Tema: Diferencias entre menues iksolver inverse kinemathics
    Usuario Senior Avatar de juanchi27
    Oct 2007
    Blender Diferencias entre menues iksolver o inverse kinemathics
    Estoy siguiendo un videotutorial, donde se arma una pierna con una cadena de huesos, pero veo una direrencia, imagino que el aspecto de su Blender pueda deberse a alguna clase de skin, pero no puedo agregar armature en target se queda en OB y me falta la opción bone, fíjense la direrencia en las imágenes.
    A que se debe esta diferencia?
    . Gracias.
    Última edición por juanchi27; 22-04-2010 a las 02:22
    Nivel Héroe Avatar de StormRider
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Re: Diferencias entre menues iksolver o inverse kinemathics
    Es muy sencillo. Para empezar no se debe a ningún skin. Es que el de la derecha es de la versión 2.5, que está en desarrollo, y actualmente todavía no es beta, pero ya es muy utilizable.
    Y sobre el problema qué tienes, ocurre lo siguiente. El armature es un objeto, como un contenedor; el hueso (bone) es un subobjeto, por decirlo así. Lo que has de hacer es poner en donde te pone "OB:", el nombre del objeto armature, y si se corresponde, te aparecerá un campo en el que introducir el nombre del hueso. Esto se debe a qué un hueso esta dentro de un armature, y si tienes varios armatures en la escena, puedes tener varios huesos con el mismo nombre, pero no habría confusión, puesto que cada uno esta dentro de su propio armature.
    Espero que te sirva.
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
    More inputs!!! Avatar de OberonKing
    May 2008
    La Plata - Argentina
    Si el tutorial es el de la derecha y lo que tenes/quieres hacer es lo de la izquierda con solo poner en Target: Armature (o el nombre que le hayas dado) te aparecerá abajo para poner el Bone.
    Algo así:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Diferencias entre menues iksolver inverse kinemathics-pantallazo.png
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    "Acepto todo tipo de críticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras mejor"
  1. Diferencias entre Windows 8 1 y 8 1 pro
    Por Gabriel Herrera en el foro Hardware
    : 22-05-2014, 18:16
  2. Maya Diferencias entre materiales
    Por MAYAMAN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-03-2010, 18:00
  3. Diferencias entre GeForce 9800 GTX y gx2
    Por Gagui en el foro Hardware
    Respuestas: 22
    : 08-08-2008, 23:27
  4. Diferencias entre catalogo ati
    Por yopicuo en el foro Hardware
    : 22-11-2005, 16:54
  5. Diferencias entre bump map y displace map
    Por Basie en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-04-2004, 16:10
