Tema: File open failed en Max 7 SP1
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Exclamation File open failed en Max 7 SP1
    Hola amigos, pues resulta que durante unas horas antes de empezar a currar yo con Max, ha estado trabajando en mi máquina otro compañero (grrrrrr), y me sale el típico error de "File open failed" todo ha sido porque justo al cargar mi escena ha habido un pequeño apagón, claro esta en estas circunstancias no tengo backup de mi escena, solo de la escena del compañero que trabajó antes que yo en mi máquina (si es que la novia no se puede dejar a nadie
    El caso es, que recientemente, no recuerdo en que web, quizás en esta, pues creo recordar que estaba en castellano (pero no me hagáis mucho caso que yo ando con las neuronas... tengo dos y una va detrás de la otra con una sierra mecánica a todo gas leí un articulo de como recuperar este tipo de archivos, me gustaría saber si alguien sabe del tema, pues la escena estaba muy adelantada.
    Venga saludos!
    Miembro Avatar de s0ny
    Dec 2003
    Re: File open failed en Max 7 SP1
    Buenas.
    Anda que no jode eso. Has mirado en la carpeta autoback, que esta dentro de la carpeta del max? Ahí suelen crearse varias copias que se van actualizando cada x tiempo. En mi casa hace tiempo hubo bastantes cortes de luz, y es carpeta me iba salvando el pellejo. En un foro lei que había un programa que te recuperaba las escenas perdidas pero. no funciono.
    En cuanto se me va la luz y me jode una escena lo que hago es, antes de abrir cualquier escena tras reiniciar.... mirar en la carpeta autobak y rezar.
    Espero que te sirva.
    ... disculpas aceptadas, capitan Needa...
    En el limbo de 3dpoder
    Creo que el programa ese del que hablais es easyRecovery Professional (aunque cito de memoria porque tuve que usarlo hace tres años o así, y funcionó). Pruébalo porque es bueno.
    Los momentos críticos para sufrir un apagon o cualquier otra vaina son cuando el archivo se abre o se cierra. Y por la ley de Murphy... es cuando suele petar la luz.
    Jul 2003
    Barcelona
    Gracias ramiropuig, si cierto, algo así se llamaba la utilidad que leí recuperaba estos archivos (ahora que lo leí me acordé ) Puñetera y sabia ley de "murpi"
    Voy a probar ahora mismo a ver si hay suerte y lo recupero, publicaré después resultados.
    sOny, como comenté, no tengo autoback, los que hay son del compañero que estuvo cosa de tres hora currando en mi máquina antes que yo.
    Jul 2003
    Barcelona
    Exclamation Re: File open failed en Max 7 SP1
    Nada, que el EasyRecivery ese de las narices no lo recupera, el archivo recuperado también falla, ¿alguna otra solución plisssSSSSSSSSSS?
  1. "cannot open or start avi movie file error" al renderizar ¿Qué significa?
    Por Jetpack en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-05-2016, 15:59
  2. 3ds Max File Open Error
    Por CallejónDelAgua en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-08-2015, 14:39
  3. 3ds Max error open file
    Por dante55 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-07-2015, 20:55
  4. Error File open fiile de un ordenador a otro
    Por Luix en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-01-2009, 13:30
  5. File open error : Error loading biped
    Por DFEX en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-07-2007, 19:49
