Tema: Desoldar esta supuesta malla
    Usuario Nuevo
    Jul 2010
    desoldar esta supuesta malla
    hola.
    Alguien sabe cómo puedo desoldar esta supuesta malla, que no es si será una malla, ya qué utilizo el Rhino marine y uno solo da las dimensiones de eslora manga etc y se forma la estructura, y luego le doy a modificar los puntos, bien necesito sacar las costillas del velero y no sé cómo se descompone o desolda la supuesta malla dejo una imagens, para referencia. Saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Desoldar esta supuesta malla-rhinod.jpg
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 15:16 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Usuario Nuevo
    Nov 2009
    Mexico =D
    Re: desoldar esta supuesta malla
    por favor no crees dos veces el mismo tema.
    Que algún mod cierre este tema.
    Entrenador Rhinoceros
    Jul 2008
    León, México
    Si es malla intenta lo siguiente:
    Menu Malla > Herramientas de Edición de Malla > Extraer > Adyacentes.
    Con esta opción lo que seleccionas, son todas aquellas caras que van conectadas a cierto ángulo, (mientras más ángulo especifiques más "sensible" es el comando).
    También puedes intentar usar las otras opciones dentro de ese menu. Saludos
    Usuario Nuevo
    Jul 2010
    Cita Iniciado por jesuslopez Ver mensaje
    También puedes intentar usar las otras opciones dentro de ese menu. Saludos.
    Vale, pero no me funciona, y gracias por responder
    Jul 2008
    León, México
    ok, esto quiere decir que se trata de una superficie, para revisarlo haz lo siguiente:
    * Revisar las propiedades del objeto (comando: Properties. Dentro del apartado de detalles puedes revisar en el segundo grupo de características: Geometría. Dentro de este punto te brindará información como: polisuperficies solida cerrada o si es una malla también ahí te lo mencionara.
    * Al parecer va a ser una polisuperficie, entonces tienes varias opciones:
    - Separar todas las superficies. Comando Explode.
    - Separar solo algunas superficies. Comando ExtractSrF (podras señalar varias superficies de un solo paso), de hecho, tiene la opción de copiar y no solo extraer las superficies seleccionadas.
    - Extraer la estructura de alambre para editar por medio de puntos de control: comandos Extractwireframe y PointsOn, y después utilizas comando como Swep1, Swep2, Networksrf, etc.
    Espero esto de ayude
    Usuario Novato
    Oct 2007
    La Plata, Argentina
    Hola, tendrías que explicarte mejor. Lo que tienes ahí es una superficie. La puedes modificar activando los puntos de control o la puedes cortar. Si lo que quieres es copiar las líneas de construcción de la malla, anda al menú curve luego a curve from objects y ahí tienes varias opciones.
  1. Respuestas: 2
    : 18-10-2010, 04:05
  2. Rhinoceros Como descoponer supuesta malla
    Por ned en el foro Problemas con Programas
    : 17-07-2010, 03:54
  3. Que hago con esta malla
    Por Tysico en el foro Infografía General
    : 27-07-2006, 18:13
  4. Esta bien esta malla
    Por molko en el foro Modelado
    : 26-05-2004, 05:24
  5. Tengo algún error en esta malla
    Por Sight en el foro Modelado
    : 09-12-2003, 01:27
