Tema: Iniciacion a blender y primeros problemas
    Aug 2010
    Iniciación a blender y primeros problemas
    Hola a todos,.
    Soy nuevo en el foro y me gustaría iniciarme a Blender.
    Antes, usaba 3DS Max, y tenía un nivel medio aprox, pero al comprarme un mac, quiero un programa qué corra en OSX y he elegido probar Blender.
    Tengo unas dudas:
    Alguien tiene un "es quema" de la configuración que tendría que tener para tener una configuración parecida al uso de 3DS Max?
    En Blender tengo un problema curioso. Cuando inicio el programa sin ningún cambio en la configuración, aprieto Alt+BIR y rota perfectamente, pero cuando cambio las opciones y pongo "Seleccionar los elementos" con el BIR, entonces por arte de magia, el alt ya no me rota, y si vuelvo a poner la configuración como estaba antes, tampoco. Lo único que puedo hacer es poner en "Default" la configuración. Alguien me puede ayudar en este tema?
    Por último, me gustaría saber si hay alguna manera de que cuando aprietas cualquier lugar de la pantalla, no moviese, ni escalase ni rotase la figura qué tengas seleccionada. Muchas gracias
    Usuario Novato Avatar de InoX
    Oct 2006
    Re: Iniciación a blender y primeros problemas
    Creo que estas usando la v.2.49b o inferior.
    Cuando tu pones seleccionar con el botón derecho estas cambiando la forma de rotar y panear la escena 3d, por lo tanto a partir de ese momento para rotar la escena solo con pulsar el botón central de tu ratón o BCR y para panear BCR+Mayús.
    Si quieres recuperar la forma inicial, como lo hace Blender por defecto solo tienes que invertir el proceso poner la opción "Right Mouse" y poner la opción "Emulate 3 button Mouse" por que puede que no te dieras cuenta de que cuando pones la opción "Left Mouse" se desactiva el botón "Emulate 3 button Mouse".
    Ahora bien, lo de que no se desplace tu objeto es simplemente que no tienes que hacer clic, en Blender no tienes que seleccionar la ventana para ponerla activa como en max. Creo que es una manía qué tienes, puede que provocada por otro programa como Max. "simplemente si no quieres que se mueva no hagas click." Esto al principio es incómodo, pero si te controlas el ansia te darás cuanta qué es más practico. Un remedio también puede ser que cuando no quieras que se mueva nada pulses "a = quitar selección.".
    Otra opción interesante que puedes probar es en la parte de configuración de Blender, botón "edit Methods" en el apartado "Tranforms" botón "Drag inmediately" si lo pones activado, cuando mantienes el botón arrastras selección cuando sueltas se queda quieto. De la forma por defecto tienes que hacer un segundo click. ( esto ya depende gustos).
    Sin más saludos.
  1. Respuestas: 4
    : 23-01-2017, 19:18
  2. 3ds Max Curso de iniciación al blender bilbao
    Por Zuria en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    : 31-01-2012, 19:34
  3. Curso de iniciación a blender en Barcelona
    Por abacas en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 30-08-2011, 14:30
  4. Blender Curso iniciación a blender en revista todo linux
    Por Neo_one en el foro Noticias
    : 04-07-2009, 11:12
  5. Iniciacion con el blender engine
    : 18-09-2005, 13:17
