Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Hago zoom y los objetos desaparecen de 3dsmax
    Jun 2009
    Bueno, llevo 2 días buscando por internet, y no encuentro solución, igual es que no sé cómo hay que buscarlo exactamente, es decir, las palabras a utilizar en el buscador, pero me estoy agobiando un poco durante estos 2 días porque no estoy trabajando cómo me gustaría, y como anteriormente lo hacía.
    Antes de nada quiero decir que este problema me ocurrió también hace algún tiempo, pero no recuerdo cómo la próxima vez que abrí el archivo desapareció el problema.
    El problema es el siguiente, en la vista perspectiva, al hacer zoom sobre un objeto, o varios, los objetos van desapareciendo, digamos que es como si se fuera cortando los objetos por una especie de plano que ocupa toda la vista invisible. Encontré otro mensaje en el que un usuario tiene el mismo problema, he seguido todos los pasos que le indican a el para solucionarlo, pero nada, no me funciona ningún paso, ni siquiera el escalado, con el que el dice haberlo solucionado.
    Esta es una imagen de lo que ocurre:
    Pido perdón si este es un tema tratado, pero como digo por arriba, llevo 2 días desesperado a la mínima que utilizo el zoom, y no encuentro solución a mi problema.
    Aclaro algunas posibles dudas:
    - Todo ha sido creado en 3dsMax 2010, no hay ningún objeto en escena importado de otro software.
    - Utilizo cm como medición en todos los objetos.
    - He guardado varias veces la escena, algunas veces he borrado algo, otras he hecho algo nuevo, pero no hay manera, siempre pasa lo mismo con todos los objetos.
    - También probé a guardar varias veces, a importar de unas a otras, y nada.
    Agradezco cualquier tipo de ayuda, también decir que si tengo que repetir la escena, lo que llevo hecho es de más o menos 1 hora y media, y sé cómo hacerlo todo, por lo que tampoco me importaría repetirla, pero prefiero arreglar este problema para futuros casos. Gracias y saludos.
    Última edición por 3dpoder; 29-11-2011 a las 08:52 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Los Angeles, USA
    Problema 3d max con zoom objetos desaparecen
    Creo que es inevitable. Trabaja en la vista isométrica para evitarlo. Pero si alguien tiene una respuesta.
    Jun 2009
    ¿Cómo que es inevitable? Desde que conozco 3dsMax uso la vista perspectiva, y el zoom, y esto solo me ha ocurrido en 2 ocasiones, como digo, la primera lo solucioné, no recuerdo si reiniciando el programa o guardando y volviendo a abrir.
    ¿Te refieres a trabajar en la vista ortográfica no puedo trabajar en esa vista, es muy difícil el manejo.
    ¿Nadie sabe solucionar este problema?
    3dzero vfx
    Jun 2009
    LIMA
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    https://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="https://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    Jun 2009
    Gracias akull, le voy a echar un vistazo y lo pruebo. Saludos.
    Jun 2009
    Lamentablemente no tuve ocasión de volver a toquetear 3dsMax hasta hoy, con las vacaciones encima, estuve leyendo los pasos que das en el mensaje al que me redirecciona el enlace, y mi 3dsMax 2010 no tiene esa opción que hay que aceptar.
    Dejo una captura.
    Alguien sabe cómo puedo corregirlo? Decir que he empezado con un archivo nuevo utilizando objetos de 2x2x2cm, y no me han dado ese problema. Los modelos que uso en el archivo del problema son mayores. Saludos y gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Hago zoom y los objetos desaparecen de 3dsmax-mn2ues.jpg
    Jun 2009
    ¿Nadie sabe nada de esto?
    Larchiveur. Avatar de ADmax
    Mar 2006
    valencia
    Puede que te hayas acercado mucho con el field of view (el especie de ojo debajo del zoom) o el zoom con la rueda del ratón. Intenta escoger el objeto que desaparece y pincha en zoom extents all selected y si no es eso, no tengo idea.
    Usuario Senior Avatar de PASION 3D
    Jan 2011
    MEDELLIN, COLOMBIA
    Yo tenía los mismo problemas, y simplemente es que, si te aproximas demasiado a la geometría con la cámara o sin ella, esta se empieza a desaparecer. Ya sé que está pregunta la hicieron hace es demasiado tiempo, pero siempre habrán personas que quieren saber, y siempre surgen estas dudas, la respuesta para esto es demasiado simple, espero les sea útil, a todos los que tenían esta duda.
    Hago zoom y los objetos desaparecen de 3dsmax-viewport-clipping-1-.jpgHago zoom y los objetos desaparecen de 3dsmax-viewport-clipping-2.jpg
  10. Gracias marc31 Agradece este post
  11. #10
    Usuario Nuevo
    Apr 2020
    Lightbulb
    Mira si tendras razon, que lo de que a alguien siempre le va a servir la respuesta, lo escribiste hace 8 años.
    Gracias, donde quieras que estés.
  12. #11
    Cita Iniciado por GAE_CHape Ver mensaje
    Esperemos que en su casa. Esta es una prueba evidente de que siempre hay que dejar por escrito las soluciones a las que llegamos nosotros mismos, es la mejor forma de ayudar a los que vienen detrás.
  13. #12
    Usuario Nuevo
    Jan 2019
    Si señor! esa es la solución que buscaba y me llega desde medallo. Gracias PASION 3D.
  14. Gracias 3dpoder Agradece este post
  1. Mis objetos en las vistas desaparecen
    Por nikilove340193 en el foro Problemas con Programas
    : 17-10-2017, 15:46
  2. Cuando hago un zoom en mi viewport la imagen base desaparece viewportBackground
    Por compactdreams en el foro Problemas con Programas
    : 13-04-2013, 11:02
  3. Objetos desaparecen en animación de 3d max 11 y Vray 2 RT
    Por ADmax en el foro Problemas con Programas
    : 17-06-2011, 14:39
  4. Clipping cuando hago zoom
    Por CristianB en el foro Problemas con Programas
    : 23-06-2010, 04:58
  5. No quiero bounding box cuando hago zoom roto la vista como
    Por Vil en el foro Problemas con Programas
    : 04-01-2007, 19:08
