Gracias Gracias:  8
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 22 de 22
Tema: Exportar de blender a 3dmax con texturas
  1. #16
    Usuario Nuevo
    Jan 2015
    Re: Exportar de blender a 3dmax con texturas
    He ido a importar el objeto obj, a 3DS Max y al intentarlo me ha puesto:
    "error in file: meshName= ShapeName"
    ¿Qué es esto?
  2. #17
    Usuario Nuevo
    Jan 2015
    Vale, tenía el modelo dividido en varios objetos; los he unificado y ya he podido realizarlo. He conseguido que salgan las texturas, aunque aparecen bastante movidas, pero esto ya es otra cosa. ¿Alguna idea para arreglarlas?
    Mil gracias Shazam.
  3. #18
    Hace años ya qué dejé por aquí este tutorial para uvmapear un cubo; la misma técnica te sirve para lo que quieres; en youtube hay varios videos que tratan el tema en versiones más actuales, aunque la base es la misma.
    Investiga sobre uv mapping, unwrap y select edge at seams. Es la técnica qué se suele utilizar en videojuegos, igualmente idónea para realidad aumentada.
    http://www.video3d.es/view/378/mapeo...bo-en-Blender/.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  4. #19
    Lo mejor es exportar a obj, así se mantiene perfectamente el UVmapping y la topología, al exportar a 3ds la malla se tesela, es decir, los quads se dividen y la malla queda formada por triángulos.
    A veces, cuando se trata de un modelo complejo cuya malla está formada por varios objetos no conectados, Max no reconoce bien el objeto completo y la malla aparece convertida en un amasijo deforme. En ese caso lo mejor es exportar a FBX. Esta solución no es del todo perfecta siempre, por lo que en ocasiones he tenido que separar los objetos que forman la malla para exportarlos separadamente y una vez importados a Max los he unido de nuevo.
    Como dato, Maya si importa perfectamente los (*.obj) generados por Blender, tengan objetos enlazados o no en su malla.
    Edito: Al importar el obj en Max veras el objeto con la textura tal cual la aplicaste en Blender. Max no solo recupera la información del uvmapping a través del obj sino que además te aplica el mapa en el editor de materiales.
    Me cito ya que he tenido modelar un objeto formado por mallas separadas para exportarlo a Max y me he puesto a trastear un poco:
    Para evitar el paso por Maya o a FBX basta con marcar la casilla Objects as OBJ Groups. Lo he hecho de esa forma y me ha funcionado a la perfección.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  5. #20
    Usuario Novato Avatar de Dempo
    May 2014
    Murcia
    Tengo un problema similar.
    Quiero importar a Blender objetos exportados desde 3D Max, pero:
    - FBX: Me da un error en el que dice que los archivos FBX no son compatibles.
    Este es el error.
    Exportar de blender a 3dmax con texturas-2.png.
    ESTA LA CONFIGURACION DE EXPORTACION.
    Exportar de blender a 3dmax con texturas-1.png.
    - OBJ: Me carga el modelo, o al menos en el outliner si figura, pero en el viewport no se muestra, por mucho que navego en su búsqueda, aunque no es necesario, pues el pivote si esta en la escena.
    Exportar de blender a 3dmax con texturas-3.png.
    - DAE: Es la única forma qué he encontrado para comunicar los archivos entre ambos software, pero me los importa a Blender con una escala al menos 10 veces mayor al original. La unidad métrica en ambos programas esta puesta en metros.
    Aprovecho para preguntar. Estoy construyendo una escena en Blender, pero a la hora del despliegue de UV no me los hace a proporción, no los hace bien (he buscado algún tuto de despliegue y, aunque los sigo de principio a fin, me sigue haciendo los despliegues mal). También a la hora de hacer el bake, me quema la mayoría de texturas en negro. Es por ello, que, por la inversión de tiempo que estoy dedicando a esto, he decidido hacer los despliegues, texturizar y quemar desde 3D Max.
  6. #21
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Dempo Ver mensaje
    - DAE: Es la unica forma qué he encontrado para comunicar los archivos entre ambos software, pero me los importa a Blender con una escala al menos 10 veces mayor al original. La unidad metrica en ambos programas esta puesta en metros.
    Has probado marcando la casilla de importar unidades?
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  7. #22
    May 2014
    Murcia
    Sí, tanta prueba me va a hacer un experto al menos al exportar.
    Dado el tiempo que me queda para entregarlo, estoy trabajando la iluminación de nuevo en 3D Max, para después hacer el despliegue y texturizar hay toda la escena, es una faena porque llevaba algo más de 1 mes con aprendizaje intenso en Blender, software que me está encantando, salvo la frustración del baking. Gracias Soliman.
  1. Blender Problema al exportar de blender a Unity 3d texturas
    Por Strell en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-09-2016, 20:31
  2. Exportar de 3dmax a udk
    Por Dani Diseñador en el foro Discusiones generales
    : 02-08-2010, 11:09
  3. Exportar de Illustrator a 3dmax
    Por chebolla en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 31-01-2009, 17:17
  4. Exportar de Catia a 3dmax
    Por Quibey en el foro Modelado
    : 05-08-2005, 10:30
  5. Error al exportar de 3dmax
    Por donalonso en el foro Problemas con Programas
    : 30-05-2005, 04:39
