Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: CTRL R- No corta en vertical No corta en algunas caras y solo corta en horizontal
    Sep 2013
    Unhappy CTRL R- No corta en vertical.No corta en algunas caras y solo corta en horizontal
    Estoy siguiendo un tutorial para hacer un castillo y el CTRL R no me corta donde quiero, como muestro en el video:
    ¿Cual es el problema? ,¿Tiene solución o tengo que volver a hacer las "paredes"?
    Última edición por Davidmor; 06-10-2013 a las 15:43
    Torrevieja-Alicante
    Re: CTRL R- No corta en vertical. No corta en todas las caras y solo corta en horizon
    Mira que no tengas vértices repetidos. (W > Remouve Doubles)
    De todas formas parece que no pilla el loop por que en la cara que indico en la imagen solo tiene una cara (creo que debería de tener 2). Aunque no estoy seguro.
    CTRL R- No corta en vertical No corta en algunas caras y solo corta en horizontal-caras1.jpg
    Sep 2013
    He removido los "doubles" y ahora si me deja aplicarle el "loop cut" en en la cara que quiero. Ahora el problema es que en la otra pared no me deja aplicar el "loop cut"
    Si quieres lo puedes ver en el propio archivo blender. Lo adjunto.
    Muchas gracias por la ayuda.
    Torrevieja-Alicante
    Re: CTRL R- No corta en vertical.No corta en algunas caras y solo corta en horizontal
    Pues no le debes de haber hecho bien el Remouve Doubles por que a mi me han borrado 56 vértices, y aún así hay lados (que no vértices) duplicados o mal puestos y caras sin cerrar. (aunque en este caso las caras no cerradas no darían el problema.
    CTRL R- No corta en vertical No corta en algunas caras y solo corta en horizontal-vertices3.jpg
    Creo que no estas siguiendo el tutorial con la paciencia y el cuidado debidos; en el .blend que adjuntas tienes 56 vértices dobles y si revisas con cuidado has extruido de manera que tienes escondidos polígonos enteros detrás de varias aristas.
    Ponte en modo Vertex y borra los vértices que veas entre aristas. Se te borraran algunas caras pero quedará el armazón a la vista con lo que seleccionando los vértices apropiados puedes rellenar de nuevo con solo Ctrl+F. Es solo una de las varias formas que podrías utilizar para reparar el modelo. También tienes algunos n-gons que deberas convertir luego a quads si quieres hacer un buen uvmapping.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Torrevieja-Alicante
    Empieza de un cubo cerrado o procura que este todo cerrado y para hacer las esquinas, primero haces la zona e extrudir luego lo extrudes.
    CTRL R- No corta en vertical No corta en algunas caras y solo corta en horizontal-vertices4.jpg
    Torrevieja-Alicante
    Se me a adelantado el jefe ¡¡¡ je, je.
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: CTRL R- No corta en vertical.No corta en algunas caras y solo corta en horizontal
    Eso es problema de una geometría mal construida. A todos nos pasa al principio. Si no lo pillas al comienzo puede llegar a ser un buen dolor de cabeza.
    Buena cosa esto del Blender
    Sep 2013
    Muchas gracias a todos no me esperaba tanta ayuda ni tan rápido. Aunque por otro lado me confirm la esperanza que tenía de este foro. Gracias.
    Creo que hay lados duplicados, porque aplique "edge ring" que no se muy bien para que es. Supongo que será para darle volumen, grosor o algo parecido. Se lo aplique ya que lo manda en el tutorial.
    Gracias. Voy a intentar hacer todas las caras "tocables" por el "loop cut", como tu. Pero, ¿Como lo has hecho editando el modelo o empezando desde cero?
    Gracias parece que eso es lo que hizo soliman. Lo intentaré hacer a ver si me sale. Gracias.
    Otra cosa, si tienes algún tutorial a mano que sea bueno para convertir n-gons a quads y que tenga los significados de esas dos "palabras" te lo agradecería. Pero si no, no pasa nada, para algo tengo google xDD.
    Sep 2013
    Cita Iniciado por limitee Ver mensaje
    Uff, gracias por el aviso.
    Sep 2013
    Al final lo he hecho, sin seguir del todo el tutorial. Creo que era el "edge ring" que hacia que el "loop cut" no funcionara y en el modo selección de "faces" se crearan caras que hacían "grosor".
    Así que no he aplicado "edge ring" y me salio esto: Gracias
    CTRL R- No corta en vertical No corta en algunas caras y solo corta en horizontal-mycastlegood.jpg
    Última edición por Davidmor; 07-10-2013 a las 15:45
    Torrevieja-Alicante
    De como puedes empezar esa figura? pues puedes desde un plano o un cubo escalado antes a la medida que quieras.. etc. Hay bastantes formas de hacerlo.
    En esta página hay varios tutoriales, algunos en español.
    http://www.blendtuts.com/blender_tutorials
    Creo que te servirán.
    Lo de NGons son CARAS de más de cuatro lados. Pueden ser de 5, 6, etc...
  1. Corta animacion Rugby
    Por Nico.. en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 07-01-2013, 18:57
  2. El Displacement se me corta
    Por GABRIEL EM en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-09-2010, 15:33
  3. duda corta en vray
    Por mandrake en el foro Infografía General
    Último mensaje: 14-03-2008, 14:38
  4. animacion corta con Blender
    Por maxglasses en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 14-04-2007, 14:32
  5. Parray se corta en el cuadro 100
    Por mono_conmano en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 15-01-2007, 16:42
