Tema: Error al hacer merge
    Nov 2010
    Buenas a todos, estoy tratando de mergear un objeto de un archivo a otro, y me aparece el siguiente error:
    One or more objects in the scene has local axes that are not perpendicular to each other (non-orthogonal). The FBX plug-in only supports orthogonal (or perpendicular) axes and will not correctly import or export any transformations that involve non-perpendicular local axes. This can create an inaccurate appearance with the affected objects:
    -obj_01
    Y en el nuevo archivo el objeto llega mal, desagrupado, y se solapa con otros objetos puestos anteriormente, con lo cual, destroza el trabajo hecho.
    Ya he probado varias opciones, cambiar de archivo, cambiar de archivo que quiero mergear, apagar el ordenador...etc...., pero ninguna sirve.
    Alguien me puede decir como solventar este error?
    Muchas gracias!
    Jan 2011
    Hamburgo, Alemania
    Re: Error al hacer merge
    Porqué decís "merge"? el comando "merge" se usa cuando incorporas en una escena de max objectos de otra escena max, es decir de un archivo ".max"
    Lo que vos estas haciendo es "importar" en una escena de max, un archivo FBX, o me equivoco?
    Se me hace por lo que vos decís que los objectos están "linkeados" de alguna manera en el archivo original. (parent/child)? (cualquier cosa postea un poco más de información sobre el archivo...)
    En realidad el mensaje lo dice bastante claro, hay problemas con los ejes del objeto.
    Fíjate en el archivo que quieres importar cómo están los ejes "locales" de ese objeto. Proba (siempre haciendo una copia de seguridad antes) de resetar el objeto que causa problemas.
    ->Panel de utilidades/ResetXFrom/reset selected
    Si el objeto es una instancia de otro, esa instancia se va a romper con resetxfotm! - Si el objeto esta muy estropeado hay que darle varias veces al botón de "reset selected"
    Si vas después al Modify Panel vas a ver que hay una serie de comandos "xForm" en el objecto, colapsalos a todos.
    Fijate si sirvió de algo.
    Esteban
    Dec 2014
    Cita Iniciado por estebang Ver mensaje
    Fijate en el archivo que quieres importar cómo están los ejes "locales" de ese objeto. Proba (siempre haciendo una copia de seguridad antes) de resetar el objeto que causa problemas.
    Esteban
    Hola yo tengo el mismo problema, al querer exportar mi archivo me aparece esto:
    "One or more objects in the scene has local axes that are not perpendicular to each other (non-orthogonal). The FBX plug-in only supports orthogonal (or perpendicular) axes and will not correctly import or export any transformations that involve non-perpendicular local axes. This can create an inaccurate appearance with the affected objects: -Object003"
    Como soluciono eso?, vi que comentas que hay que ir a >Panel de utilidades/ResetXFrom/reset selected, pero no lo encuentro, podrías explicarme un poco mejor por favor. me serias de muchísima ayuda.
  1. ZBrush Juntas y Merge
    Por pasteta en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-08-2014, 15:08
  2. Blender Merge
    Último mensaje: 23-09-2013, 15:57
  3. problema con las texturas al hacer un merge
    Por tests en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-01-2013, 14:32
  4. Error al hacer render con 3dmax2013 y vray2 30
    Por DARIOPV en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-09-2012, 11:28
  5. error hacer render 3dmax 2011 con maxwell 2 5
    Por simiraes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-05-2011, 17:24
