Gracias Gracias:  1
Tema: Huecos en ventanas
    Jul 2013
    Huecos en ventanas.
    Hola, soy nuevo en la comunidad y en el diseño en 3ds max. Mi problema es el siguiente
    Las paredes son hechas con Boxs y las ventanas son bloques, componentes o no se como se llaman, no mlos cree yo sino que los descargue. En las puertas no tuve ese problema porque cuando puse las puertas solo hice que la parte de abajo MAS O MENOS qedará a filo de la pared y dsp le hice el dintel o parte superior.
    Que puedo hacer para que me quede el hueco de la ventana de manera sencilla y que no me traiga problemas dsp?
    Gracias.
    Jan 2011
    Hamburgo, Alemania
    Re: Huecos en ventanas.
    hola firmaadaleee,
    bienvenido al mundo 3d ! :-)
    por lo general te aconsejaría trabajar con "Editable Poly" (no se como se llama esa función en castellano si es que tienes esa versión de max). Si bien max tiene esas formas primitivas, cubo, esfera, etc, esas se usan por lo gral. para comenzar a modelar y luego se las convierte a EditPoly.
    En un "Editable Poly" o "EditPoly" puedes modificar la geometría, no solo sus dimenciones sino también la forma. Puedes mover, dividir, agregar o borrar aristas, caras, etc. En fin puedes modificar ese cubo original en lo que quieras, hasta llegar a modelar una cara por ejemplo. Sólo partiendo de un cubo.
    Bueno, para eso hay varios caminos.
    1_ seleccionar el cubo # ir al Command panel # seleccionar la lengüeta de Modify #
    2_ ahora hay de nuevo dos caminos.
    A_ ó convertis el cubo directamente en un "Editable Poly" (ya no es más un Objeto Cubo) ó
    B_ agragas un modificador "Edit Poly" (aca tienes la ventaja de que debajo de ese modificador sigue estando el objeto cubo, al que siempre puedes volver)
    opción:
    A_ cliqueas con el botón derecho sobre la palabra "box" (si es inglés) en la ventanita que se abrió al cliquer la lengüeta Modify. (ó cliqueas con el botón derecho directamente sobre tu cubo ) y ahí en ambos casos buscas la opción "convert to" y seleccionas "Editable Poly"
    B_ abrís el menú "modifier list" (también dentro de la lengüeta Modify) y buscas "Edit Poly". Ese comando se va a agregar sobre la palabra cubo. Y de esa manera puedes ir agragando diferentes modificadores.
    bueno, explicar como se sigue aquí sería escribir una biblia, así que te busqué este video.
    Lo que vas a tener que hacer en tus ventanas es seleccionar tu pared, dividir las caras verticales y horizontales en tres, borrar las caras del centro donde va la ventana, unir las aristas que quedaron abiertas (en el hueco donde va la ventana) con el comando "bridge" (puente). por ejemplo. La arista de abajo de la cara exterior con la arista de abajo de la cara interior, y así con las otras tres. de manera que te queda la pared sin ningún hueco donde se vea dentro de ella.
    Espero que te ayude.
    Esteban
    Última edición por estebang; 15-08-2013 a las 10:44
  1. 3ds Max Eliminar huecos de box
    Por darwin en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-05-2015, 03:48
  2. Cinema 4D Huecos de ventanas en cinema4d sin booleanos
    Por Rooibos en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-04-2011, 23:57
  3. Huecos
    Por Splinter en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-04-2009, 23:59
  4. Huecos de ventanas redondeadas
    Por jariscano en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 31-10-2005, 12:48
  5. huecos
    Por Peto en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-08-2005, 20:41
