Resultados 1 al 9 de 9
Tema: GIMP canal alpha
    May 2002
    Barcelona
    Gimp GIMP canal alpha
    Pues estoy intentando trabajar con gimp igual de como lo hacemos en photoshop.
    Y el problema que me encuentro es que trabajamos con imágenes de 4 canales. RGB y el 4 canal es canal infrarrojo que es un canal en escala de grises.
    Pero al abrir el gimp el canal alpha me lo interpreta como transparencia (normal que yo sepa el alpha se utiliza como transparencia) y no se si hay alguna forma de que el canal alpha no lo interprete como una transparencia y se vea opaco como cualquier canal rgb.
    Aquí dejop un fichero pequeño por si alguien quiere charle un vistazo.
    ¿Se puede no se puede?
    Un saludo y gracias por vuestro tiempo.
    Jun 2003
    Castellón
    Re: GIMP canal alpha
    Abajo a la izquierda tienes un cuadradito (en la intersección de los deslizables de la ventana) que te sirve para visualizar la transparencia en tonos de rojo, y que además puedes pintarla con pinceles en la escala de grises para alterarla. No sé si es lo que buscas.
    Blendermaníaco Avatar de kellogs
    Nov 2006
    Málaga
    no estoy seguro de que es lo que quieres hacer, pero una forma de eliminar transparencias es aplanar la imagen, o bien en cada capa haces eliminar alpha...
    May 2002
    Barcelona
    Gracias Mars y kellogs.
    Mars supongo que te refieres a las máscaras de transparencia.
    Kellog de esa forma acoplaria la imagen pero seria una fusion de las transparencias.
    No me he explicado bien, lo que quiero es que gimp interprete el canal alpha como un canal más.
    O sea que sea opaco.
    Como cualquier canal.
    Jun 2003
    Castellón
    A ver... igual sería más fácil que contaras qué quieres hacer, porque no estoy muy seguro de para qué se puede querer que la transparencia se vea opaca (pero me imagino que querras que se siga viendo transparente en la imagen final, ¿o tampoco?).
    En el menú de preferencias (en la caja de herramientas>preferencias>Pantalla) tienes la opción de configurar la visualización de la transparencia como "cuadros claros, cuadros de tonos medios, cuadros oscuros, blanco, gris o negro".
    Igual eso es lo que buscas. Si no, cuenta mejor qué necesitas y para qué, y lo mismo puedo ayudarte mejor
    Entre la bici y el 3D... Avatar de renderiche
    Poble Nou
    Ei, creo que lo que quieres es algo que yo también preguntaba hace un tiempo en este hilo, verdad? Problema con tiff (+alpha) como textura - Foros 3DPoder.
    Creo que no existe la solución en Gimp, por desgracia. Por ejemplo, antes, cuando hacia un render en Max, guardaba como tiff con canal alpha, abría en Photoshop, y veía la imagen tal cual salía del render (con su cielo de fondo o lo que hubiera de fondo), pero con la ventaja de que el canal alpha también estaba ahí, pero como información utilísima para luego poderla usar a modo de selección perfecta del fondo.
    Creo que ésa es tu inquietud, verdad?
    Salud!
    May 2002
    Barcelona
    Gracias por tu ayuda joan, eso mismo es lo que me interesa.
    Mars lo que me interesa es que gimp interprete los canales como photoshop.
    Si abres la imagen que he dejado en Photoshop, veras que el canal alpha es como un canal cualquiera RGB.
    Vamos que no lo interpreta como una transparencia, si no como un canal mas.
    Sin embargo GIMP interpreta el canal alpha, como un canal de transparencia.
    Y no se puede visualizar los canales rgb por separado.
    Ya se que normalmente el cannal alpha se utiliza para trasparencias, pero el alpha que utilizamos en el trabajo es un canal con datos de ondas infrarrojas.(un canal en escala de grises).
    Si abres la imagen en Photoshop y en gimp lo veras claro clarito clarete.
    Un saludo Mars y gracias por tu tiempo, me alegro de volver a charlar contigo.
    Jun 2003
    Castellón
    Vale, a ver entonces si este "workaround" puede servirte:
    Vas a la parte de canales. Seleccionas con el botón derecho el del alpha, y eliges "alpha a selección". Copias (ctrl+c) la selección, y la pegas. Pasa a la pestaña de capas, y veras la capa flotante que acabas de crear.
    Ahora seleccionas en la caja de herramientas el color que quieras que represente la opacidad, y pulsas ctrl+, para rellenar toda la selección con el color de frente.
    Si creas una nueva capa debajo con el color que quieras que represente la "no opacidad", ya tendrás lo que buscas. Luego, seleccionas la capa superior (la del color de frente) y la colapsas con la nueva.
    Con eso, tendrías el mapa con niveles de color según tubiera opacidad la capa de transparencia
    Pelín retorcido, pero... es lo que tiene usar el alpha para otros menesteres
    May 2002
    Barcelona
    Gracias mars pero no es exactamente eso lo que necesito.
    Gracias por tu ayuda y perdón por no contestarte antes.
    Un saludo.
    Por el momento desisto de trabajar con gimp y con 4 canales.
    Si tengo suerte le comeré la cabeza a algún programador de la casa y ya veremos.
  1. alpha Canal
    Último mensaje: 09-09-2008, 23:37
  2. Como se usa el canal alpha
    Por juliorom en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 31-05-2007, 11:25
  3. Canal alpha combustion
    Por simiraes en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-04-2007, 14:07
  4. canal alpha
    Por ramses2 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 25-05-2006, 11:29
  5. canal alpha sombras
    Por rubbin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-08-2005, 05:05
