Resultados 1 al 11 de 11
Tema: instalacion vue 8 en windows 7-64bits
    Jul 2010
    Post instalacion vue 8 en windows 7-64bits
    hola,
    estoy instalando vue 8 xtream en Windows 7-64bits pero me sale el siguiente error:
    la unidad D es mi DVD
    con vue 7 me pasa lo mismo. En Windows XP no me sale este error.
    no se que puede ser
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Re: instalacion vue 8 en windows 7-64bits
    Hola, no conozco el error, pero podría venir si estas instalando tu copia de vue, desde un dvd con errores, o bien una copia de Microsoft visual c++ 2005 antigua y no compatible, si no te detiene la instalación del programa, es decir, mete este añadido aparte, instala este otro aquí (Microsoft visual c++) desde microsoft antes de instalar vue, en la versión más actual y compatible con Windows 7, debería detectar la versión nueva, y no instalarla la que lleva el vue 8.
    un saludo.
    Jul 2010
    tenia esto:
    he desinstalado todos, e instalado la última versión y reiniciado el ordenador:
    pero sigue saliendo el mismo error
    he intentado instalar desde un DVD, un CD, desde el disco duro, ... y nada el mismo error.
    alguna sugerencia?.
    gracias por responder tan rapido.
    Madrid
    Si te deja instalar el programa pero sin el distribuible de microsoft visual c++, una vez instales el programa, instala desde la web de eon los siguiente parches, en este orden:
    x64 Update SP1 y x64 Update 8.4 y asegúrate que estas instalando como administrador con permisos en tu máquina. Ah tienes que tener el vue en versión original para acceder a ese apartado de actualizaciónes de la web. No se si para los usuarios de la versión ple te dan acceso.
    prueba y me cuentas, no tengo w7, por lo que no puedo probar a ver de que es el fallo exactamente, sobre los distribuibles de visual c++, ahí que ir actualizandolos quitando el anterior, ojo no confundas versión con actualización, y x86 con x64, tienes que tener al menos una de cada versión, solo lo dejaría alguna versión, si me da algún problema de incompatibilidad algún programa, que no funcione, al menos aún me funciona todo de ese modo.
    Última edición por infograph3d; 19-07-2010 a las 12:04
    Jul 2010
    el problema es que no me deja instalar el programa
    la versión que tengo es vue 8.5 xtream y también probé con vue 7 y 8
    si digo aceptar sale constantemente el mismo error y no me deja avanzar
    y se digo cancelar:
    Gracias por tu ayuda.
    Madrid
    Botón derecho sobre el icono de instalación del programa y clique en Run As Administrator. Ese error es cuando la consola de administración de Windows vista y 7 detiene una instalación.
    Si te sigue dando problemas de instalación vamos a tener que ir al administrador de unidades (disque management y cambiar el nombre de la unidad de dvd) o bien reparar desde el disco de instalación de Windows 7 la instalación de este en tu pc, puede ser que tenga corrupto algún archivo de Windows installer, de todos modos, te aconsejo instales el programa ccleaner, y hagas una limpieza de temporales, y de registro, desinstalando antes los runtime de c++. Por si quedase algo de estos oculto.
    Jul 2010
    con cambiar el nombre de la unidad por G, como me dijiste, ya me deja instalarlo.
    Muchas gracias por tu ayuda. Ha funcionado, de verdad gracias.
    Madrid
    Ahora imagino, que si vuelves a cambiar el nombre de la unidad g a d, no debería pasar nada.
    Jul 2010
    he conseguido instalarlo y puedo trabajar con el programa.
    pero al arrancar el programa me salen las siguientes ventanas:
    mi gráfica en una NVIDIA GEFORCE GT 240M (1 GB de memoria)
    Madrid
    Hola de nuevo, veo que el vue sigue estando puñetero, esto último sencillamente o no tienes el driver de la gráfica actualizado, cosa que no tendría tampoco que dar ese error. O me decanto más por que tienes los drivers de esta incompletos o diría que hasta corruptos. La solución pasa por desinstalar completamente los que tengas, reinicias, haces una limpieza de temporales y registro con ccleaner, vuelves a reiniciar, instalas los nuevos drivers, de la página oficial de nvidia, no de ningún otro lado, y ya te reiniciara estos la máquina. Luego mira a ver la versión de directx que tengas, imagino que será directx10 si usas windows7, tu gráfica trabaja hasta en directx 10.1 si es la versión de 1gb y con hasta 3.1 en opengl, es decir va sobrada, no te debería dar problemas.
    un saludo.
    Jul 2010
    vale voy a probar con lo que me has dicho.
  1. Problemas Instalacion 3dMax9 en XP 64bits
    Por Argentinidad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-09-2008, 18:53
  2. Diferencia de tiempo de render entre windows xp 32bits y 64bits
    Por mecano000 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-04-2008, 21:16
  3. Software con windows 64bits
    Por Gepetto en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 28-03-2008, 19:00
  4. Programa de 32 bits en windows de 64bits
    Por MAXIG en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-01-2008, 00:10
  5. Dudas sobre windows 64Bits
    Por Jaca en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-09-2007, 23:04
