Tema: Error de programa se cuelga el sistema usando 3dsMax 9 con Vray 1 5 RC3 en Windows XP
    Usuario Nuevo
    Feb 2011
    Question Error de programa se cuelga el sistema usando 3dsMax 9 con Vray 1-5 rc3 en Windows XP
    Buenas tardes. Aclaro soy una novata en el tema, sin embargo, estoy haciendo un modelo para sacra una imagen de 4000 por 3000 (gigantografía) en 3dsMax 9 32 bits con Windows XP procesador Intel (r) Core (tm) 2 dúo 7700 @ 2.40 Ghz. La escena tiene 194.453 polígonos. Tiene un Vray VRayDisplacementMod (Displace Modifier) para generar una textura rocosa en unos gaviones y cuando hace el primer o el tercer prepase se cuelga y se cierra.
    He intentado con collapsse all, renderizando por partes, eliminando objetos de la escena que no sean necesarios y la verdad no he podido lograr esta textura. Podría alguien decirme si estoy haciendo algo mal o es que se me queda corta la máquina?
    He buscado en el foro, pero algunos coinciden en que 3ds Max 9 es una mala versión y otros dicen que es muy buena, así que, no tengo claridad en el tema. Muchas gracias por una respuesta.
    Posdata: adjunto los parámetros usados.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Error de programa se cuelga el sistema usando 3dsMax 9 con Vray 1 5 RC3 en Windows XP-parametro-vray-02.jpg   Error de programa se cuelga el sistema usando 3dsMax 9 con Vray 1 5 RC3 en Windows XP-error-y-parametros.jpg   Error de programa se cuelga el sistema usando 3dsMax 9 con Vray 1 5 RC3 en Windows XP-parametro-vray-01.jpg
    Jan 2010
    Argentina
    Error de programa se cuelga el sistema usando 3dsMax 9 con Vray 1-5 rc3 en windows
    Hola. Por lo que detallas, a mi cirterio, es fundamentalmente un problema de máquina. He utilizado el 3ds Max 9 por mucho tiempo y no puedo decir que es malo. Actualmente uso la versión 2009 y es igual con algunas mejorias. He tenido problemas iguales con ambas versiones, sobre todo con escenas muy cargadas. Por más que pregunté jamás he obtenido una respuesta concreta. La mejor solución que encontré fue el utilizar Windows XP 64 bits y por sobre todo mucha memoria Ram. Actualmente trabajo con 4 y 8 Gb, y cuando la economía lo permita, veré de aumentarla. También trabajé con una Dual Core y actualmente con i5 y Quad Core que 8200. Pero con esto último solo noto que me a aumentado el rendimiento, no que fue un factor para minimizar los cierres repentinos del 3ds Max. Eso fue gracias al cambio de sistema operativo y Ram.
    Esta fue mi experiencia.
    Espero te sea útil el dato. Un saludo.
    Usuario Nuevo
    Feb 2011
    Muchas gracias por tu respuesta, seguro que me es útil. Tendré que mejorar la máquina, estaba pensando que era el max sobre todo la versión, te agradezco mucho tu información. Un saludo.
  1. 3dsMax Error al usar materiales Vray en 3ds Max: el programa se cierra
    Por asem en el foro Problemas con Programas
    : 09-04-2023, 23:14
  2. 3dsMax Error de Raytracer al renderizar en 3dsMax y Vray
    Por Herflo_MX en el foro Problemas con Programas
    : 07-04-2023, 11:38
  3. Problema con Fume FX en 3dsMax 2013 object source cuelga el 3ds Max
    Por hats en el foro Problemas con Programas
    : 31-03-2015, 22:33
  4. 3dsMax 2008 se cuelga al renderizar con Vray Sun como iluminación
    Por Budha en el foro Problemas con Programas
    : 22-05-2010, 21:46
  5. Problemas con 3dsMax 8 Vray y Windows vista
    Por muji en el foro Problemas con Programas
    : 01-11-2007, 15:22
