Gracias Gracias:  1
Tema: Desaparecida la ventana de VRaY
    Mar 2006
    Sevilla
    3dsmax Desaparecida la ventana de Vray
    Hola buenas a todos, siempre que he tenido un problema he encontrado la solución en este foro, pero esta vez abro un tema porque no logro encontrar la respuesta.
    Trabajo con 3dsmax 2008 y Vray 1.5 RC3 y el problema sólo es que ha desaparecido la ventana que indica el progreso del render, el tiempo estimado, el tiempo que lleva el render, etc. He revisado bien que no esta oculta detrás de ninguna ventana ni cerca del borde de la pantalla, simplemente no aparece.
    Y aunque es una solución segura, no puedo reinstalar Vray porque se trata de un PC de un estudio y no es posible instalar/desinstalar nada.
    Gracias a todos y un saludo ¡¡
    Mar 2006
    Sevilla
    Re: Desaparecida la ventana de Vray
    Bueno, una vez que pasó la época de entregas me dispuse a reinstalar Vray y cual es mi sorpresa que ni siquiera reinstalando Vray vuelve a aparecer la ventana por lo que empiezo a pensar que tendrá que ser una ventana propia de 3ds max, más que de Vray, alguien sabe donde se pone visible esa ventana con la información del "rendering"?
    Jun 2006
    Andalucia
    busca un archivo llamado 3dsmax.ini (suele estar en c:\document and setting\ user \local settings\application data\autodesk\3dsmax\20xx-xxx\enu)
    editalo y busca donde dice [RenderProgressDialogPosition] debajo te pondrá dimension= xxxx xxxx xxxx xxxx. Creo recordar que los 2 primeros números es la posición respecto de la esquina superior de la pantalla y los otros 2 números el tamaño de la ventana. En tu caso prueba a poner la posición en 0 0.
    Mar 2006
    Sevilla
    Gracias Jalem, lo probaré el proximo día que pase por el estudio y te contaré si me sirvió, un saludo
    Mar 2006
    Sevilla
    SOLUCIONADO, gracias Jalem, tal y como decias, el primer valor estaba en 2500 o más y claro, no se veía la pantalla, ha sido ponerle un valor dentro de la resolución en px de la pantalla (yo le di 50,50) y volvió a aparecer¡¡
    Porque incluso reinstalando el 3DSMAX y el Vray no volvía a salir, gracias de nuevo Jalem ¡¡
    Nov 2011
    Question Re: Desaparecida la ventana de Vray
    Hola, espero que pro favor puedan ayudarme.
    A mi me pasó el mismo problema, también probé a reinstalar el 3dmax y el problema persiste, localicé el archivo que comentaba Jalem, y aunque lo encontré, en mi caso se llama: 3dsmax.ini.backup, en la siguiente ubicación: C:\Users\OFELIA\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2010 - 64bit\enu, trate de editarlo, pero la información que me aparece es la siguiente:
    [HeightManagerMetric]
    CurrentHeight=-1
    Heights=1.500000 2.400000 3.000000 3.600000 6.000000
    [HeightManagerUS_Standard]
    CurrentHeight=-1
    Heights=5.000000 8.000000 10.000000 12.000000 20.000000
    [HeightManagerCustom]
    CurrentHeight=-1
    [Material Editor]
    3DMapScale_Meters=3.000000
    3DMapScale_Inches=100.000000
    DefaultTextureSize_Meters=1.000000
    DefaultTextureSize_Inches=48.000000
    [File Resolution Manager]
    DoCaching=1
    CachingDuration=1000
    No me aparece RenderProgressDialogPosition, trate de copiar los datos del mismo archivo de otras dos computadoras que tienen instalado el 3dmax pero no tenían el archivo 3dsmax.ini, así que por ese lado no se pudo. Alguna sugerencia?
    Gracias.
  1. 3ds Max Ventana de Render Setup desaparecida
    Por GRG D.S. en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-12-2016, 23:12
  2. Toolboar Vray 3.0 desaparecida
    Por mouco en el foro Plugins
    Último mensaje: 22-07-2014, 20:29
  3. ventana del Vray Frame Buffer es lenta 3dsMax 2012 - Vray 2 10 01
    Por estebang en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-07-2012, 12:30
  4. Ventana desaparecida en Vray
    Por arquiarte en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-03-2007, 21:32
  5. Ventana de Rendering desaparecida
    Por Nejharim en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 09-02-2007, 13:41
