Tema: iniciandome en softimage
    Bushido Avatar de jmpinero
    Dec 2008
    Sevilla
    Softimage Xsi iniciandome en softimage
    Buenas a todos, soy usuario de max, pero viendo que cada vez se usa menos para el mundo de la animación he optado en cambiar de software poco a poco, A si que estoy iniciandome en XSI.
    Tengo que decir que por ahora tengo que decir que esta sobre pasando mis espectativas con lo poco que he visto. como por ejemplo los slot de los visores o la infinidad de combinaciones para la configuración del visor.
    Pero me he bajado un tutorial que trae unos ejemplo para empezar, y mi primer problema a solucionar es comprender como funcionan los proyectos. ¿Vale con arrastrar los archivos del tutorial a mi capeta donde he creado un proyecto? y ¿como pudeo poner las carpetas que me trae el tutorial como proyecto para abrir?
    Gracias de ante mano
    /* Jmpinero3D Blog´s */ | "Hasta el mas sabio se puede sentar encima de un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado"
    Raz Avatar de aedozea
    Apr 2007
    Lima - Peru
    Respuesta: iniciandome en softimage
    Hola jmpinero, lo que debes de hacer es usar el "Project Manager" que esta en el menú "File", creas tu proyecto en la ubicación que desees, y luego pones el archivo del tutorial donde corresponda. Me explico, si es una escena (*.scn) dentro de la carpeta 'Scenes' si es un modelo (*.emdl) dentro de la carpeta Models.
    De ahí solo queda abrir la escena (puedes hacerlo con el Project Manager) o importar el modelo
    Cualquier duda espero poder cubrirla
    Miembro Avatar de Magie
    Mar 2008
    Lima - Peru
    Hola jmpinero, que bueno que te estes encaminando por el XSI, bueno para completarte el post anterior, una vez que crees tu proyect Manager File/New Proyect, copia la escena dentro de la carpeta "scenes".
    Si quieres establecer el proyecto como predeterminado cuando abras el programa solo tienes que ir a File/Proyect Manager y haz clic en la opción de "Set as Default" .
    Espero haberte ayudado
    Dec 2008
    Sevilla
    Disculpen la tardanza en responder, pero no he tenido coneccion hasta hoy. Comentaros que todo perfecto y gracias por ayudarme :D
    Granada, España
    Como dato adicional comentar que todo lo necesario para que XSI considere una estructura como project esta en la carpeta system del proyecto, de esa forma puedes usar tu propia estructura (sea la que sea) y mientras tenga esa carpeta con sus respectivos ficheros te dejara trabajar allí (para proyectos un poco más grandes/complejos viene bien acomodar la estructura de proyectos a tu conveniencia).
    Un saludo
    Dec 2008
    Sevilla
    Softimage Xsi Respuesta: iniciandome en softimage
    gracias Cesar, la verda es que vengo de max y esta estructura de proyectos me ha dado un poco de miedo. Es muy practico y se agradece que el programa te facilite estructura para organizar los proyectos, pero eso.. por desconocimiento no entendía la filosofia los proyect y daba un poco de yu-yu tocar por ahí
    :D
  1. 3ds Max Iniciandome con 3D
    Por Jolonch en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 06-09-2012, 17:27
  2. Iniciandome
    Por Dimension-3 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 13-06-2011, 17:13
  3. 3ds Max iniciandome
    Por 3dgenio en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-01-2010, 22:10
  4. 3ds Max iniciandome
    Por dermord en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 21-05-2009, 19:52
  5. Softimage anuncia Softimage|XSI 5 1
    Por SHAZAM en el foro Noticias
    Último mensaje: 22-03-2006, 01:22
