Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Hola a todos, ayuda porfavor...
    Usuario Nuevo
    Dec 2019
    Llevo rompiendome la cabeza pero no logro entender ni solucionar este detalle que sale a la hora de renderizar en Vray 3dsmax2019. En los filos de las paredes aparecen luces como si el techo no estuviera cerrando el espacio y la luz del exterior ingresara. Porfavor, les agradecería me den una solución o explicación del porque ocurre esto de la nada..Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Hola a todos, ayuda porfavor...-1.png   Hola a todos, ayuda porfavor...-2.png   Hola a todos, ayuda porfavor...-3.png   Hola a todos, ayuda porfavor...-4.png
    Feb 2005
    Re: Hola a todos, ayuda porfavor...
    a veces es problema de la geometria, las paredes tienen que tener grosor, es decir que no sea un plano, y al mismo tiempo asegurarse de que intercepten bien.
    Usuario Nuevo
    Dec 2019
    si, eso tambien pense yo,pero luego de ver, las paredes y el techo estan bien , me pasa esto cuando cambio materiales o muevo algo, aparece de la nada
    Feb 2005
    con que estas iluminando?
    Feb 2005
    prueba tambien a usar brute force y light cache
    Usuario Nuevo
    Dec 2019
    mil gracias, ya no sales esas esferas de luces, pero sale una rayita, estoy con Vraysun
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Hola a todos, ayuda porfavor...-1.png   Hola a todos, ayuda porfavor...-5.png
    Feb 2005
    pero aun no esta bien,aun tienes algo mal, prueba a poner el shadow bias del sol en 0. Por cierto esta seguro que las paredes tienen espesor, que las caras superiores de las paredes no están eliminadas, o las del techo, y que la pared entre un poco en el techo o el techo en la pared?
    Usuario Nuevo
    Dec 2019
    listooo, ya esta todo okey,mil gracias eres un capo, no encuentro la opción para cambiar a low a high
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Hola a todos, ayuda porfavor...-5.png
    Feb 2005
    de que era el fallo? Que quieres cambiar de low a high?
    Usuario Nuevo
    Dec 2019
    modifique como me habias dicho, y la iluminación, lo renderice en high pero no es muy nitido, lo que no entiendo es porque cuando guardo en jpg o en png y abro el archivo, los colores son mas oscuros
    Feb 2005
    si estas con brute force y light cache, no hay low, ni high, ni nada de eso. Con ese sistema siempre vas a tener un poco de grano, pero es normal, y depende de varios factores, principalmente de la resolución de la imagen, y de los valores de configuración de brute force.Si quieres eliminar totalmente el grano y que el render sea mas rápido, tienes la opción de denoiser. Con respecto a la cuestión de la imagen oscura en normal en cierto punto, porque supongo que no controlas mucho el tema, tiene que ver con el gamma y con la manera de trabajar, es muy fácil solucionarlo, pero el error puede venir de varios sitios.
  1. Cinema 4D Problema al Renderear - URGENTE AYUDA PORFAVOR
    Por facundo94 en el foro Problemas con Programas
    : 02-07-2018, 04:05
  2. 3ds Max Porfavor ayuda con modelado inorganico
    Por Jesus18 en el foro Modelado
    : 28-12-2011, 18:28
  3. Porfavor ayuda para obtener algo similar
    Por latisoaxe en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-12-2008, 13:30
  4. Porfavor ayuda con iluminación exterior
    Por carlitrosmedina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-02-2005, 12:51
  5. Ayuda porfavor
    Por edrod en el foro Modelado
    : 29-04-2004, 10:15
