Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Desinstalar 3Dsmax no se borra el archivo de configuración
    Mar 2010
    Thumbs up Desinstalar 3Dsmax no se borra el archivo de configuración
    Hola a tod@s!
    Soy nuevo en este foro y este es mi primer mensaje.
    Os agradecería muchísimo vuestra ayuda, ya que no sé cómo solucionar mi problema. Os cuento:
    Estoy haciendo un curso de videojuegos con 3D max. He instalado el programa en mi casa, pero no sé porqué la configuración esta mal, muy mal:
    (no conozco el nombre exacto de los elementos de la interfaz, así que intentaré explicarme lo mejor posible)
    - cuando seleccionas un objeto, los ejes X, Y, Z que aparecen para mover, escalar, etc. me salen muy muy muy pequeños. Así no se puede trabajar.
    - en vez de ver los polígonos de 4 ¿edgesí, me salen todo triángulos. Es decir, si creo un cubo, en vez de ver una cara plana, la veo dividida en 2 triángulos, y al tener muchos polígonos, es una tortura!
    Hay alguna cosilla más, pero eso es lo que más me "molesta".
    Para solucionarlo (mi profesor no sabe como hacerlo), he probado a desinstalar el programa ¡3 veces! - con el Your Desintaler 2010 incluido - y he borrado la carpeta que se queda en "C/archivos de programa/Autodesk" y la carpeta de "C/.../Mis Documentos/3DsMax".
    Se supone que con el programa Your Desintaler 2010 se limpia el registro, pero ocurre algo muy raro, y aquí es donde esta el verdadero problema, y el motivo de mi mensaje:
    Cuando reinstalo 3DMax, me aparece EXACTAMENTE igual que antes. Es decir, los mismos problemas que os he comentado antes, y es más, la configuración de USER INTERFACE (como se llame) también me aparece la que puse yo (3Dmax 2009), en vez de salir la predeterminada de 3Dmx 2010.
    Esto quiere decir que "algo" debe haber por ahí y que no encuentro.
    POR FAVOR, necesito vuestra ayuda!
    Ya formatee hace 3 semanas el ordenador para poner Windows 7 x64 y he estado muchos días instalando programas y configurandolo todo como para formatearlo otra vez... y ya estoy empezando a pensar en hacerlo, pero tiene que ser mucho más facil!!
    GRACIAS OTRA VEZ!
    Última edición por rubenmahe; 10-03-2010 a las 13:10
    Senior Member Avatar de facun2
    Feb 2009
    Respuesta: AYUDA POR FAVOR!! Desinstalar 3DMax. ¿No se borra el archivo de configurac
    Bueno yo haría lo siguiente,probaria en restablecer las valores predeterminados,y ver como me responde el max en todas sus interfaz,como lo haria?pues me voy a a customize y luego
    hago clique en,,Custom UI and defaults swicher,y en la ventana de la derecha donde dice UI schemes,,prueba con las cuatro, aver como respode el max y si te hace lo mismo luego pon el interfaz que más te guste para trabajar,y si esto no te lo restablece a su configuración original,puedes probar lo siguiente,,
    Abres el max desde inicio,osea vas a todos los programas,autodek,3dmax change graphics mode,,y lo abres desde ahí,veras que se inicia el max pero antes de terminar se te abrira una ventana donde te pone,sofware,opengl,direc3d(recomendado)seguro que lo tienes en en este último en el recomendado pues lo cambias a sofware o opengl
    PD:suerte,,saludos
    Última edición por facun2; 10-03-2010 a las 14:42
    Mar 2010
    Cita Iniciado por facun2 Ver mensaje
    PD:suerte,,saludos
    GRACIAS por tu respuesta.
    Ahora mismo en cuanto llegue a casa probare lo que me has dicho, pero...
    1- creo que ya probé lo primero que me has dicho, pero voy a mirar otra vez a ver si es otra cosa diferente a lo que ya hice....
    2- opengl no es de Linux? y software no hará que no funcione mi tarjeta gráfica?
    3- ¿Sabeis alguien como hacer más grande lo de los ejes X,Y,Z? Es TAN pequeño, que solo me aperece un puntito. Por mucho zoom que haga....
    Feb 2009
    Tu prueba en mode sofware y en el opengl,luego vemos,,,el gismo fijate si esta activada la pestaña,desplega la ventana de views y fijate que este en show transfrom gizmo
    Mar 2010
    Lo siento pero no he podido mirar nada... pero de esta noche no pasa.
    Lo del gizmo no es que no lo vea, sino que un día trasteando, vete tu a saber como, pero creo que fue pulsando un tecla + la rueda del ratón, con lo que hice el gizmo ultrapequeño. O sea, que verlo, lo veo, pero es tan pequeño que no se ve nada, nada más que un puntito...
    EDITO:
    Acabo de leer esto, aunque aun no lo he probado. Mañana os cuento.
    "Con el + - los aumentas o disminuyes de tamaño, los gizmos.
    Tambien desde: Customice> Preferences> Gizmos, en Size"
    Lo de ver los triángulos de los polígonos en vez de ver el poligono "normal" ¿sabéis como hacerlo?
    Última edición por rubenmahe; 10-03-2010 a las 17:20
    Senior Member Avatar de guigo
    Madrid
    Buenas,
    A mi me paso algo parecido como que se le había ido la pinza al programa, pero no reinstale ni nada. Además yo también tenía la interfaz del max 2009. Lo solucione cargando el Ui scheme, pero no el de max 2009 sino uno que se llama ame-light que esta en \Archivos de programa\Autodesk\3ds Max 2010\ui. Con eso dejo de volverse loco jejeje espero que se soluciona.
    Un saludo
    Mar 2010
    Llevo ya un rato googleando y no encuentro nada acerca de los polígonos/triángulos...
    si el profesor sabe como hacerlo (dijo que hoy me hecharía una mano a ver si podiamos sacar algo) lo pongo aquí por si a alguien le pasa como a mi.
    Feb 2009
    Cita Iniciado por rubenmahe Ver mensaje
    Me perdi,se te arreglo todo lo raro,,que te quedo mal(solo el problema con los polígonos)
    Mar 2010
    aun no he tocado nada.... esta noche os cuento!!
    lo de los polígonos.... nada. no encuentro nada.
    Mar 2010
    Thumbs up Respuesta: AYUDA POR FAVOR!! Desinstalar 3DMax. ¿No se borra el archivo de configurac
    SOLUCIONADO!
    Para agrandar el gizmo es con el - y el +, pero no los del teclado numérico!!
    El resto lo he conseguido Desinstalando por completo 3Ds Max y después he hecho una búsqueda por el equipo y, atencion, hasta 6 carpetas siguen quedandose en el ordenador!!!
    No recuerdo su ubicacion, pero una era la de "archivos de programa", y las demás creo que estaban en "Usuarios" -> "Appserv" (o algo así), "Local", en "mis documentos", etc. (Teneis que buscar en archivos ocultos).
    Después de reintalar, me he dado cuenta de que con Directx10 salen triángulos porque sí. Así que he puesto Directx9 que sale como a todo el mundo.
    ¿sabéis por qué?
    PD:Gracias a los que os habéis molestado!!!
    Mar 2010
    Re: Respuesta: AYUDA POR FAVOR!! Desinstalar 3DMax. ¿No se borra el archivo de config
    A mi me paso algo similar con lo de los archivos y que el max guarda la confiiguracion de instalación vieja, lo solucione restaurando el sistema, y en vez de reeinstalar, puse REPARAR, eso vuelve todo a la configuración original y reeinstala archivos rotos o faltantes y ese tipo de cosas.
    LO DE LOS TRIANGULOS, creo que lo cambias desde Customize_preference_viewports__ Configure driver_ y destiladas la opción en Use triangle strips_ Display Wireframe objets using trianble strips.
    Creo que es eso.!
    Espero te sirva!
    Oct 2010
    Saarbrücken, Alemania
    Re: AYUDA POR FAVOR!! Desinstalar 3DMax. ¿No se borra el archivo de configuracion?
    Esta fácil, yo tuve el mismo problema y fue engorroso, desinstale montónes de veces el 3dmax y nunca se recuperava, pero encontré la solución más facil.
    Ok, nos vamos a C: luego nos metemos en Usuarios, después buscamos nuestro usuario (en caso de que tengamos varios) y ya dentro de nuestro usuario buscamos las carpetas ocultas, (si no sabes como ahora lo explico) y borramos de una sola ves la carpeta de Autodesk. Listo corremos de nuevo 3ds Max y como nuevo.
    Para los que no saben como encontrar las carpetas ocultas. ( Win 7 ) dentro de usuario en la parte de arriba a la izquierda dice "Organizar" después se abre un menú y vamos a "Pciones de carpeta y busqueda" después vamos a la opción "Vista" y donde apretamos donde dice "Mostrar Archivos unidades y carpetas ocultas" listo.
    Ahora como dije, te saldrá la carpeta de Autodesk, borrala y reinicia el 3D Max
    Consejo!! Regresa las carpetas ocultas a su lugar para que no borres por error otras carpetas importantes para tu sistema.
    Jun 2006
    Argentina
    Hola! Me haz solucionado lo del gizmo! Gracias me paso lo mismo al importar un archivo cad muy viejo! Ahora intentaré ayudarte con lo de los polígonos.
    Debes ir a Customize >> Preferences En la pestaña Viewports picas en el botón Configure Driver y destildas donde dice Display Wireframe Objects Using Triangle Strips
    Espero se solucione!
    Saludos!
  1. 3ds Max Desinstalar por completo 3dsmax
    Por CMS en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-09-2017, 13:29
  2. Desinstalar plugins de efectos en 3dsmax
    Por Nathy3dmax en el foro Plugins
    Último mensaje: 11-06-2014, 00:30
  3. Desinstalar 3dsMax version estudiante
    Por mankehue en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-04-2013, 21:04
  4. Que archivo guarda la configuracion de autocad
    Por Gepetto en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 09-10-2005, 20:47
  5. Como desinstalar 3dsMax
    Por archkre en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-08-2004, 00:22
