Tema: Error al importar DaE
    Jan 2010
    Question Error al importar .DAE
    Hola a todos.
    He estado buscando por el foro a ver si alguien tenía el mismo problema que tengo, pero me parece que no.
    El problema ocurre con blender 2.49, al importar archivos .DAE, con COLLADA 1.4, y al darle a importar el archivo me sale "Importing failed: Chek the console for more info" "Error: Python script error: Chek console" (y no hace nada evidentenmente).
    En la consola me sale el siguiente mensajito:
    FEEDBACK: Illusoft Collada 1.4 Plugin v0.3.161 started
    The minor versión of the file you are using is newer then the plug-in, so errors
    may occur.
    Tracebak (most recent call last):
    File "C:\Program Files\blender-2.49a-avifix-windows\.blender\scripts\bpymodule
    s\colladaImEx\cstartup.py", line 681, in ButtonEvent
    onlyMainScene, applyModifiers)
    s\colladaImEx\translator.py", line 111, in __init__
    self.__Import(fileName)
    s\colladaImEx\translator.py", line 118, in __Import
    documentTranslator.Import(fileName)
    s\colladaImEx\translator.py", line 298, in Import
    self.colladaDocument.LoadDocumentFromFile(fileName )
    s\colladaImEx\collada.py", line 89, in LoadDocumentFromFile
    self.asset.LoadFromXml(self,xmlUtils.FindElementBy TagName(colladaNode,DaeSyn
    tax.ASSET))
    s\colladaImEx\collada.py", line 295, in LoadFromXml
    self.created = xmlUtils.ReadDateTime(xmlUtils.FindElementByTagNam e(xmlNode,D
    aeSyntax.CREATED))
    s\colladaImEx\xmlUtils.py", line 70, in ReadDateTime
    return GetDateTime(ReadContents(node))
    s\colladaImEx\xmlUtils.py", line 109, in GetDateTime
    return datetime(int(date[0]), int(date[1]), int(date[2]),int(time[0]), int(t
    ime[1]), int(float(time[2])))
    ValueError: month must be in 1..12
    He estado buscando también en google, sin resultados practicamente. Anteriormente no me ocurría, y no sé a qué es debido, a no ser que sea problema de los .DAE...
    Agradecería mucho si alguien me diera una solución.
    Dec 2008
    Re: Error al importar .DAE
    se me ocurren dos cosas la primera es, tienes el python instalado, segundo, usas un blender con fallitas, usa mejor el actual estable, seria el 2.49b que es lo mejor, por otro lado, si te a estado ocurriendo muy a menudo, revisa que el modelo sea triangulable para ser exportado, verifica modificadores materilaes y uv maps, algo puede no estar calzando.
  1. error importar boujou a maya
    Por jorgecp92 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-12-2015, 23:49
  2. Error al importar .3ds exportado de Blender en 3DS Max
    Por 3J Kernel en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-07-2014, 00:59
  3. After Effects Error al importar 'mpg' en after Effects
    Por qnonosfaltedena en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-06-2010, 14:37
  4. Blender Error al importar archivo nif
    Por nowis_dark en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-05-2010, 10:40
  5. Error al importar * 3ds con XSI
    Por Fernandu en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-04-2007, 16:46
