Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Decals transparentes
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Animationmaster Decals transparentes
    Tengo que insistir, es importante para mi.
    ¿cómo hacer que los decals se vean transparentes en los viewsí
    Por su puesto, tienen su canal alpha.
    Thanketes.
    Jan 2006
    Animationmaster Re: Decals transparentes
    Ay, igual te tenía que haber contestado aquí... bueno, mira a ver si te ayuda lo que puse en el otro post, ta luego!
    Animation:Apprentice (Aún...)
    __________________
    Ya tienes un bug para reportar, el problema es el formato, con TGA si funciona, se ve el corte a tiempo real en modo shaded y shaded+wireframe, tanto en la ventana de modelado como en actions y choreography.
    Adjunto video.
    Rectifico antes de postear; he abierto el png en Photoshop y reguardado machacando tu archivo original y al abrir A:M el cookie con png funciona perfectamente
    Olvídate del bug, el problema es de Gimp o de la compatibilidad de los png que crea o de la compatibilidad (buena) de A:M con Photoshop.
    El video y el primer párrafo a la basura
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jan 2006
    Pues ahora la duda la tengo yo, porque a mí el que no me funciona es el *.tga, y eso que he probado con todas las profundidades y opciones posibles al guardar, que raro, no?
    Ah, y ni siquiera necesitas tener el Photoshop instalado para eso, yo he abierto también tu imagen con el IrfanView, la he vuelto a guardar y todo ha funcionado igualmente bien, y quien dice IrfanView dice cualquier otro visualizador de imágenes, supongo... Así que podrías seguir utilizando el Gimp si luego haces eso y ningún problema, pero bue, eso ya como tú veas...
    Última edición por Ramón López; 13-07-2007 a las 22:24 Razón: Había una coma donde no debía...
    __________________
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Olía a chamusquina con el fórmato, MOCHAS GRACIAS!!
    A ver si encuentro otro programete por ahí gratuito y/o opensource.
    Cita Iniciado por Ramón López Ver mensaje
    ¿con qué programa? ¿has puesto el type a coockie-cutí
    A ver...
    Jan 2006
    Pues solo he probado con el Photoshop y también reguardandolo luego con el IrfanView, pero nada de nada... y me extraña mucho porque se supone que el *.tga es un formato mucho más utilizado para estas cosas, no? Qué raro, pero bueno, ahora probaré con alguna imagen con Alfa generada en el Anime Studio a ver... Ah, y sip, por fuerza que tiene que estar todo bien configurado porque no me quedan más opciones que toquetear (relacionadas, se entiende ) en el A:M... Bue, luego pruebo eso y os cuento, va? TaLuego!
    Última edición por Ramón López; 13-07-2007 a las 22:22 Razón: Erratas de Ortografía
    __________________
    Zaragoza (ESPAÑA)
    ALTO ALTO ALTO, aquí esta fallando pero GORDAMENTE, da igual con TGA o PNG.
    A ver... haced esta prueba.
    Dejadlo en modo WIRE, carga el decal, posicionarlo y poner la imagen en modo coockie-cut, en último lugar seleccionar el decal y aplicarlo.
    Ahora funciona, pero espera!
    Cambia la imagen de cockie-cut a color, AHORA NO CAMBIA, sigue con el alpha ni siquiera aplicando.
    Al revés, aplicando el decal en modo shaded antes de seleccionar el coockie-cut no te deja ver el transparente.
    Esto es muy raro, comprobadlo.
    Cuando tengas dudas con la configuración y la memoria no te permita la vuelta atrás, recuerda que hay una opción en el menú Help que pone Reset Settings que te pone el A:M como si acabaras de instalarlo. Es bueno guardar la configuración de la interface antes de hacer esto para ahorrar tiempo. Es muy útil cuando, por ejemplo, no vemos el gizmo del magnet mode al modificar abruptamente su tamaño por error.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Zaragoza (ESPAÑA)
    He probado eso, y nada, creo que es un bug.
    SOLO FUNCIONA en MODO WIREFRAME y si cambias en image type a coockie-cut ANTES de aplicar el decal.
    Cualquier cambio después de aplicar en image type (como por ejemplo a "color") te ignora.
    Zaragoza (ESPAÑA)
    BOOOOMMM
    Es un bug
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Decals transparentes-leanderbug.jpg
  1. 3ds Max Colocar DECALS manchas en los muros
    Por Omar Montejano en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-07-2016, 20:45
  2. Maquinas transparentes
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 14-11-2013, 16:47
  3. como aplico stickers o decals a un objeto en el render
    Por notfound en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-04-2011, 21:26
  4. visores transparentes en el 3ds max 9
    Por jososoman en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-09-2007, 13:04
  5. Texturas transparentes
    Por Leander en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 10-07-2007, 23:05
