Tema: Exportar en .dxf desde Rhino 5
    Usuario Nuevo
    Jan 2019
    Hola compañeros. Me dirijo a vosotros como último recurso apelando a vuestro conocimiento y experiencia.
    Llevo desde hace varios días intentando exportar desde el programa Rhinoceros, versión 5 en un PC con sistema operativo Windows XP, un archivo en formato .dxf
    El procedimiento que sigo es el estándar, es decir sigo los pasos de exportación habituales del programa.
    El problema es que una vez que envío estos .dxf para su apertura en un programa de Autodesk (Inventor), me encuentro con que el receptor de los envíos me comunica que no puede abrirlos y que le da error.
    ¿Puede alguien indicarme como puedo hacer un .dxf correctamente para que pueda abrirse en cualquier programa de AutoCAD o Autodesk?
    Saludos cordiales.
    Muchísimas gracias.
    Walter Lance.
    Hola, que el receptor de los archivos no pueda abrirlos no significa que tu los estés exportando mal.
    Lo primero es saber cual es el error exacto que le da Autodesk Inventor al intentar abrir el archivo DXF. A partir de ahí seguro que se pueden hacer cosas.
    Y también estaría bien que mismo probaras a abrir ese mismo DXF que le mandas, con otro programa, lo puedes probar con Blender mismo si no tienes instalado el Autodesk Inventor.
    Un saludo.
  1. Rhinoceros Problemas al exportar desde Rhino para skp
    Por koske en el foro Infografía General
    : 30-05-2016, 05:17
  2. Exportar texturas con Rhino
    Por tovarna en el foro Problemas con Programas
    : 28-10-2009, 19:24
  3. Exportar de Rhino a 3dsmax con dwg
    Por Buzzz07 en el foro Rhino
    Respuestas: 12
    : 18-07-2009, 19:41
  4. Dudas exportar y Rhino
    Por marianocuello en el foro Modelado
    : 21-06-2009, 09:07
  5. Exportar de Rhino a 3dsmax
    Por jark en el foro Modelado
    : 02-04-2006, 00:03
