Tema: Directx10 vs Directx9 en 3Ds Max
    Mar 2010
    Directx10 vs. Directx9 en 3Ds Max.
    Buenas a tod@s!
    Tengo instalado 3ds Max 2010 y lo configuré con Directx10 pero todos los polígonos me aparecen divididos en triángulos.
    Me he vuelto loco por el tema este de los triángulos y no he encontrado solucion.
    Lo único que he podido hacer es poner Directx9 y ahora ya lo veo "normal". Los polígonos son polígonos, y no hay triángulos por todos lados.
    2 Dudas:
    1 - ¿ Como ver polígonos en vez de triángulos en Directx10?
    2 - ¿Qué diferencia Directx10 a Directx9 en 3Ds Max?
    GRACIAS!
    Mar 2010
    Re: Directx10 vs. Directx9 en 3Ds Max.
    Estimado Rubenmahe,
    para quitar los triángulos le das en barraCustomize> Preferences>ViewPorts>Configure driver y en las dos primeras casillas de selección
    -display all triangles edges - use cached D3DXMeshes - estas dos casillas hay que dejarlas en blanco >OK >OK
    Con respecto a que diferencias hay entre directx 9 y directx 10 pues opino que es según la versión de 3dmax que tengamos, ya que el directx 10
    anda mejor con el 3Dmax 2010,
    yo lo he probado utilizando una tarjeta gráfica geforce 9400GT 1GB soporte para pixel shader 4.0, opengl, y directx10,
    con 3dmax 2008 y con el plugin de vray instalado me parece que los renders tienen una mejora pero diría que andan lento los viewports a la hora de modificar
    las escenas, sobretodo si tenemos demasiados elementos, pero directx 10 si te dá buenas vista previas.
    Seian Avatar de Jengibre
    Mar 2010
    Argentina
    3dsmax Re: 3ds Max Directx10 vs. Directx9 en 3Ds Max.
    Cita Iniciado por toteninsel Ver mensaje
    Estimado Rubenmahe,
    Hola a todos. De vuelta por aquí. Quiero retomar el tema, por que a pesar de haber seguido, o mejor dicho haber hecho esto mismo antes incluso de leer los consejos, y recorrer toda la Internet, la solución no ha ocurrido, al menos para Max 2010 o 2011
    Les comento: yo tengo un PC con 8Gb de RAM, y un GPU ATI Radeon HD 6600, que se banca DirectX 11 (lo dice en packagin), con SO W7 Ultimate x64.
    No obstante la opción de "Display all triangle edge" a pesar de destildarla, no hace absolutamente nada, (por defecto el driver DirectX10 o x9 que te deja elegir 3DMax) en el viewport, las diagonales están y no se quitan por más que guardes configuracion.
    Rematando: la solucion, formatee el HD, volvi a instalar ayer nuevamente todo los drivers. Instale el 3D Max 2010 x32 y x64, y nada ha cambiado. Si no quieren ver los malditos triángulos, pues va a tener que configurarlo para que trabaje con DirectX 9, sin embargo cuando usted use un "plane" con su respectiva textura para modelar con un blueprint, el viewport se ve aborrecible. Tendrán que hacer eso del look zoom pan en el background, según manual de la época de discret.
    Conclucion: Tuve suerte, instale el 3D Max Studio 9-32bit (tras error code 998 dll, etc), y con DirectX 9, y forzando el muestreo a 1024. La textura se muestra decente en el viewport. Aquí dejo para vosotros una captura de pantalla, de ejemplo por si alguien tropieza con la misma piedra.
    PD.: No obstante solo uso 3DM9 para modelar y tiro los render en el 2011 con directx 11, va como piña!!!
    Examine la configuración de los drivers en un PC con 3DM2010, GPU NVidía con SO XP x64, Dx10 y no da problem, parece ser embrollo de ATI.
  1. Problema con el ViewCube uso DirectX9
    Por SrFurias en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-04-2012, 17:16
  2. Problema con DirectX10 en 3Ds max Desing 2010 64
    Por kakeron en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-07-2009, 12:36
