Tema: Error batch render maya
    Usuario Senior Avatar de Ruben 3D
    Jan 2012
    Valladolid
    Maya Error batch render maya
    Hola a todos,.
    Os cuento mi problema.
    He ido a hacer un batch render con maya software para sacar en video una animación, y me a dado este error:
    # Received string is not a valid utf8 string.
    El caso es que, antes de que me diese el error no me di cuenta de poner que melo sacase en.avi y lo hizo en.if y no dio ningún problema, alguien sabe porque es y cómo puedo solucionarlo?
    Y otra cosa:
    ¿se puede hacer un batch render con Mental Ray sacandolo en un formato de video directamente?
    Espero que alguien pueda ayudarme,.
    Un saludo.
    Usuario Nuevo
    Mar 2012
    Re: Error batch render maya
    Yo lo que hago es sacar los renders en secuencia de imágenes (if, png, tga, lo que necesite) y luego lo compongo en cualquier programa de composición como el After para darle la codificación que quiera (avi, (*.mov),.)
    Jan 2012
    Valladolid
    si, esa es una opción, pero si se puede sacar directamente en un formato de video me ahorraría el tener que montarlo, no es para ninguna animación importante ni nada de eso aparte que de momento no manejo ningún programa de postproducción tengo que ponerme a ello, gracias por tu respuesta.
    Un saludo.
    Thumbs up Caracter Utf8 no interpretado por maya
    El error que mencionas lo he tenido en otros programas, y en mi caso siempre viene producido por caracteres que el formato Utf8 no sabe interpretar, mi consejo es que revises el proyecto por completo en el apartado de nombres, que todos los objetos tengan por nombre únicamente letras comprendidas entre la "a" a la "z" del abecedario inglés, nada de "ñ" ni acentos, ni tampoco utilices espacios en blanco en ninguna parte, siempre divide la palabra con guión bajo "objeto_uno", no utilices números y sobre todo, revisa en el programa la configuración de la carpeta temporal, aquí es donde escribe antes de empezar a procesar, revisa la ruta de esa carpeta temporal y vigila qué siga las reglas anteriores, si, por ejemplo, la carpeta temporal es : "c:\archivos de programa\maya\temp" ya tienes un error, por los espacios en blanco, cambia la ruta a algo mucho más sencillo para hacer pruebas, por ejemplo, "c:\mayatemp\", debes crear antes el directorio "mayatemp" en C:\.
    No te aseguro que esto haga qué te funcione, pero por ahí van los tiros, el problema es por caracteres que no están en el formato Utf8, un saludo.
    Si vas a subir un trabajo al foro, hazlo adjuntando la imagen, archivo, vídeo o lo que sea, no publicando enlaces de otros sitios. https://www.foro3d.com/f45/forma-correcta-de-insertar-imagenes-y-archivos-en-nuestro-mensaje-98930.html
    Jan 2012
    Valladolid
    ok, sabiendo que es de algo de eso entonces debe de ser por el proyecto, porque el resto de proyectos no me a dado ningún problema, en cuanto pueda reviso todo y a ver si se me soluciona. Muchas gracias.
    Un saludo.
  1. 3ds Max Render wireframe + animación 360. error en batch render.
    Por Luis1507 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-07-2017, 15:09
  2. Maya Batch render sin abrir el maya
    Por 3DIER en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-12-2015, 16:27
  3. Maya Error batch render maya
    Por Ruben 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-11-2012, 17:10
  4. Maya Problema con batch render en maya
    Por gamero en el foro Problemas con Programas
    : 20-10-2009, 23:03
  5. Render secuencia de imágenes batch render con maxwell render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-03-2009, 23:32
