Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Error instalando 3dsmax
    Apr 2007
    Unhappy Error instalando 3dsmax
    Hola soy nueva en el foro!
    Ayudenme por favor lo antes posible! necesito instalar el 3ds max 8 antes del miércoles y no puedo, antes de terminar la instalación aparece una ventana que dice:
    "Error 1920. Service 'RaySat_3ds max 8 Server' (my-raysat-3ds max failed to start. Verify that you have sufficient privileges to start system services"
    Y me da las opciones "Retry" o "Cancel".
    Si pongo Retry aparece nuevamente la ventana y con cancel también ¿Qué hago?!
    Adiós, muchos saludos!
    ikerCLoN: Suena a que no tienes permisos de administrador en tu equipo. ¿Tienes un amigo informático a mano? Lo ideal sería que te echará un ojo, porque parece ser que el no tener permisos te impide ejecutar esa aplicación.
    Flavia: Gracias por contestar! ¿Cómo sé si tengo esos permisos en mi ordenador?
    NeCRoManCeR: Si, creo que tiene que ver con los permisos. Una vez me paso y usé un fix que encontré por ahí.
    Buscalo como 3d max 8 fix o algo así.
    Leander: ¿estas usando el pc a modo usuario o administrador? Ray_sat me suena a renderfarm externo.
    Flavia: Estoy como administrador. ¿Y qué tengo que hacer con el fix?
    A78: Supongo que será este : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9241177
    tienes una mala estrategia de búsqueda, pon lo importante entre comillas ("*") y pasa por alto los artículos o palabras comodin, me ha tomado menos de 3 minutos encontrarlo.
    NeCRoManCeR: Si, ese es.
    Cristian Duran:
    Flavia: Hola! gracias a todos!! en especial a necromancer jaja muchas gracias, lo pude instalar con el fix! Adiós!
    Jul 2006
    La ciuidad de los panaderos (sevilla)
    Problema al instalar 3dsmax 9 en Windows Vista
    Buenas y ante todo gracias por la colaboración. Mi problema es el siguiente, me he pasao al Windows Vista y a la hora de instalar el 3dsmax me dá este mensaje: "\..\stdplugs\DxPlugins\DxDDS.bmi>failed to initialize. Error code 988- se realizó un acceso no válido a la ubicación de la memoria ".
    Habría alguna forma de arreglar esto o habrá que pasarse otra vez a XP.
    Mi ordenata es:
    Intel pentium Dual a 1.60Gh
    2815 Ram
    32 bits
    Sistema operativo Windows Vista home Basic
    Mar 2008
    Instalando 3dsmax aparece ventana que dice que ya está instalado
    Tengo problema para instalar el 3dsmax 8, cuando lo estoy instalando aparece una ventana que dice, que ese programa esta funcionando, por favor diganme como puedo resolver este problema.
    Gaabiii: En mi opinión de abrir el administrador de tareas (Ctrl+Alt+Supr) anda a la parte de Procesos y cerra uno que diga:
    Raysat_3dsmax (mas o menos así) o sino uno que diga: 3dsmax.exe, fíjate a ver que pasa.
    Senior Member Avatar de cehvalbuena
    Aug 2005
    No puedo instalar 3ds max
    Hola chicos, he tenido que formatear un pc y estoy remontando todo pero intento instalar el 3d studio y me aparece este recuadro de error, alguien sabe que puedo hacer? gracias de antemano chicos.
    El sistema no puede abrir el dispositivo o archivo especificado.
    Deyrant: Lo haces desde un DVD? prueba a guardarlo en el disco duro o volver a bajarlo. A mi me ha pasado en un par de ocasiones.
    Lejisan: Hola, eso me ha ocurrido a mi alguna vez y es muy sencilla la solución. Si lo tienes en un DVD o en una ISO lo que tienes que hacer es copiar todos los ficheros a una carpeta de tu disco duro. Una vez pasado los fichero instalalo desde la carpeta que creaste. No se exactamente porque pasa eso, a mi me ha ocurrido tanto con 3DS como con autocad.
    Un saludo y espero haberte ayudado a solucionarlo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Error instalando 3dsmax-error.jpg
    Jul 2014
    instalar 3dsmax
    Ayuda, no puedo terminar de instalar el 3d studio max 4, me aparece CARTEL DE ERROR (error :loading cdila dll) por favor alguien que me ayude.
    3dpoder: Seguro que es el 3d studio max 4?, el cartel de cdilla aparece normalmente cuando la versión que intentas instalar no es legal, si es así, te recomiendo que leas este post Licencias de autodesk gratuitas.
    Aug 2014
    Problema al instalar 3dsMax
    Buenas a todos.
    Quería contaros que he tenido un problema al instalar este programa. La instalación finaliza correctamente, pero cuando voy a abrir el programa me aparece un mensaje de error con el siguiente mensaje:
    "La aplicación no se pudo iniciar correctamente (0xc000007b). Haga clic en aceptar para cerrarla."
    Y no hay manera de abrir el programa.
    Espero que alguno sepa cómo se puede solucionar esto o qué puede estar pasando.
    Gracias de antemano y un saludo.
    Nugu: A veces pasa cuando el programa no es original. Pero también puede ser que no tengas los drivers de la gráfica actualizados por ejemplo. O que tengas una versión que no corresponda con tu sistema operativo de 32 o 64 bits.
    A Internet sale mucho este error.
    Fiz3d: Con glooglear el código de error ya tendrías el problema solucionado pero bueno.
    Tienes que ir aquí y descargarte esto http://www.microsoft.com/download/en...s.aspx?id=5555 son unas librerías que, o no tienes o las que tienes están mal.
    Saludos y te recomiendo el uso de google, mano santo.
    Danielm92: Ya he hecho eso porque he buscado en google y es la solución que dan a la gente con el mismo problema. Pero a mí no me funciona. Por eso lo pongo aquí, por si alguien sabe algo más. u_u
    Gracias de todas formas. ^^
    Jan 2009
    Error al instalar distintas versiones de 3dsmax
    Hola Admins y colegas buenos días!
    Les comento que tenía instalado el 3d max 2014 y el 12, desinstalé el 14 para ahorrar algo de espacio pero no caí en la cuenta que me es de utilidad para abrir archivos superiores al 12; ahora que lo he intentado instalar no me deja, he intentado con 3d max 2014 y con el 2015 y me aparece un mensaje que no puede seguir la instalación debido a que el proceso 3dmax.exe se esta ejecutando que lo cierre, pero me voy al administrador y no tengo activo ese proceso, le pase el ccleaner, y aun no he podido instalarlo.
    Ojala me pudiesen ayudar con esta cuestión, les agradezco en demasía su tiempo y atento a sus comentarios quedo; Por cierto Feliz 2015!!!!
    Soliman: Si quieres forzar un cierre de un programa en Windows 8.1 solo presionas Ctrl+Alt+Suprimir y seleccionas la opción de Administrador de Tareas
    En la pestaña DETALLES, busca el EXE de Max y lo cierras.
    fogone: Hola Soliman; Te platico que realice lo que comentas pero no me aparece ese proceso activo;
    Hola AlphaCAD Muchas gracias y saludos!
    Mi pc es Windows 7 Ultimate; de antemano Gracias.
    Nugu: Has probado a usar Restaurar sistema? Si lo tienes activado y hace poco, podrás volver a tener instalado el 3dsmax anterior. Si lo haces, mejor que sea cuando inicias el ordenador. Presionando F10 creo. Depende del modelo de ordenador.
    Tendrás más posibilidades de que funcione y más puntos de restauración.
    Soliman: Pues debe estar en Procesos o en Detalles. Si no, es que no es una aplicación. (En Windows 7 creo que se llama APLICACIONES)
    Podría ser que tengas una instalación ejecutándose de ese Max ?
    LINK
    May 2015
    Error instalar 3dsmax 2012
    Buenas tardes, bajé el 3dstudio max 2012 y al instalarlo sale este Error 1606. Could not acces network location path
    Bajo otro programa y también sale lo mismo.
    dlgmax: Buenas jass, eso se puede deber a un error en el registro, prueba a hacer esto, pero solo si estas seguro de entenderlo y no tocar nada más ya que tendrás que borrar claves de registro y podrías dañar tu sistema.
    1º Pincha en inicio y en el campo de búsqueda pon regedit.
    2º Ves a HKEY_CURRENT_USER -> Software -> Microsoft -> Windows -> Current Version -> Explorer -> User Shell Folders
    3º Localiza la clave llamada "Recent" en el lado derecho de la ventana dale botón derecho sobre ella y borrala.
    4º Quizás tengas que reiniciar windows.
    Prueba a instalar ahora haber si se soluciono tu problema.
    Un saludo.
    jasss: Gracias; sí me funcionó.
    Jul 2015
    No puedo instalar 3dsmax..ayuda
    Alguien que me diga por que no se instala la versión estudiante, se los agradecería.
    marc31: ¿Que versión de 3ds max versión estudiante quieres instalar?
    ¿Has seguido los pasos de Licencias autodesk gratuitas durante tres años ?
    ¿Te has registrado? ¿Te han mandado por mail el serial number y el product key y lo has recibido en tu mail?
    ¿Que ordenador tienes? ¿32, 64 bits, versión de Windows, memoria, tarjeta gráfica...? ¿Cumple los requisitos mínimos?
    http://knowledge.autodesk.com/suppor...-products.html
    ¿No puedes instalar? ¿Que error te aparece? ¿En que paso falla?
    Has leido la línea de Fallo instalación 3ds max 2015
    ¿Los drivers de la tarjeta gráfica los tienes actualizados? ¿instalaste el C++ 2012 redistributable library?
    ¿Has probado a actualizar el DirectX? ¿control de cuentas de usuario de Windows 8, firewall...?
    arturayala: Sí, cumplo los requisitos de instalación, ya tenía instalado 3ds max antes solo que formatee mi portátil, ya actualicé los drivers, de hecho instalé AutoCAD y se instalo bien y cuando instale 3dsmax salio el error al último, tengo instalado c++ 2012, eso afecta algo en el proceso? Qué me recomiendas hacer antes de volver a intentar la instalación.
  1. Instalando quadro fx1800, que drivers
    Por venonm en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-05-2013, 16:33
  2. instalando Houdini9 en Ubutnu
    Por secreto89 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-08-2007, 06:36
  3. Instalando ubuntu
    Por Leander en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 103
    Último mensaje: 01-07-2007, 06:04
  4. Instalando Ubuntu en un PS3
    Por Voidreamer en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 38
    Último mensaje: 26-05-2007, 00:05
  5. problemas instalando vray en max 7
    Por lsddigital en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 03-05-2005, 17:04
