Tema: Curvas de nivel en Rhinoceros
    Usuario Nuevo
    Oct 2017
    Curvas de nivel en rhinoceros
    Hola. Me gustaría saber cómo puedo obtener las curvas de nivel de una superficie curva en Rhinoceros (Mac).
    Tengo una superficie con distintos niveles y me gustaría obtener las curvas de nivel que la definen. Me imagino que no debe ser muy complicado, pero no encuentro la forma de hacerlo. Muchas gracias.
    Luis Lobo Avatar de luis88luis
    Jun 2010
    Venezuela
    Hola. Puedes usar _ExtractIsoCurve para extraer curvas de la superficie.
    También tienes _ExtractWireframe si quieres extraer toda la información de curvas contenida en la superficie.
    Será eso lo que necesitas? Saludos, Luis
    LOBO INDUSTRIAL DESIGNER
    INDUSTRIAL DESIGN & CGI
    Usuario Nuevo
    Jul 2018
    Hay un comando que sirve para eso:
    "Contorno ("Contour en inglés).
    Pongamos que partes de una montaña. Cuando selecciones el comando te pedirá un punto de origen (pongamos la base de la montaña) una distancia (pongamos 1m), una dirección (si son curvas de nivel será el eje Z) y otras variables en las que no entraré.
    Si aceptas te creará una curva a cada metro desde la base de la montaña.
    Ahora bien. Si vas a utilizar las curvas en AutoCAD 2D por ejemplo, te aconsejo que las pongas todas sobre el plano 0. Si no será muy difícil trabajar así.
    Puedes moverlas todas manualmente o crear un plano en el plano 0 y proyectarlas sobre el mismo o extruirlas todas a la vez de forma qué lo atraviesen y hacer una intersección de 2 grupos en donde el primer grupo son las extrusiones y el segundo es el plano horizontal.
    Así tiene que quedarte perfecto.
    Lo que ya es más lío es crear el relieve a partir de unas curvas de nivel
  1. Curvas de nivel de AutoCAD
    Por 3DMaker en el foro Modelado
    Respuestas: 19
    : 24-10-2008, 18:55
  2. Curvas de nivel podridas
    Por tonneti en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 09-05-2007, 21:27
  3. Terreno 3d con curvas de nivel
    Por Gepetto en el foro Modelado
    : 11-11-2006, 13:08
  4. Curvas de nivel
    Por polan en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 08-10-2006, 03:09
  5. Curvas a nivel
    Por Solrack en el foro Modelado
    : 25-01-2004, 12:37
