Resultados 1 al 11 de 11
Tema: escritorio al revez
    Dec 2005
    Lanus City
    escritorio al revez
    la PC de mi novia tiene un extraño problema que no puedo resolver. El escritorio en el monitor aparece girado 90 grados. La única solución que encontré es dar vuelta el monitor porque las opciones de la placa de video ( no es de las mejores obviamente ) no tiene ningún control que me ayude con esto.
    Si la reinicio en modo a prueba de fallos esta todo bien....reviso....reviso la configuración de video y no hay nada.
    Es win XP....¿ hay algún archivo donde Windows guarda toda la información de ajustes? algo así como un .ini que yo pueda borrar para reestablecer todo
    GRACIAS !
    Re: escritorio al revez
    Yo probaría reinstalando los drivers de la Tarjeta de Video.
    Senior Member Avatar de DIMM
    Feb 2006
    ECUADOR
    si esa es la mejor opción reintalar los controladores de la tarjeta de video mi pc también sufria del mismo problema cuando le hacia a los juegos
    un saludo
    mejorar dia a dia
    Feb 2006
    ECUADOR
    ve a inicio / mi pc/propiedades/hadware/admisnitrador de dispositivos/propiedades de pantalla/ y desistala el controlador de tu tarjeta; reinicia y vuelve a ver la pantalla el xp por defecto le va a poner un controlador por defecto a una resolución alta, para habilitar las opciones de acelaeracion de la tarjeta instala los controladores de esa tarjeta y deben estar eb el cd de la tarjeta acelerador o de la tarjeta madre, si por algún motivo no lo tiienes que es loque ue me supongo; ve a la página del fabricante de la tarheta y bajate los drivers, bueno con esto ya debes teber una ideo
    salusos..
    mejorar dia a dia
    Dec 2005
    Lanus City
    si DIMM. estas en lo cierto. esa pc no tiene drivers de absolutamente nada.y sucedio cuando pusimos un juego....vamos a ver que hacemos
    MUCHAS GRACIAS
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Hay una opción en propiedades de pantalla para girar el escritorio. Seguramente lo haya cambiado sin darse cuenta.
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Supongo que ya lo has solucionado, la respuesta es la de slime:
    - Te vas a propiedades del monitor ( clik derecho en el escritorio > propiedades)
    - Tuego te vas a a la pestaña "configuración"
    - Botón "Opciones Avanzadas"
    - Ahora depende si es GeForce o ATI, pero te vas a su pestaña.
    - En Nvidia. En el treeview clicka el nodo "NVRotate" y hay lo cambias.
    - En ATI no lo recuerdo.
    Por cierto no recomiendo usar estas propiedades de girar, yo le di la vuelta al monitor pa´hacer la gracia y a las 2 semanas cascó. :'(
    H = E + L
    Entre dos vectores
    En las ATI, clik en el botón "Opciones Avanzadas..." y ahí tienes la pestaña "Rotación".
    Dec 2005
    Lanus City
    si chicos. eso de buscar en las propiedades de pantalla y en monitor ya lo había hecho, pero la placa de video ( es on board ) es tan pero tan vulgar que no tiene ese tipo de controles por ninguna parte.
    Por ahora encontré una solución a nivel "hardware".le di vuelta el monitor y que no me joda más.
    Muchas GRACIAS
    H = E + L
    Entre dos vectores
    ¿Qué aceleradora es?. Prueba a descargar los últimos drivers.
    Miembro Nuevo Avatar de MOLCOM
    Mar 2006
    No es necesario reinstalar el driver. En una ocasión me sucedió lo mismo.
    Te comento lo que hice paso por paso parar solucionarlo:
    1.- entré a modo prueba de fallos
    2.- cambien la resolución de pantalla de la que tenía a una menor. ej: si tenía 1024x768 la cambie a 800x600
    3.- reinicie el equipo
    4.- volvio a aparecer al revés
    5.- volvi a entrar a modo a prueba de fallos y cambie nuevamente la resolución a la que deseaba yo tener
    6.- reinicié el equipo y listo...
    En caso de que no funcione así, podrías entrar al REGEDIT y desde las propiedades del hardware ver las opciones que trae la tarjeta de video.
    como última opción yo vería el reinstalar el driver.
  1. escritorio
    Por cowboy007 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 03-12-2013, 15:52
  2. Escritorio
    Por situmbalodos en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 30-07-2013, 00:24
  3. escritorio
    Último mensaje: 10-05-2013, 12:29
  4. ayuda, Iluminacion invertida, objeto al revez T_T
    Por Voronstov en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-05-2011, 02:53
  5. Escritorio
    Por DOC.HOLYDAY en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 31-01-2005, 01:07
