Resultados 1 al 10 de 10
Tema: efectos after effects
    Hola
    Al aplicar algunos efectos, como son los referidos a luz y color, brillo, contraste, saturacion, etc....
    la imagen final me queda emporbrecida, con perdida de calidad y con grano.
    Solo me pasa con este tipo deefectos, los otros me va bien
    Quisera saber si esto es normal o es algún porblema con la gráfica
    Espero que me podáis ayudar
    Gracias
    Re: efectos after effects
    Son muchos detalles los que hay que tomar en cuenta, sobre todo si se trabaja con salida a video/tv. El principal y más común error es no renderizar a campos. Inclusive muchos no separan los campos de las imágenes capturadas antes de postproducirlas, por lo que al renderizar a campos clips entrelazados se producen las pédidas de calidad o flickeos que luego se hace imposible reparar.
    Hay más cosas pero por lo pronto revisa si dominas y controlas estos conceptos que te he señalado; podría estar allí parte del problema.
    Un saludo y bienvenido,
    Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Por este y mil post como este es por lo que te quiero Shazam.que estilazo tienes, cabronazo.graccie mile...
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Cuando te refieres a separar los campos de las imágenes, es elegir la opción de NO FIELDS, PROGRESIVE SCAN, y rechanzando así la de LOWER y UPPER FIELDS
    Por que de ser así, yo siempre uso la de LOWER
    Gracias por tu ayuda y por la bienvenida que me has dado
    No, se separan con la herramienta "Interpret Footage", mira la captura que te dejo a continuación. Allí escoges lower o upper según te convenga. En mi trabajo para capturas de betacam utilizo upper pero en casa con la miniDV debo usar lower.
    Mesh, gracias por tus palabras, siempre amables y animosas. Yo también te quiero
    Saludines.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas efectos after effects-intfootage_shaz.png
    Última edición por SHAZAM; 21-04-2005 a las 03:22 Razón: Hostias, olvidé el adjunto
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Valencia-España
    Cita Iniciado por carlucos
    Hola
    Gracias
    Aparte de lo que te ha dicho Shazam (que es basico), lo que comentas me suena a que has intentado corregir una mala grabación moviendo los controles mucho y eso siempre te va a dar perdidas de calidad.
    De dende no hay, no se puede sacar; si tu video esta quemado e intentas bajarle el brillo en postpro, no vas a ganar detalle en la zona quemada, es lo mismo que expliqué hace unos días en otro mensaje; es lo que se llama recorte o compresión de la gama.
    O sea, si tenemos 256 niveles por componente de color (RGB) y le bajamos el brillo digitalmente, lo que estamos haciendo es simplemente desplazar esos 256 niveles hacia el lado más brillante del espectro.
    ¿Pero que ocurre al desplazalos si solo hay 256 posiciones?
    Pues que por la parte más obscura del rango se van rellenando las posiciones con el valor del último nivel de la escala, perdiendo información que desaparece por la parte alta, y que NO se recupera!
    Con el contraste, saturación, etc, sucede algo similar.
    Hay que intentar grabar la imagen lo mejor posible corrigiendo los fallos mediante una buena iluminación y los controles de la cámara, así después las variaciones que tengamos que hacer en postproducción serán más sutiles y no se notara nada la perdida de calidad.
    Mi web: NicoDigital.com
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Para retocar una imagen hay que tener en cuenta una cosa, que prácticamente TODAS las operaciones que hagas sobre ella, van a resultar en una pérdida de información en la misma. A la hora de grabar con idea de retocar luego, hay que tener cuidado con las zonas de los blancos, que son las que el video lleva peor (tiende a quemar muy fácilmente, y de donde esta quemado no vas a sacar nada como te ha dicho Caronte). Por el contrario el video recoge bastante bien el detalle en las zonas oscuras. Y qué pasa, que en postproducción puedes quemar fácilmente una zona, pero no puedes "des quemarla". Asimismo tocando las curvas puedes arreglar la subexposición sin estropear demasiado la imagen, por lo que terminas con una imagen bien expuesta, y sin zonas quemadas (o con zonas que tú puedes elegir quemar o no quemar).
    Saludos!
    Muchas gracias por vuestras aportaciones
    Encontre lo de INTERPRETATE FOOTAGE y algo de claidad si que gana haciendolo así.
    Caronbte, tiene razón, intento arreglar algunos fallos cometidos en la grabacion debido a la mala iluminación.
    A partir de la solución de Shazam algo mejor quedan los trabajos finales
    Así que a partir de ahora lo ahare así
    Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones ha sido un verdadero placer
    Eso se arregla en pospo.. Avatar de Véctor
    Apr 2003
    A Coruña-Ferrol Mitazymitaz
    ¡ Joer, qué post!
    Los administradores deberían cobrar por leerlo. ¡Clases de postpo gratis!
    Leyendo esto me doy cuenta de que sólo sé que no sé nada...
    Cómo mola
    Véctor
    Aug 2007
    es la primera vez que escribo al foro lo hago por que megusta lo que es la edición de video
  1. After Effects Crear efectos de energía en After Effects
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 07-03-2016, 11:39
  2. Efectos GLITH en After Effects
    Por Simply4D en el foro After Effects
    Último mensaje: 12-08-2015, 01:55
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02-10-2012, 18:02
  4. efectos dragon ball after effects
    Por taurus_no_aaron en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 27-04-2007, 17:24
  5. efectos 3D en after Effects y canal Z
    Por gurb en el foro Postproducción
    Último mensaje: 08-02-2007, 16:01
