Resultados 1 al 10 de 10
Tema: El YafRay me la ha liao parda
    Usuario Legendario Avatar de kmk37
    Nov 2008
    Madrid
    Unhappy El yafaray me la ha liao parda
    Pues resulta que después de tirarme ayer toda la tarde tirando renders de prueba, hoy al abrir el archivo me han desaparecido dos materiales.
    Yo tenía un material que se llamaba flan1, otro que se llamaba flan2 y un tercero que los mezclaba llamado flanblend. Pues ahora solo tengo el flanblend y sus dos componentes son este mismo (flanblend).
    Lo primero que he pensado ha sido: mierda. No guardé, pero sí que lo hice, ya que materiales que creé después que estos si que están.
    Hay alguna forma de recuperarlos?
    Además, me preocupa que me vuelva a pasar.
    Sabéis por que ha podido será.
    Nov 2008
    Madrid
    Vale, por suerte, lo settings por defecto de cada tipo de material estaban como los dejé, así que, solo he tenido que crear dos materiales nuevos y asignarles el tipo que quería, menos mal.
    Pero sigue preocupándome que me vuelva a pasar.
    Ha podido ser por tener nombres parecidos?
    Algún fallo con el blend?
    28.10º N 15.43º W in a blue planet of Solar System
    ¿O editaste sin hacer el make a single copy del material en el panel Shading (f5)?
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Nov 2008
    Madrid
    Eh. Lo siento, no entendí nada. Así que supongo que, será eso. Podrías explicarte un poco más? Gracias. Y aprovecho para preguntaros otra cosa que también me tiene un poco mosca.
    Cuando renderizas, el procesador no debería funcionar al 100% de su capacidad?
    Es que rara vez pasa del 30-35 %, en cambio cuando renderizo con el motor interno del Blender si que se pone al 100.
    Última edición por kmk37; 16-04-2009 a las 18:00
    Eterno diletante Avatar de Arkinauta
    Dec 2008
    Oriola
    Y aprovecho para preguntaros otra cosa que también me tiene un poco mosca. Cuando renderizas, el procesador no debería funcionar al 100% de su capacidad?
    ¿puede que sea este tu problema? https://www.foro3d.com/f16/problema-...der-69356.html.
    Fue mi primer mensaje en este foro. Saludos.
    Nov 2008
    Madrid
    Pues sí. Era eso arquinauta. Mil gracias. Menuda diferencia, ahora va volando. Respecto a la duda inicial, sigue borrándome los materiales cada vez que cierro el Blender.
    Entre la bici y el 3D... Avatar de renderiche
    Poble Nou
    Creo que es lo que te dice Shazam, te pongo un pantallazo de lo que debes clicar para salvar tu material. Blender, cuando no usas un material, te lo borra, y al volver a abrir el archivo, ya no está. Dicho material debes estar aplicado a algo o si no, puedes salvarlo cómo se ve en la imagen. Saludos.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas El YafRay me la ha liao parda-pantallazo.png
    Nov 2008
    Madrid
    Ok, muchas gracias, es eso, estaba sin marcar. Y al ser parte de un blend no estaba aplicado directamente a ningún objeto.
    No sabía que Blender borrase los materiales sin uso. Y mucho menos a que se refería Shazam.
    Perdonad por las molestias. Muchas gracias.
    Poble Nou
    De nada, artista.
    No molestas hombre, ojalá todos preguntaran igual que tú, habiendo hecho primero los deberes. Saludos.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  1. Wikileaks la lía parda
    Por Fiz3d en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 217
    : 07-03-2012, 14:55
  2. Parda desde el ciberespacio
    Por Parda en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 01-08-2011, 18:20
  3. Yafray
    Por kenyas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-11-2010, 05:40
  4. Respuestas: 0
    : 20-11-2009, 13:44
  5. Blender Yafray
    Por heribe_29 en el foro Infografía General
    : 23-06-2009, 21:14
