Gracias Gracias:  2
Tema: Houdini mas Ubuntu 11 04 Botones
    VFX learning ~ Avatar de Kashir
    Sep 2009
    Córdoba, España
    [Solucionado] Houdini + Ubuntu 11.04 Botones?
    Edit: Solución abajo.
    SaluDOPs, aquí un problema que me ha surgido tras la instalación de Houdini en Ubuntu 11.04...
    Resulta que no se me ven los botones, y algunos nodos van a su bola apareciendo en rojo cuando no les falla nada.
    A alguien le pasa? Sera cosa del Unity nuevo que viene en la nueva versión de Ubuntu?
    Ojo, versiones x64 tanto en Ubuntu como en Houdini.
    Sin mas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Houdini mas Ubuntu 11 04     Botones -pantallazo.png
    Última edición por Kashir; 06-05-2011 a las 15:11
    Acepto todo tipo de críticas en cualquiera de mis mensajes, y cuanto más duras mejor.
    Lo que vale la pena del premio es siempre la batalla.
    http://miguelkashir.com/blog/
    Sep 2009
    Córdoba, España
    Re: [Solucionado] Houdini + Ubuntu 11.04 Botones?
    Bueno, problema solucionado.
    Aquí va la solución para Ubuntu x64 y Houdini x64, sacada de los foros de Sidefx por el usuario edward.
    Abrimos terminal y escribimos lo siguiente.
    Ojo, el primer comando se refiere a versión y build de Houdini, en mi caso versión 11 y build 733. Seguramente no sea la misma build, así que basta con escribir "cd /opt/hfs" y pulsar Tab para que se autocomplete con vuestro directorio.
    Código:
    $ cd /opt/hfs11.0.733/
    $ source houdini_setup
    $ echo $HOUDINI_BUILD_KERNEL
    $ cd hsvg
    $ ./hsvg $HH/help/nodes/images/fov.svg -o/tmp
    Debe dar un error "libgio", se arregla así:
    Código:
    $ sudo mkdir oldlibs
    $ sudo mv lib* oldlibs
    Al hacer esto hemos movido las librerías que crean conflicto en un nuevo directorio. Ya podemos usar el comando que daba error anteriormente:
    Código:
    Si ahora no hay errores, ya debe estar solucionado.
    Eliminamos la caché de iconos y abrimos Houdini.
    Código:
    $ cd ~
    $ rm -r ~/houdini10.0/config/Icons
    $ houdini -foreground
    Eso es todo. Aquí tenéis el post original en inglés: http://www.sidefx.com/index.php?opti...&p=82774#82774
    Sin más.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Houdini mas Ubuntu 11 04     Botones -houdini11_ubuntu11_solved.png
    Padawan Avatar de Slash148
    Sep 2008
    Venezuela
    Re: Houdini + Ubuntu 11.04 Botones?
    Gracias Kashir! Acabo de solucionarlo, también me pasaba lo mismo.
    “Me fastidian esos rostros que no reflejan dudas
    ni revelan deseos de aprender más, conocer más,
    ver más y ser más”
    El dibujo se puede
    enseñar y a dibujar se puede aprender.
    Sep 2009
    Córdoba, España
    Cita Iniciado por Slash148 Ver mensaje
    Me alegro de que te haya servido y de que haya un Houdinero más por aquí
    Sin mas.
    Sep 2008
    Venezuela
    Pues Houdinero como tal.. lejos! pero estoy interesado en aprender... y me lo he instalado a ver que tal. Si tienes páginas con buenos tutoriales ya sabes jeje. He visto http://www.cardanfx.com/espanol/Houdini/ pero todo esta en video y pues... aparte de que mi conexión no es muy rápida prefiero cien veces leer, es una maña mía. Aunque si es lo mejor que hay para empezar toca apañarse.
    Por cierto viste lo del concurso? http://www.sidefx.com/index.php?opti...973&Itemid=353
    Última edición por Slash148; 03-07-2011 a las 08:46
    ver más y ser más”
    El dibujo se puede
    Supongo que habras pasado por aquí:
    http://www.foro3d.com/f17/videotutor...-45175-11.html
    El concurso tiene buena pinta, a ver si me ánimo y me divierto un poco participando.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Sep 2008
    Venezuela
    Gracias por los enlaces Shaz.. les daré un vistazo.
    ver más y ser más”
    El dibujo se puede
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 07-06-2016, 00:43
  2. 403 botones
    Por Renders&Pixels en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-12-2010, 04:33
  3. Maya Botones
    Por joelivan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-06-2010, 07:16
  4. Comienza la diversion, botones y mas botones
    Por FRANK SOLO en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 17-04-2010, 17:07
  5. se ven mal los botones
    Por siru en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-02-2009, 16:15
