Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Desunir las letras de una palabra
    Oct 2013
    Se os saluda
    Supongamos que tengo una palabra, pongamos " HOLA " y quiero separar cada una de la letras que la forman para que cada una haga algo distinto de las demás... ¿como se podría hacer?
    Parto de la base de que el texto lo he convertido a malla y que ne interesa no escribir cada letra por separado.
    Un saludo
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Desunir las letras de una palabrar
    Cita Iniciado por Flach Ver mensaje
    Se os saluda
    Un saludo
    Depende de que quieres hacer con las letras. A mi se me ocurre que en modo edición separes con la letra "p" los vértices de las letras que desees, y con ello crees objetos separados.
    Buena cosa esto del Blender
    Torrevieja-Alicante
    Tienes la posibilidad de hacerlo directamente desde el panel de Object Data, puedes cambiar la distancia de las letras desde el Paragraph > Spacing
    Si ya las tienes convertidas a malla, solo te pones en EDIT MODE y en vista WIREFRAME y seleccionas los vértices que quieras mover y moverlos, rotarlos, etc.
    Desunir las letras de una palabra-letras2.jpg Desunir las letras de una palabra-letras3.jpg
    Última edición por Soliman; 15-11-2013 a las 13:07
    Oct 2013
    Gracias por vuestra ayuda.
    Los procedimientos que me indicais ya los conocía y puesto en practica. solo quería saber si había algún procedimiento genérico para realizar este trabajo, porque supongamos que el texto es muy grande o que por el diseño del tipo de fuente, las mallas de las letras se superpongan en algún punto, etc.
    Por cierto y hablando de mallas... ¿hay alguna forma de seleccionar todos los vértices de una malla de una sola vez cuando no se pueda utilizar "a", "b" ó "c"?
    Un saludo
    Torrevieja-Alicante
    Pinchas sobre un vértice y presionas la letra L
    Oct 2013
    Gracias
    He comprobado que con solo posicionar el cursor sobre cualquier nodo, arista o cara (en función de qué tengamos seleccionado en el modo editor) y pulsemos " L " se selecciona todo el conjunto, en cambio en las mallas de las letras (supongo que habrá otras) tal cual han sido creadas tras convertirlas a mallas, solo se selecciona una sección, siendo necesario ubicarse en las secciones no seleccionadas e ir repitiendo el proceso hasta su total selección. Curioso.
    Torrevieja-Alicante
    Si.. eso pasa cuando se le ha puesto un Bevel, o borde redondeado a las letras.
    Para solucionar eso, cuando las conviertes a malla haces una selección de todas las letras (seleccionar todos los vértices) y presionas W > Remouve Doubles y eso hará que los vértices duplicados se unan y así luego podrás seleccionar toda la letra con lo que he comentado antes de seleccionar un vértice o cara y presionar la letra L
    Última edición por Soliman; 16-11-2013 a las 09:42
    Oct 2013
    Efectivamente se cumple lo que me has dicho. He hecho lo sugerido y funciona.
    Gracias
    Y ya que estamos hablando de mallas y letras,.. cuando a una letra se le aplica un modificador de "rehacer malla" con valores altos, las mallas que se generan son tan grandes que ralentizan mucho al sisitema. Pregunta.¿Se pueden recombinar nodos al objeto de aligerar la malla? o lo que es lo mismo.mediante subdividir multiplicamos los elementos de la malla.... ¿existe el comando inverso?
    Un saludo y gracias
    Torrevieja-Alicante
    Primero:
    Hay un truco para ver la malla del objeto mientras estas en Object Mode. Y es marcar el WIRE desde Object > Display > Wire.
    Esto sirve para ver como se comporta la malla mientras haces los cambios desde el modificador Remesh y así apreciar mejor el comportamiento de la malla. (O sea, puedes verlo en directo como te va a quedar).
    Lo que dices de bajarle vértices, existe otro modificador llamada DECIMATE.
    Este modificador destruye bastante la malla, pero tiene una opción llamada planar, que trabaja bastante bien con superficies planas, por que se puede rebajar bastante la cantidad de vértices en superficies más bien planas, no así con las curvas, pues la deja plana y eso no interesa.
    Con la misma vista del wire del objeto, puedes ir apreciando los errores que te quedan e ir subiendo o bajando los valores de ese modificador.
    Puedes probar con las otras opciones del Decimate pero creo que te triangulizaran mucho la malla, convirtiéndola en desastrosa...
    Oct 2013
    Gracias
    Oido cocina
    Oct 2013
    Última edición por Flach; 18-11-2013 a las 01:10
  1. Unir y desunir poligonos
    Por 3dpoder en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 08-05-2014, 10:06
  2. No me acuerdo de la palabra
    Por Klópes en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 38
    Último mensaje: 21-07-2008, 18:46
  3. Palabra escrita
    Por Gonzalo Golpe en el foro Sugerencias
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 07-07-2007, 02:45
  4. Significado de palabra
    Por cartooon10 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 23-06-2006, 00:12
