Tema: Importar autocad a Solid Work
    Feb 2008
    Santiago de Compostela
    Importar Autocad a Solid Work
    Tengo problemas al importar dibujos de AutoCAD al solidwork. Al intentar extruirlos me dice que hay dos o más contornos abiertos y no sé como arreglarlo.
    Gracias y un saludo.
    Senior Member Avatar de mybatrat
    Apr 2007
    Madrid
    Re: Importar Autocad a Solid Work
    Hola. Espero que mi respuesta te ayude. Los croquis de solid deben ser muy limpios, contornos muy sencillos, sin líneas que intersecten o croquis que no estén cerrados. No se puede importar un croquis de cad a solid y querer que lo interprete sin arreglar primero. Te sugiero que sólo importes croquis que en solid te serían laboriosos de hacer. También puedes convertir líneas de referencia en líneas constructivas. Un saludo
    Dec 2008
    Cali - Colombia
    Hola ! soy nuevo me llamo Karl, manejo Solidworque bien, porque no intentas de tu dibujo en AutoCAD convertirlo en 3d y luego lo exportas con el comando "export" a un archivo *.SAT, este archivo lo importas abriendolo normalmente en Solidworque bajo el ambiente pieza (buscando en el listado de "tipo de archivo" el correspondiente a .SAT) y Hualaa, te llega el solido como una sola pieza, que a partir de allí puedes modificarla a tu antojo.
    Ojo, esta primera pieza no te llega parametrizada pero si se puede editar.
    A propósito para aquellos que me quieran ayudar, me entro un bicho bravo a mi equipo que toco formatearlo, al instalar de nuevo el Solidworque 2008 no me reconoce los *.SAT ni las librerías, me pueden facilitar los patchs para esto? Muchísimas Gracias!
  1. 3ds Max Solid Work: Relaciones entre cotas de piezas diferentes
    Por JOHNFROST en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-06-2009, 02:18
  2. Insertar componentes en Solid Work
    Último mensaje: 17-05-2008, 07:18
  3. Solid Work a 3dstudio
    Último mensaje: 24-04-2008, 19:23
  4. problema con Solid Work 2007
    Por pedro_saul en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-11-2007, 14:51
  5. solid work
    Por liberado en el foro Plugins
    Último mensaje: 03-06-2005, 11:43
