Gracias Gracias:  1
Tema: Houdini para Linux
    Senior Member Avatar de Sayden
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Houdini Houdini para Linux
    Quiero empezar a trabajar en entorno Linux. Me recomendaron la Ubuntu para empezar y me he descargado e instalado la 8.04 http://www.ubuntu.com/getubuntu/download
    Me he ido a bajar la versión de aprendizaje para Linux desde la página de sidefx http://www.sidefx.com/index.php?opti...=89&Itemid=277. Como soy completamente nuevo en Linux no sabía cual descargar así que descargué la versión "Ubuntu Linux 7.04"
    Después de volverme loco con el "sudo" y los privilegios de root mirando la página de ayuda, he conseguido instalarlo y ejecutarlo pero tengo un problema de gráficos (mal refresco, transparencias y cosas así).
    Tendría que haber descargado otra versión? O es por el Macbooque (si, lo estoy instalando en un Macbooque 32 bits).
    Thanks!
    "Todo el mundo necesita un Grid en su vida"
    - Will Cunningham "The Magic Of Houdini"
    Mis blogs:
    http://houdini3d.blogspot.com - Blog dedicado a Houdini
    http://mariocaster.blogspot.com - Blog dedicado al 3D en general
    ¿Quieres aprender Renderman, el motor de render de Pixar?
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Re: Houdini para Linux
    Uhmmm parece que lo he conseguido arreglar pero a coste de perder los efectos gráficos de Ubuntu. Por si le pasa a alguien más, dentro de Sistema - Preferencias - Apariencia - Efectos visuales - Ninguno (por defecto viene en normal).
    Uhmm ahora solo me falta hacer un script para que los efectos visuales se desactiven cuando inicie Houdini y se reactiven cuando lo cierre. Se que en Linux se podrá hacer pero como soy nuevo no se como, ¿alguien puede guiarme para saber por donde encontrar información al respecto?
    Mis blogs:
    Senior Member Avatar de Unaided
    Dec 2007
    Has instalado los drivers propietarios de nvidía (o de ati) para linux?
    En cuanto al script, que quieres hacer, podrías guardar dos configuraciónes de estilos diferentes (mismo theme con diferentes parámetros activados), y el script lo haces en bash, sh, csh, ...
    El de inicio de Houdini es sencillo. Basta con añadir el nombre guardado de la configuración del them con el comando que lo ejecute, en un archivo de texto, seguido de la ejecucución de Houdini.
    El de salida, puede ser algo más complejo. Necesitarás saber cuando se cierra Houdini. O bien mirar si Houdini puede lanzar un script con el evento de salida.
    www.houdiniforum.com - Comunidad Hispana de Houdini
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Hombre Unained! A ver si animamos un poco el foro hispano de Houdini!
    No he instalado ningún driver, como todo ha venido mascadito después de la instalación y ha sido todo tan maravilloso que me quedé contento y preferí no tocar nada Por cierto, mi primer contacto con Ubuntu (y Linux en general) me ha encantado!! Mucho más que cuando cambié de Win a Mac
    A ver, en esencial entiendo lo que me dices y como se haría en teoría pero en la practica.
    Es sencillo, se coge el fichero de inicio de Houdini (algún archivo de texto llamado "startup" o algo así en la carpeta de la instalación) y le añado la línea al principio del archivo que ejecute el cambio de tema en Ubuntu (que será algo del estilo de 'ubuntu.theme = 0').
    El de salida si es cierto que será más complicado por lo que dices, habría que encontrar la función de salida dentro del código y todo eso, pero con la de entrada, para ir empezando, me conformo.
    Ahora, ¿donde coño miro cual es el código que ejecuta Ubuntu cuando cambio el theme para hacer el script en bash, sh, csh? (que esto último no se lo que es pero ya estoy mirando la wikipedia).
    Última edición por Sayden; 24-01-2009 a las 20:07
    Mis blogs:
    Dec 2007
    Cita Iniciado por Sayden Ver mensaje
    A mi no me mires! que yo de Houdini, sé que era un ilusionista/escapista y poco más jaja
    Eso los gurús de Houdini que andan por aquí!.
    Lo del theme, depende del window manager que uses. Por ejemplo en kde existe la utilidad kdeinstalltheme, con lo cual podrías poner en el script de carga algo como: kdeinstalltheme /home/user/.kde/themes/mitemafxoff.kht
    El script de salida si no encuentras ningún evento de salida con el que ejecutar un script externo desde Houdini, tendrías que incluir en el una comprobación por ejemplo que houdinibin, ha finalizado y entonces lanzar*kdeinstalltheme /home/user/.kde/themes/mitemafxon.kht
    El problema es que necesitas de algo que esté evaluando constante o periodicamente la existencia del proceso houdinibin. No sé si crond permite responder a eventos de ese tipo, o solo de tiempo.
    Jun 2006
    London
    No es tan sencillo porque es el gnome-theme-manager quien se encarga de instalar todo lo de los temas y hace varias cosas aparte de cambiar un par de ficheros. Se puede controlar todo mediante scripting pero yo creo que deberías de preguntar por algún foro de gnome,
    Yo de todas formas siempre desactivo todos los efecto de escritorio proque no se llevan bien con ninguna aplicación que use opengl.
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
    If it looks good enough, it's good!
  1. Problema con houdini en linux (SOLUCIONADO)
    Por ramirezrubio en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-01-2017, 16:08
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 07-06-2016, 00:43
  3. Exsiste 3d max para linux
    Por Jotagari en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 10-03-2009, 23:14
  4. Por si interesa Cad para Linux
    Por Turriano en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 21-11-2007, 02:56
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 10-05-2007, 23:48
