingles y me pierdo bastante no lo encuentro y me fustro xque se que es una tonteria
    Haber, estoy intentando crear un personaje en base a 2 rectángulos con malla editable en la que hay una fotografía para crearlo bien y igual. ( Un rectángulo con una fotografía de frente y otro de perfil)
    Luego ha base de un recuadro de Shape/Rectangle con el spline copiando las aristas(edge) voy formando los ojos luego la boca etc...
    Mi problema es COMO se hace para que cuando muevo el rectangle se trabaje en la de Perfil y en la de frente a la vez, para tener el mismo número y todo eso .
    Y si no se puede trabajando a la vez, entonces es a ojo o como xD dios ayuda xD
    El tutorial es este por si queréis mirarlo para entenderlo mejor y ayudarme
    http://www.3dyanimacion.com/tutorial...0part02_Tete01
    Apr 2006
    Costa rica..Pura Vida.!!
    Re: cREAR Personaje Desde 2D con 2 mallas editabls
    No entendi XD.!!!
    Mar 2007
    Haber... mira el link puse al final. y veras como en el 3º paso esta poniendo polígonos alrededor del ojo de frente, pero también en la foto de perfil !.
    Mi duda es eso hay alguna manera para que haciendo el de frente te vaya apareciendo el de perfil, si no? para que coincidan en los sitios exactos.
    Y no se como hacerlo
    Mar 2006
    Madrid
    Seiya, creo que te estas liando.
    Lógicamente, todo lo que hagas en una vista, sucedera en la otra, porque no es que trabajes sobre unas vistas 2D independientes, es que trabajas sobre un objeto que esta en el espacio, y para facilitarte el trabajo, te dan 6 vistas predefinidas (top, front, left, right, etc).
    Siendo así, lo que hagas en una vista, se vera reflejado sobre el objeto, y por tanto, todas las vistas mostraran esas modificaciones.
    Ahora, siempre que muevas en una vista, por ejemplo, la frontal, un vértice, también por ejemplo, para que corresponda a donde debe, debes situarlo correctamente primero en la vista frontal y luego en una de las laterales (o en las superior o inferior) de manera que así controlas que el punto esta correcto, porque las tres coordenadas se corresponden.
    Vamos, debes trabajar con las vistas de manera que controles que las 3 coordenadas del punto son correctas.
    Si te da la sensación de que en el frontal has realizado un cambio y sin embargo te parece que no se ha reflejado en la lateral, la única explicación que se me ocurre es que haya sido un desplazamiento (o una copia, etc) en el sentido del eje perpendicular al plano que define la vista lateral, y por tanto en ésta no se aprecia el cambio.
    Espero que tu duda fuese esa, y que además te la haya resuelto. Si no he dado ni una, pues lo siento
    Mar 2007
    Trabajando
    Porqué no lo haces dibujando splines, interceptando vértices y aplicando un modificador superficie. Solo es otra manera de crear jetas, yo siempre las e creado con planos, copiando aristas y dividiendo polígonos. pero la única vez que me guié por perfiles lo hice así, con splines y superficie.
    Mar 2007
    Gracias sagoga creo que puede star ahí el problema.
    Y yanco como te e dicho soy bastante novato, lo más que he hecho por ahora es modelar una avioneta. y silla lampara y cosas así simples.
    Con los splines e trabajado poco y no se como aplicar un modificador de superficie xD así que si me la explicas brevement pues no estaría demás tener más métodos
    Mar 2007
    Trabajando
    De Yancko:
    Mira tienes que crear una splie y crear sierto perfil, luego crear el otro perfil
    y enlazar dichos perfiles con otras splines usando el
    ''conmutador de ajuste 3D'', luego en el panel modificar en lista de modificadores usa el modificador superficie,si dejas algún vértice sin coincidir no obtendrás el resultado...Es algo brusca la explicación pero ojalá me comprendieras es de lo más facil.
    Mandame alguna imagen de lo que haces a my correo.
    ''yanco02017@ssp.jovenclub.cu''
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 08-03-2013, 19:27
  2. ZBrush Crear Un Personaje Desde cero Con Zbrush
    Por PlacyObama en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 04-09-2012, 13:57
  3. Rhinoceros Crear mallas desde objetos NURBS
    Por 3dpoder en el foro Manual Rhinoceros Nivel 2
    Último mensaje: 15-07-2009, 02:07
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 10-06-2008, 03:18
  5. Crear Mallas Metalicas
    Por fraseiva en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-03-2008, 20:39
