Gracias Gracias:  1
Tema: Cuando hago un zoom en mi viewport la imagen base desaparece viewportBackground
    Usuario Nuevo
    Jan 2010
    Madrid
    Cuando hago un zoom en mi viewPort la imagen base desaparece ( ViewportBackground )
    Hola Chic@s, cuando establezco un "viewport background" y empiezo a realizar zoom, esa imagen base desaparece, y no puedo seguir trabajando sino cuando hago el "zom in", alguien sabe cómo solucionar el caso?
    Http://youtu.be/xrRze9ghzvc
    Última edición por 3dpoder; 18-01-2013 a las 11:36
    Re: Cuando hago un zoom en mi viewPort la imagen base desaparece ( ViewportBackgrou
    No uses el viewport background. Hazte unos planos con las proporciones de las imágenes que uses como referencia y mételes un material autoiluminado con las imágenes como textura. Los congelas quitandole el show frozen in grey y listo.
    Se acabaran tus problemas de display y de que te cambie la escala de la imagen cuando menos lo esperas.
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas, siento responder tan tarde, pero lo vi ahora por casualidad. Como te dijo nessito lo mejor es crear unos planos con las blueprints, pero si quieres poner la imagen en el viewport solo sigue estos pasos.
    Cuando le das en el menú views/ viewport background o pulsando alt +b, se abre un cuadro de diálogo que te dejo en la imagen de abajo.
    Cuando hago un zoom en mi viewport la imagen base desaparece viewportBackground-view.jpg.
    En aspect ratio pincha en match bitmap, a su derecha se desbloqueara una casilla qué pone Loockpan/zom, activala.
    Con esto se bloquea la imagen al viewport y cuando arrastres o hagas zoom la imagen lo hará también. Un saludo.
  1. 3ds Max Hacer zoom cuando estás creando un objeto
    Por chus-5 en el foro Modelado
    : 13-12-2017, 22:03
  2. Respuestas: 0
    : 10-09-2013, 14:53
  3. Respuestas: 0
    : 01-07-2011, 19:25
  4. Clipping cuando hago zoom
    Por CristianB en el foro Problemas con Programas
    : 23-06-2010, 04:58
  5. No quiero bounding box cuando hago zoom roto etc la vista como
    Por Vil en el foro Problemas con Programas
    : 04-01-2007, 19:08
